cpu surchauffe
cpu surchauffe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:45:02
j'ai un P4 3ghz avec 1go DDR 2disques durs 120go et une ati 9600 256 mo
 c'est un pc HP t490.depuis quelques temps mon pc chauffe et des jeux se figent en plein milieu avec obligation de tout éteindre et relancer exemple avec "dawn of war", "half life 2", "pirates de sid meyer".
Avec everest j'ai un cpu à 60°, avec sisoft sandra il affiche 68° et avec motherboard monitoring, 55°.
J'ai ouvert le boitier et mis à jour le bios et c'est pareil hormis quelques degrés gagnés.
Que faut il faire ???
Y a t'il un probléme???
si oui lequel???
merci de votre aide.
SVP pas trop technique les réponses car je suis un peu novice
merci!!!! :cry:
Message édité par danny59 le 11-02-2005 à 13:47:17
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:47:18
t es sur que c est pas ta carte graphique qui chauffe ???
feedback
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:52:29
T'as rien modifié sur ton PC? si tu l'as acheté chez HP fait jouer la garantie
Marsh Posté le 11-02-2005 à 13:56:29
Dépoussiérage effectué correctement ?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:07:05
oui dépoussiérage effectué
Marsh Posté le 11-02-2005 à 15:13:36
les plantages comme tu en as c bien la surchauffe,
j'ai connu ça durant un été caniculaire. et à l'époque j'ai résolu le problème en mettant un ventilo de 80mm bien puissant sur ma carte graphique et je laissais la boite ouverte.
Maintenant je te conseillerais un truc du genre thermalright.
Par CONTRE ATTENTION !!! Mon problème était que la pate thermique avait durcie du coup qd j'ai enlevé le proco y a un petit bout qui est parti avec la pate ! Heureusement le sav amd m'a remboursé, DOnc fait attention. Je jouerais plutot la garantie hp !!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:48:19
Mais a peu également etre dût a ta carte graphique....
J'ai eu le même probleme que toi apres avoir foutu un radiateur Zalman au lieux du ventilo d'origine sur ma Radeon 9600 Pro (256Mo, comme toi)...
Solution: bien ventiler la tour, comme je l'ai fais avec 2 ventilos silencieux de 80mm en extraction et en appel !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:49:55
Surchauffe sur un PC de marque => SAV.
C'est le mieux à faire.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:15:47
voici le rapport de l'analyse avec Everest pour le probléme qui me concerne.
Propriétés de la sonde:
   Type de la sonde   SMSC LPC47M192 (SMBus 2Dh)
  Températures:
   Carte mère   38 °C (100 °F)
   Processeur   59 °C (138 °F)
   Aux   35 °C (95 °F)
   Seagate ST3120022A   41 °C (106 °F)
   Seagate ST3120022A   42 °C (108 °F)
  Ventilateurs:
   Système   82 RPM
   Châssis   85 RPM
   Alimentation   83 RPM
  Valeurs de voltage:
   Noyau CPU   1.31 V
   +1.5 V   1.52 V
   +1.8 V   1.78 V
   +2.5 V   2.49 V
   +3.3 V   3.32 V
   +5 V   5.00 V
   +12 V   11.69 V
   Debug Info V   BF 70 C1 C0 BB C1 3B 26
Propriétés du processeur:
   Type de processeur   Intel Pentium 4E, 3000 MHz (15 x 200)
   Alias du processeur   Prescott
   Stepping du processeur   C0
   Jeu d'instructions   x86, MMX, SSE, SSE2, SSE3
   Vitesse d'horloge originelle   3000 MHz
   Engineering Sample   Non
   Cache de trace de niveau 1   12K Instructions
   Cache de données de niveau 1   16 Ko
   Cache de niveau 2   1 Mo (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
  Multi CPU:
   CPU #0   Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
   CPU #1
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:23:39
vu la vitesse des ventilos normale que ça me parait normale que ça chauffe.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 18:48:22
2 choses :
- les valeurs en rpm des vitesse de rotation des ventilos sont très très basse, qu'il tourne à 85rpm ou pas c'est pareil, en général c'est beaucoup plus. Après ça doit dépendre des carte mères mais bon c'est trop peu.
- J'ai un Prescott 3.2E avec un Zalman à 2200rpm et un ventilo d'extraction à 3500rpm et j'ai aussi les même valeurs que toi.
J'aurais tendance à dire que c'est 'normal', ce que tu peux faire c'est installer speedfan et augmenter la vitesse de rotation des ventilateurs.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 15:27:09
derniérement avec "world of warcraft" version jeu en ligne, même probléme, écran figé au bout de 10, 45 ou 60 minutes, c'est variable. Au secours que faire????
