"System failed CPU test" un beau (?) matin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:33:15
http://www.surcouf.com/forum/forum [...] 94_3&PN=25
c'est toi là?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:40:40
Non mais t'as vu la date ou quoi ? Edit.
Kaleus -> pourquoi la cm était-elle en sav ?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:43:48
copsc a écrit : ghilghamesh |
Edit et prends un café.
Citation : Kaleus -> pourquoi la cm était-elle en sav ? |
Marsh Posté le 24-09-2004 à 12:01:24
Terribeul. On dirait ma femme tiens. C'est toi ma chérie ?
Elle est très bien la lcpower , mais il faut connaitre le problème de la cm avant de partir sur d'autres pistes.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 19:33:10
Pour la mobo, c'était le southbridge qui était mort (enfin c'était ma déduction, j'ai pas eu confirmation par le SAV) mais j'en ai eu une neuve en échange.
Je pense que c'est l'alim, je vais tester ma nermax 350w pour voir.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:06:32
Bon, ba pas mieux avec la nermax.
Marsh Posté le 24-09-2004 à 23:56:53
Pas de probleme de chaufe avec le CPU ? le ventirad tourne bien ?
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:17:35
Ach so elle est neuve. Si tu en es sûr, pourquoi avoir mis "retour Sav" ?
Bref:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 6328&cat=1
Je dirais aussi essayer de remplacer la pile de la cm, mais il est vrai que je fais une obsession dessus, vu que je ne comprends pas pourquoi j'ai réussi à réparer 2 bécanes en la changeant.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 10:32:32
et hop, la solution c'est : la RAM !
je sais pas pourquoi mais en ce moemnt tous les problemes similaires c'est lié a la RAM. Donc test tout ce que tu peux, je suis persuadé que c'est çà
Marsh Posté le 25-09-2004 à 11:41:24
Bon bé aujourd'hui je boot, mais tous mes ventilos tournent moins vite, même en poussant la rhéo à fond ça tourne moins vite que d'habitude en 7v (environs), et ça sent un peu le cramé, le lecteur DVD reste allumé mais impossible d'ouvrir le tiroir, je l'ai débranché du coup.
Comprends rien.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 11:50:01
Démonte le tout et remonte ton ventirad avant toute chose. Vérifie bien qu'il ne repose pas en partie sur le socket.
T'es sûr que la cm était neuve ?
[edit] Ah ben non t'as un p4 bourdel. Il grillerait pas comme ça. Bon ben cm ou alim
Marsh Posté le 25-09-2004 à 12:58:09
Kaleus a écrit : Bon bé aujourd'hui je boot, mais tous mes ventilos tournent moins vite, même en poussant la rhéo à fond ça tourne moins vite que d'habitude en 7v (environs), et ça sent un peu le cramé, le lecteur DVD reste allumé mais impossible d'ouvrir le tiroir, je l'ai débranché du coup. |
alors là, suis les conseils de ghilghamesh : démonte tout, remonte petit a petit en commençant juste par Boitier + CM + ram + CPU . Si tu a une autre alim essaie là. Ensuite ajoute la CG puis le dd, et enfin les lecteurs.
Enfin change ton alim déjà, c pas normal 13V
Marsh Posté le 26-09-2004 à 17:43:11
J'ai retiré puis remis la pile (j'en ai pas de neuve pour remplacer), j'ai tester les barettes une par une, mais le problème persiste, en fait je démarre de temps en temps, comme ce matin, mais depuis qu'il as freezer je peux plus le lancer...
J'ai testé une autre alimentation mais ça donne rien de mieux.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:00:15
çà m'est arrivé il y a 2 semaines, impossible de lancer un pc en cours de montage, g rien compris, mais apres avoir tout démonté, puis tout remonter, çà marchait ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:31:50
Bizarbe, moi j'ai démonter l'alim, la CG, les lecteurs optiques, j'ai d'ailleurs par la suite uniquement rebranché les DD et idem...
Le lecteur DVD lui est cramé c'est sûr, et c'est arrivé le même jour que mon prob de démarrage s'est présenté, étrange coïncidence non?
Je crois que je vais l'amener chez un assembleur, je vais leur demander ce qui foire, et selon la pièce je la renverrais en SAV et je change d'alim dans la foulée, quelle merde cette LC Power
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:36:23
montage effectuer ds ta tour pas à l'exterieur?pour tester
Marsh Posté le 29-09-2004 à 11:38:59
Montage dans la tour oui, ça as fonctionné très bien pendant 3 jours puis HS, je l'ai ammener chez un assembleur hier, je pense que la mobo est dead, ça seras repartit pour 6 semaines de SAV
Marsh Posté le 29-09-2004 à 11:45:20
La seule fois où j'ai eu un plantatge dans le BIOS, c'était mon CPU qui était en cause...
J'ai pensé à la RAM aussi mais comme dans mon cas çe ne changeait rien...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:26:33
L'assembleur chez qui je l'ai ammené confirme le problème au niveau de la mobo... c'est repartit pour 4 semaines de SAV minimum... c'est du carton ces mobo Asus ou quoi?
Marsh Posté le 24-09-2004 à 11:22:30
Je vous expose mon problème, j'ai changé certaines pièces de ma config il y a environs 2 semaines (mobo qui revient du SAV, proco, alim, boitier et ventilation).
Tout fonctionné très bien jusqu'à hier, en revenant du boulot, je constate un écran bleu (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL), je reboot, puis au bout d'un certain temps je freeze, je reboot, rebelelotte au bout d'un moment, je reboot et descend le FSB, je joue une petite heure à Far Cry, puis je coupe mon PC, RAS.
Ce matin je lance la machine, mais rien, écran noir et POST vocal "System failed CPU test", je fais plusieurs shutdown, et me décide ensuite à faire un clear CMOS, je lance et là ça démarre mais pas le temps de changer les réglages du BIOS que ça freeze de nouveau, sous le BIOS.
Vous en pensez quoi?
Détail, qui je pense à son importance, l'alim que j'ai rècemment acquise me délivré presque du 13v sur le 12v...
Merci de votre aide.
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
