SSD qui chauffe sur H610I-PLUS D4
SSD qui chauffe sur H610I-PLUS D4 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2025 à 10:16:51
Est-ce qu'il y aurait des possesseurs de H610I-PLUS D4 ?
Le slot SSD est juste au-dessus du radiateur du chipset du coup le SSD chauffe à plus de 80º même quand il ne fait rien et le PC s'éteint...
Quelqu'un aurait une idée pour limiter ça ?
J'ai un 14400F, une RX6800.
Boitier Core V1 avec 2 80mm en extraction à 80%, le ventilateur de 200mm en entrée est à 80% aussi.
Le GPU est à 64º en hotspot, le cpu tourne autour de 70º avec NH-U9 à 60%
Topic d'achats/ventes
Marsh Posté le 02-07-2025 à 12:44:43
C'est pas tout a fait pareil ici...
https://dlcdnwebimgs.asus.com/gain/9c04d80e-460b-4616-a1ed-5eae98e8ebba/w800/fwebp
Marsh Posté le 02-07-2025 à 12:51:02
il est a 59º idle au boot, le disque a 50º
cpu/gpu a 39º pour 29º en ambiant
Marsh Posté le 02-07-2025 à 13:03:35
C'est pcie 3.0
Après 5 passes le SSD est à 74º mais redescend à 62º après quelques secondes sans rien faire.
Le chipset est resté à 62º
Le SSD est à 72º après 1h de jeu par exemple. Le chipset autour de 74º.
Pour ce qui est du montage c'est la faute à Asus...
Message édité par astakiller le 02-07-2025 à 13:04:50
Marsh Posté le 03-07-2025 à 07:58:19
choix hasardeux d'Asus. Avant de tout changer :
Si ton SSD a pas de dissipateur tente d'en mettre un genre : https://www.amazon.fr/ARCTIC-Pro-Di [...] B0CYSNSSF8 c'est pas la ruine, y'en a pléthore à moins de 10€. Voir plus costaud : https://www.amazon.fr/dp/B07TN2RX2K
Sinon ton ventirad sur ton 14400F c'est quoi? Si c'est une tour ou le standard Intel peut-être voir pour un topflow : https://www.amazon.fr/upHere-gaming [...] B0DBH5CTHD ou https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] B0C4D72JT1 car ces ventirads soufflent vers le bas et permettent de refroidir une partie de la mobo en plus du CPU (voir tout en ITX).
Message édité par lesabreur le 03-07-2025 à 08:27:23
Marsh Posté le 03-07-2025 à 09:32:57
J'ai une tour NH-U9S
J'ai commandé le Artic
Marsh Posté le 03-07-2025 à 10:15:08
Ok, en fait la tour va bien refroidir le cpu mais c'est tout, là où le topflow aurait refroidit la mobo également.
Dans ton cas test le rad SSD et après on verra.
Message édité par lesabreur le 03-07-2025 à 10:18:07
Marsh Posté le 03-07-2025 à 11:23:55
J'ai aussi coupé tout ce qui n'était pas utile pour réduire la charge du chipset (les sata, wifi, port serie etc.) mais aucun changement.
Marsh Posté le 03-07-2025 à 19:28:24
celestins a écrit :
tu as le laminar du 14400f 65 watts ?
essaie le à fond, et regarde la température du H610 et du M2
Il a un Noctua NH-U9S pas le rad Intel.
Marsh Posté le 04-07-2025 à 15:36:32
Tout l'hiver, je n'avais pas de soucis avec le 13100, je vais essayer de le remettre pour voir ce que ça donne
Marsh Posté le 04-07-2025 à 16:34:17
C'est clairement un soucis de chauffe, tu peux tester. Pas de bol d'être passer au 14400 au moment ou l'air se réchauffe.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 09:06:47
Problème disparu avec le i3 et un bios un peu plus vieux
Marsh Posté le 08-07-2025 à 09:59:22
Pourquoi avoir remis un BIOS plus vieux? En gros :
i3 > crash?
i3 + vieux BIOS > ok?
Message édité par lesabreur le 08-07-2025 à 10:31:02
Marsh Posté le 08-07-2025 à 10:15:08
lesabreur a écrit :
i3 > crash?i3 + vieux BIOS > ok?
C'est ça
i5 + vieux bios = crash aussi
Le i5 avec le XMP fait chauffer le chipset même en limitant PL1/PL2 et undervolt :/
Marsh Posté le 08-07-2025 à 10:31:59
Et le rad ssd ça change rien?
Marsh Posté le 08-07-2025 à 10:33:06
Le rad SSD permet au SSD de ne plus chauffer au-dessus de 62º mais le chip lui chauffe toujours :/
Marsh Posté le 08-07-2025 à 17:08:56
Alors sauf à changer la mobo seul un SSD SATA peut s'envisager pour avoir l'i5...permettrait peut-être de parer le choix contestable d'Asus.
Après sauf erreur tu parles pas du SSD c'est quelle référence? Sur mon vieux laptop HP le SSD NVMe d'origine était un SSD limité autour des 2000 Mo/s. et tournait très bien. J'ai mis un 970 EVO de Samsung et c'était une fournaise avec plusieurs crash... à voir du côté des débits de ton SSD...
Marsh Posté le 08-07-2025 à 17:10:42
J'avais un CS1030 donc pas un foudre de guerre, la j'ai LinkMore XE300 à 2000 Mo/s.
Marsh Posté le 08-07-2025 à 19:48:48
Ouaip c'est 2000 Mo/s pour le pny.
Marsh Posté le 10-07-2025 à 14:52:33
Je remettrai le i5 quand il fera plus frais pour voir au cas ou.
Mais entre le chipset et les VRMs, personne ne doit aimer les 120W du i5
Marsh Posté le 10-07-2025 à 16:42:33
C'est le problème du H610, on a oublier que c'était vraiment de l'entrée de gamme.
Dommage qu'il n'y ai pas trop de solution type cette 4060Ti d'Asus restée une exception : https://www.grosbill.com/carte-grap [...] 49870.aspx le SSD refroidi par le rad du GPU serait presque ta seule option...
Marsh Posté le 10-07-2025 à 16:45:23
La 4060Ti me fait un bon downgrade depuis la RX6800 ou alors faudrait la 16 Go mais les prix ...
Marsh Posté le 10-07-2025 à 19:37:18
Je crois qu'Asus ne l'a fait que sur la 8 Go.
https://www.techspot.com/review/268 [...] x-4060-ti/
6800 vs 4060Ti 8 Go en 1080p = +12% / +16% en 1440p / +29% en 4K On voit l'écart grandir pour la 6800 en fonction de la résolution, en 1080p c'est pas si différent mais au dessus on voit l'écart...
Marsh Posté le 11-07-2025 à 09:10:20
En 2,5 slot elle ne serait pas rentrée dans le boitier.
En 4k la RX6800 est devant (déjà que c'est pas un foudre de guerre de nos jours, et que 16 Go c'est mieux).
