surchauffe de Q9300
surchauffe de Q9300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:47:14
bonjour à tous
voila depuis 1 mois mon pc s'éteint tout seul, n'important quand apres 5 min d'utilisation ou 1h, en regardant everest je m'aperçoit que celuici indique que le cpu est a 98° chose bizarre car jamais cela ne la fait avant et de plus le ventirade (d'origine) n'est pas chaud du tout, quand j'ouvre le panneau latéral de ma tour (cosmos S)  la température se maintient a 50° et le pc ne reboot plus  alors des questions me vienne a l'esprit:
s'agit il du cpu qui chauffe ou est il possible que se soit la sonde?
pourquoi le fait de mettre le panneau latérale augmente la température de 40° je trouve que sa fait beaucoup (c'est un cosmos S qui a quand même 4 ventilo)?
peut il y avoir un lient avec le fait que j'ai changer la patte thermique? mais je précise que j'ai changer la patte il y a 6 mois  et qu'il n'y a pas eu de problème. (patte de mauvaise qualité ?)
voici les caractéristique de mon pc:
cpu: quad Q9300
carte mère: asus p5k
mémoire: 2 giga corsaire
hdd: deux WD 25o giga
 carte graphique: 9800 gtx
alim: thoughpower  650 W
windows XP sp3 32 bit
voila si vous pouviez me guider dans ma résolution du problème.
cordialement dynasty
Marsh Posté le 10-04-2009 à 17:57:36
Peut-être qu'il faudrait démonter la carte mère pour vérifier si un des
ergots en nylon qui passent à travers les trous de la carte n'a pas laché, et éventuellement repassé à travers le trou, auquel cas le ressort
ne peut plus presser le radiateur sur le processeur, et çà peut devenir bancal.
Sinon il y a realtemp qui va bien pour les mesures de température, en tout cas avec un E8400.
Marsh Posté le 10-04-2009 à 18:32:23
effectivement un ergots n'était pas en place je tourne a 40° pc ouvert maintenant je vais remettre le panneau pour voir se que sa donne. je te remercie pour l'aide.
