Synchroniser rgb boitier avec ventirad - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2023 à 11:12:36
si tu veux controler le ventilo arriere avec le bouton, il ne faut pas brancher le cable rgb sur la carte mere, mais au mm endroit que là où était le ventilo arriere d'origine
je ne sais pas si y'a une sorte de hub accessible, mais de ce que je vois y'a un connecteur femelle qui vient de la façade
> branche le thermalright là dessus
https://youtu.be/HH6J8PQxvx0?t=515
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:02:26
OK je crois avoir reperé le sorte de hub du ventilo boitier et de la led boitier.
Par contre je sais pas où il se branche (beau foutoir dans les cables chez moi
Du coup j'avais branché le thermalright sur le port LED_1, je vais essayer sur le hub
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:15:08
Alors en fait en suivant le cable de la led facade et du ventilo, je tombe là desssus
Le truc c'est que je peux pas me brancher dessus...
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:45:33
ah ok, je pense que je viens de piger
je pensais que tu avais remplacé le ventilo arriere > je te disais de le brancher sur ce cable, a la place de l'ancien
mais t'as pas remplacé le ventilo arriere, tu le conserves
t'as un ventilo cpu RGB avec ton ventirad thermalright, c'est ca ?
> au total 2 ventilos rgb + la bande led de la façade
dans ce cas, va falloir un dédoubleur rgb 3 pins 5v
https://www.amazon.fr/QWORK-r%C3%A9 [...] B0B4K69Y52
ou, si tu trouves, logiquement juste les petits connecteurs mâle mâle pour transformer le connecteur femelle dispo en mâle,
Marsh Posté le 13-11-2023 à 12:57:36
C'est bien ce qui me semblais, du coup je branche le tout sur le D_LED1 3 pins sur la CM ?
Par contre j'arrive pas a voir ou sont branché le ventilateur et la bande sur la CM, en tout cas sur aucuns des 2 ports led
Marsh Posté le 13-11-2023 à 13:09:38
non,
tu debranches le cable du ventilo arriere, et tu mets le dedoubleur à la place
et sur le dedoubleur, tu mets le ventilo arriere et celui du cpu
ou bien,
tu branches justes les ptits adaptateurs male male sur le femelle dispo
(j'en ai pas trouvé à la pièce, mais ca doit exister, faut fouiller)
Marsh Posté le 13-11-2023 à 16:26:55
Merci kabyll j'ai commandé le dédoubleur je vais faire ton premier montage.
Mais du coup c'est alimenté comment, directement via la branchement de la led et/ou ventilo ?
si je comprends bien avec ce systeme le bouton en facace va tout controler, alors que si j'etais sur le led_1 de la cm c'est via le logiciel gygabite ?
Marsh Posté le 13-11-2023 à 16:39:55
les leds sont alimentés par le cable rgb
une led ca consomme rien, tu peux en mettre un paquet sur un seul cable
oui, si tu branches sur led_1 de la cm, c'est avec un prog sous windows qu'il faut gérer (gigabyte fusion, ou des prog comme open rgb etc.)
et le reste est géré par le bouton en façade, tu pourras jamais synchroniser avec ce qui est branché sur la carte mere
Marsh Posté le 16-11-2023 à 18:04:54
cool
Marsh Posté le 13-11-2023 à 10:38:56
J'ai un boitier MSI MAG Vampiric 100 R ainsi qu'une carte mère A520M H
https://fr.msi.com/PC-Case/MAG-VAMPIRIC-100R
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] -rev-1x#kf
Le boitier possède un ventilateur arrière ainsi qu'une bande led que je peux contrôler avec un bouton en façade.
j'ai changé de ventilo pour un termalight que j'ai branché sur le 3 pin pour 5V pour le rgb mais il n'est pas synchronisé avec le reste du boitier.
Du coup est-ce que c'est possible de les synchroniser entre eux avec ce fameux bouton ?
Merci à vous
