pw switch via relais sur prise télécommandé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2020 à 07:58:28
Mauvaise catégorie.
T'auras plus vite fait d'aller poser ta question ici : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0#t314393
Même si on délire avec les honteux bidouillages les gars de cette section savent ce qu'ils font ![]()
Marsh Posté le 14-10-2020 à 11:46:09
La question concerne surtout le type d'entrée du powerswitch et les différents effets sur celui ci mais merci je vais essayer par là
Marsh Posté le 14-10-2020 à 12:30:09
| mrzever a écrit : La question concerne surtout le type d'entrée du powerswitch et les différents effets sur celui ci mais merci je vais essayer par là |
J'entends bien.
Mais la section carte mère c'est plus pour discuter des différentes options selon les modèles, ou s'il y a des modèles à éviter, ou encore des modèles directement compatibles avec Ryzen 3000 (par exemple), ce genre de questionnement.
Ta question est un peu pointue et mérite l'attention des bidouilleurs du forum, d'où la redirection vers le topic sus-mentionné.
Marsh Posté le 14-10-2020 à 20:27:15
d'accord je comprend, merci d'avoir pointé vers le bonne endroit
alors sait on jamais pour la suite si quelqu'un tombe sur ce poste
la solution serait de passé simplement par une prise connecté sur l'alim de l'ordi et de modifier le bios pour un retour sur l'état "on" en cas de coupure de courant (prise connecté)
je pensais que la seule option de ce setup bios était le retour au dernier état mais visiblement pas que ^^
je cite
| arkrom a écrit : Mon bios propose ON/off/last state |
Marsh Posté le 12-10-2020 à 22:13:45
Bonsoir a tous !
j'ai déjà essayé auparavant de mettre en place un dyndns avec un wol mais pour des raisons diverse ça n'a jamais fonctionné .. alors je passe a l'étape suivante parce que j'ai plus le temps de potassé les dyndns/wol je vais attaqué directement le contact no du power switch avec un relais qui sera en parallèle sur le bouton poussoir de l'ordi , seulement voila j'ai un doute sur le fait d'envoyer un contact nc sur la mb + d'une seconde (le temps de recouper la prise connecté) ? je ne sais pas ce que risque la mb dans un tel cas (shutdown/dgt)? mon projet de base était de mettre un petit transfo 12v dc sur une prise connecté qui attaquerait une bobine d'un relais finder 12v..
sinon un relais temporisé qu'il faudrait connecter en 230 qui activerait un autre relais 230v qui basculerait le temps de la tempo du relais temporisé.. (il existe des relais tempo 12v un peu plus cher sinon ..)
merci d'avance
