temperature du bios dingue !!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:29:56
wai 218° je pense que ta sonde a fumé un arbre , par contre c'est pas impossible que la température soit très élevée , parceque le zalman CNPS 7000B Cu est un bon ventilo , mais seulement pour athlon xp , et athlon 64 3200 ou P4 3.2ghz , au dessus je pense que ca devien vraiment limite celon moi tu devrais en changer , car la température reele doit quand meme etre assez élevée
Marsh Posté le 10-10-2005 à 19:37:38
Tophuu a écrit : wai 218° je pense que ta sonde a fumé un arbre , par contre c'est pas impossible que la température soit très élevée , parceque le zalman CNPS 7000B Cu est un bon ventilo , mais seulement pour athlon xp , et athlon 64 3200 ou P4 3.2ghz , au dessus je pense que ca devien vraiment limite |
c'est pas trop la fréquence qui fait c'est le dégagement thermique, un x2 ca chauffe pas plus qu'un p4 ou un athlon xp, un zalman 7000 cu suffit très bien
Marsh Posté le 10-10-2005 à 20:07:35
ben ma sonde aerogate me donne dans les 35°C et à savoir j'ai posé le doigt à la base du rad pour voir, il était loin d'être brulant ............
Je dois donc en conclure que ma sonde de carte mere est HS ?
Ou alors celle ci est inactive .... on peut l'activer ????
Chuis un poil paumé, ce qui est sûr c'est que mon proc ne chauffe pas au dela des 40 en utilisation normale ( au vue de ma sonde aerogate )
mais j'aurais voulu connaître la T° du bios pour comparer les deux .....
Marsh Posté le 10-10-2005 à 18:55:06
bonjour,
je viens de monter une machine dont la config est la suivante:
Processeur Athlon 64 X2 4400+ et Zalman 7000B-Cu
Carte mére MSI 7100 - K8N SLI PLATINIUM
ASUS GEFORCE 7800GT
2 Disque Dur Western Digital 120Go SATA II
1 Go de Memoire CORSAIR DDR PC3200
Boîtier ANTEC performance P180 avec 5 ventilo en fonction
alim 550 W
COOLERMASTER AEROGATE-III
mon probléme vient du fait que le bios me donne les infos suivantes:
Current system temp 33°C / 91°F ( pas de soucs ici )
Current CPU temperature 218°C ( alors la je m'interroge )
J'ai voulu tenté ma chance avec everest, il me donne les infos suivantes:
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627THF (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Nom de la carte mère MSI MS-7046 / 7100 / 7125
Températures:
Carte mère 34 °C (93 °F)
GPU 45 °C (113 °F)
WDC WD1200JS-00MHB0 30 °C (86 °F)
WDC WD1200JS-00MHB0 27 °C (81 °F)
La temperature carte mère, des 2 disques durs et GPU ok, je retrouve presque à l'identique avec les sondes de mon aerogate,
mais pas de T° CPU ????????
Le bios me donne 218°C parceque la sonde est HS ???????
Pour infos la sonde de l'aerogate me donne à peine 35°, celle ci est posé au ras du proc à la base du zalman.
Que dois je penser de la t° du bios ? Dois je rebrancher le Zalman sur la carte mére ? carte mère HS?
merci à vous
