qq questions ;-) [SuperMicro X7XWN+] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 20:14:13
Si c'est comme d'habitude, il faut un boîtier compatible (donc plutôt acheté chez SuperMicro), une alimentation compatible (Alimentation spéciale server chez.. tada... SuperMicro), et pour finir cette CM n'a pas un refroidissement standard donc tu sais où te fournir...
La seule chose que tu ne vas pas acheter chez eux c'est la RAM (obligatoirement ECC registered), à priori cette RAM est compatible.
Pour info c'est une CM qui date de l'époque core... donc un 3770K achetable de nos jour est plus puissant que cette carte bi CPU.
Pour finir, acheter la carte mère seule, c'est pour en faire un tableau, par exemple.
Si tu tiens à en faire un serveur utilisé, faut tout acheter, boitier, CM, proc et refroidissement, pas sûr que tu trouves toutes les pièces, même sur ebay.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 02:26:26
Ben c'est du E-ATX, donc pas forcément du SuperMicro obligatoire, surtout qu'en virant la plaque, j'ai remarqué que la partie pour les rads était indépendante, mais que les vis se fixaient dans la plaque par contre. Mais ça, trouver des écrous ... ce sera pas trop dur, au pire, je bricole pour la place que prendraient ces 2 minis plaques des rads.
Pour l'alimentation, avec l'adaptateur que j'ai link, le voltage de chaque pin des 3 connecteurs (24+8+4) correspondent, c'est juste une demande de confirmation histoire de voir si j'ai fumé la moquette ou pas ;-) Et l'alimentation, je l'ai et j'aimerais pouvoir la recycler dans ce projet si c'est possible, d'autant que 620w est amplement suffisant je pense ^^
Vu le prix auquel j'ai eu la carte, les cpu (e5400 x2), les rads, etc, je doute de pouvoir faire aussi bien niveau prix qu'avec un 3770k ;-) d'autant que j'ai un besoin +++ de la virtualisation dans l'utilisation qui en sera faite (ici 8 vrai coeurs en tout) tout en ayant pas forcément besoin d'une puissance de dingue ^^ et éventuellement une quantité de RAM conséquente si je veux vraiment utiliser beaucoup de VM (et d'autres choses, mais ça reste au stade d'idées pour le moment). Et de toute façon, j'ai besoin de pouvoir utiliser des cartes 8 ports sata en PCI-X que j'ai aussi eu pour une bouchée de pain ^^. J'en suis quand-même aux alentours de 100 euros pour le tout (cm + 2xrad + 2xcpu + 2xcarte sata 8 ports) ceci dit (hors ram) ^^
Le seul truc qui coutera son prix c'est le boitier 20 ou 24 disques hot-swap (même si je me fou du hot-swap, mais ils le sont tous) ...
En même temps quand tu vois le prix d'un NAS Synology 12 disques, tu tousses un coup, et ce pour nettement moins de puissance sous le capot et nettement moins de disques dispo. Et je ne parle pas des limitations logiciels (même si l'interface web des Synology est un petit bijou ;-), (j'ai un DS409+ et un DS207) ) dans l'utilisation que j'en ferais, je préfère me retrouver en terrain connu +++ (Debian :-) :-) :-) ).
Marsh Posté le 11-03-2013 à 21:51:53
si t'as tout... pourquoi pas. le retro computing a ses adeptes.
Quand je dis supermicro, c'est que, même si c'est de l'E-ATX, les emplacements des ventirads ne sont pas standards... et le reste non plus j'ai l'impression.
Bingo, ta CM fait 13.05"*13.68", l'E-ATX standard c'est 12"*13", il te faut un boîtier SuperMicro adapté à ta CM, si ça existe encore.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 18:33:16
N'ayant pas hyper l'habitude de ce genre de matos, je m'en remet à vous pour confirmer (ou infirmer) les questions que je me pose par rapport à la carte-mère Super Micro X7DWN+
1) La carte est pourvue de 3 connecteurs d'alimentation (24+8+4), la question que je me posais, est-ce que je pourrais récupérer une alimentation Enermax 620AWT (24+8) et utiliser un port d'alim PCIe + un convertisseur de ce genre : http://www.ldlc.be/fiche/PB00088553.html. Niveau schéma électrique ça semble bon en tout cas (pour l'alim et pour le convertisseur). Pourriez-vous me dire si je suis dans le bon ?
2) Autre question, la carte (format EATX) est fixée sur une plaque et les refroidisseurs sont fixés à travers la carte sur cette même plaque. Quelle est le format de cette carte qui semble être un panneau facilitant la manipulation IN/OUT avec le boitier ? Est-ce que je pourrais la case dans ce boitier (compatible EATX) ? http://www.inter-tech.de/index.php [...] 52&lang=en
Est-ce que ça va aller avec la plaque ? Ou vais-je devoir la virer ? Si oui, comment je fixe les radiateurs ?
3) Concernant les radiateurs, ils sont livrés sans ventilo, est-ce qu'une bonne ventilation du boitier est suffisante ? Ou bien .... ?
4) Je comptais y mettre de la RAM comme celle-ci : http://www.ldlc.be/fiche/PB00085961.html ou même plutôt http://www.ldlc.be/fiche/PB00091877.html
Ca semble correct ?
Photo de la carte-mère avec sa plaque et ses rad : http://www.befr.ebay.be/itm/310596 [...] 1497.l2649
Doc de l'alimentation Enermax : http://www.enermax.fr/produits/ali [...] IBERTY.pdf (schéma électrique à la fin)
Doc de la carte-mère : http://www.supermicro.com/manuals/ [...] L-0912.pdf
Merci d'avance pour vos réponses et/ou confirmations ;-)
[ https://makotonoblog.be/ ]
