Sens ventilateurs - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2020 à 17:57:37
Je dirais a l'arrière si possible.
Après push/pull c'est pas forcement utile,un simple push est souvent quasiment aussi performant et moins bruyant.
A test biensur.
Marsh Posté le 19-06-2020 à 18:27:18
Est-ce que je devrais ajouter un ou plusieurs ventilateurs au haut de mon boîtier afin de faire sortir l'air chaud?
Marsh Posté le 20-06-2020 à 14:33:02
Tu peux tester sans en rajouter dans un premier temps, et voir si ça vaut ou non le coup/coût de le faire en fonction du résultat
Par contre, pour le même prix qu'un AIO 120, tu peux très certainement avoir un ventirad plus performant et silencieux ![[:transparency] [:transparency]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/transparency.gif)
Marsh Posté le 21-06-2020 à 15:09:23
Bon, dans ce cas, c'est certain qu'il est difficile de faire la fine bouche on va dire
Après, comme l'a dit Disabled, si tu peux le mettre en extraction à l’arrière, c'est ce qui a de mieux
Si t'as pas de CPU ou GPU très énergivore, ça devrait passer. Par exemple, je n'ai qu'un ventilo en extraction sur ma machine, et avec un 3770k et une RX480, j'ai pas de soucis pour refroidir tout ce monde.
Mais si t'as quelques qui consomme beaucoup, ça peut valoir le coup de prendre un ventilo de plus pour mettre en extraction haute par contre ![]()
Marsh Posté le 19-06-2020 à 17:18:41
J'ai un boîtier Deepcool Matrexx 55 V3 ADD-RGB 3F Mid-Tower Case. Comme j'y met un watercooling 120mm j'aimerais savoir quel sens et où mettre le radiateur/fan (en mode pull/push) sur ce boitier afin d'optimiser la circulation d'air.
Devrais-je ajouter d'autres ventilateurs?
