NX 210 Ventilateurs 4 prise inconnue Photo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2020 à 21:58:21
Le molex c'est a brancher sur l'alim.
A mon avis il y a un femelle(3/4 pins) que tu as zappé ou mal placé. Ou sinon il n'y en a pas et tu ne peux pas reguler, mais le cablage n'aurait pas beaucoups de sens.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 13:51:26
Je l'ai recus pré brancher comme cela.
Ce qui m'interpelle, c'est le type de connectique. Ce n'est pas compatible avec les pin FAN de la CM même si je débranche le montage et utilise le coté femelle...
Marsh Posté le 01-07-2020 à 16:34:25
fais plus de photo je comprends pas ton point
Marsh Posté le 01-07-2020 à 22:07:55
Je ne sais te montrer plus que c'est 2 connectiques.
l'une est bien une molex et avec le branchement, tout fonctionnent mais les ventilo reste vert et ne sont pas géré en FAN. Comme tu vois sur la photo le connecteur de droite est différent.
Marsh Posté le 01-07-2020 à 22:45:01
Comme ça, de visu, on dirait un connecteur de fan RGB a brancher donc sur un controlleur RGB ou mobo compatible ![]()
Marsh Posté le 02-07-2020 à 00:25:13
de ce que je lis ici, y'a un bouton en facade pour gérer la couleur des ventilos ms possible qu'il faille un accessoire.
| Citation : Le bouton Reset qui servira également à gérer l’éclairage, via un boitier de contrôle en option |
https://www.hardwarecooking.fr/antec-nx210/
pareil ici:
| Citation : Le bouton Reset pourra être connecté à un boitier de contrôle, optionnel, pour gérer l'éclairage. Qui n'a donc qu'un seul mode de base. |
https://www.cowcotland.com/news/681 [...] -argb.html
vu le prix du boitier, fourni avec 4 ventilos, faut probablement s'attendre a des ventilos certes RGB mais basiques, et donc possiblement pas contrôlables
Marsh Posté le 05-12-2021 à 22:30:31
Je up ce vieux topic , j'ai a peu pres le même soucis que l'auteur. En fait sur sa deuxième photo il montre le câble vraisemblablement molex + rgb du ventilateur. Je ne sais pas quel câble utilisé et ou brancher ce molex pr alimenter ce ventilo ? Si je comprend bien c'est un molex donc a brancher direct sur l'alim mais je n'ai rien qui permettent de le mettre sur l'alim.
Avez vous un lien du câble a acheter qui permettrait de brancher sur l'alim ? J'ai une alim classique cooler master semi modulaire g550m. Est ce qu'il faudrait un câble SATA/femelle 4 pin ?
Marsh Posté le 05-12-2021 à 23:56:14
je suis pas certain d'avoir pigé, mais si c'est juste pour l'alimenter, un adaptateur sata / molex femelle
comme ca
https://www.amazon.fr/Lindy-70396-A [...] B073XCZLKW
mais t'es censé avoir un molex avec ton alim
| Citation : Modulaire Oui |
https://www.materiel.net/produit/201309030101.html
Marsh Posté le 06-12-2021 à 00:35:08
Oui en fait c'est un vieux pc donc j'ai plus les câbles qui vont avec l'alim hélas.
La je voudrais brancher un ventilateur arrière qui a le même cablage que l'auteur sur la deuxième photo
Donc si je comprend bien avec le lien que tu as envoyé , je branche côté SATA sur l'alimentation et molex sur le ventilo ? Ça m'a l'air pas mal merci pr ta réponse
Marsh Posté le 06-12-2021 à 00:50:47
oui, ca devrait
sinon, pour pas cher t'as deja des ventilos tout à fait correct, PWM
https://www.amazon.fr/ARCTIC-F12-PW [...] 08PZJNKWD/
https://www.amazon.fr/ARCTIC-P12-PW [...] 07GB5JRTZ/
https://www.amazon.fr/Quiet-Pure-Wi [...] 016XWZ5MQ/
ca sera moins bruyant et plus efficace qu'un vieux ventilo,
tout en étant régulable (pwm),
pcq en molex, le ventilo sera tjs à fond, à moins d'avoir un potentiomètre (c'était le cas sur certains modeles)
Marsh Posté le 30-06-2020 à 20:45:17
Bonsoir,
J'ai fait l'acquisition d'un boitier NX 210.
Je me retrouve avec un branchemnt en série des 4 ventilo.
Le montage se termine en mâle 4 pin.
et débute en male/femelle 4 pin plus grosse.
Impossible de trouver une documentation clair, une vidéo,.. sur ou brancher et comment pour qu'ils fonctionnent et surtout qu'ils soient régulés par la CM.
Désoler pour la taille des photos, je suis sur un pc de fortune pour le moment. Pas évident...
Voici le problèmes
