Temperature Carte mère MOS élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2025 à 21:38:14
Socket/mos ?
Je pense aux mosfets de l'étage d'alimentation qui alimentent le socket.
Ils sont généralement à gauche et et au dessus du socket et très souvent couverts par des dissipateurs thermiques.
Il ne serait peut-être pas inutile de vérifier l'état des pads thermique en dessous des dissipateurs OU de placer des dissipateurs si c'est une CM premier prix qui n'en a pas.
Marsh Posté le 23-10-2025 à 22:17:50
| tri-ax a écrit : Socket/mos ? |
Socket 1150. La CM est une MSI H97 Gaming 3.
La temperature de la CM via le bios est de 35°C.
J'ai appris l existence de ce terme (mos) aujourdhui. Du coup je ne m'etais jamais inquieté à son sujet.
Merci pour la reponse/
Marsh Posté le 23-10-2025 à 22:33:18
Excellent le 1er screen avec plein d'infos sauf CPU/CM, etc.
Tu peux éventuellement nous donner le détail de la configuration si tu estimes que ça a son utilité pour t'aider.
Par exemple, le PROCESSEUR, le VENTIRAD, la TOUR, savoir si tu as des VENTILOS dedans.
les MOSfets sont autour du socket CPU et leur température ne dépend évidemment pas de la pâte thermique que tu appliques entre ton CPU et ton <insérer le modèle de ventirad/AIO/WC ici>
Et bien sûr, au fait le modèle exact de l'alimentation, sur un PC qui se coupe net, ça peut aider.
Ah, oui et la carte graphique, ça consomme, ça peut écrouler une alim, surtout si pas qualitative...
en fait...CONFIG COMPLETE, comme pour tout sujet de dépannage HARDWARE en rubrique HARDWARE. C'est fou non?
PC: 127°C ça fait erreur de sonde. Ou sinon c'est effectivement bien trop haut .
Marsh Posté le 23-10-2025 à 23:11:28
| zonka a écrit : Excellent le 1er screen avec plein d'infos sauf CPU/CM, etc. Tu peux éventuellement nous donner le détail de la configuration si tu estimes que ça a son utilité pour t'aider. Par exemple, le PROCESSEUR, le VENTIRAD, la TOUR, savoir si tu as des VENTILOS dedans. les MOSfets sont autour du socket CPU et leur température ne dépend évidemment pas de la pâte thermique que tu appliques entre ton CPU et ton <insérer le modèle de ventirad/AIO/WC ici> Et bien sûr, au fait le modèle exact de l'alimentation, sur un PC qui se coupe net, ça peut aider.
en fait...CONFIG COMPLETE, comme pour tout sujet de dépannage HARDWARE en rubrique HARDWARE. C'est fou non? PC: 127°C ça fait erreur de sonde. Ou sinon c'est effectivement bien trop haut . |
Désolé désolé.
J ai laissé le PC eteint, je viens de le rallumer, ca affiche toujours 127°C. Je pense donc egalement à un problème de sonde. ( j'aurais du y penser tout de suite en fait
Sinon pour le PC :
CM: MSI H97 Gaming 3
CPU : Inte i5-4690 CPU @ 3.50GHz
CG : MSI GTX 970
16 Go Ram (2x8) DDR3
Ventilo+radiateur alu/cuivre CoolerMaster (je n ai plus la ref, mais c est de l'entrée de gamme)
Alim Be Quiet 530W
Tour Corsair (je n ai plus la ref)
2 ventilateurs no name dans la tour.
Et aucun o/c sur le pc.
Marsh Posté le 23-10-2025 à 18:50:39
Bonjour par ici.
Depuis aujourd'hui, mon PC s'eteint de lui même.
Du coup, je regarde un peu ce qui pourrait provoquer cela et au niveau de mes temperatures, j ai ces infos :
Alors ok pour la temperature CPU, mais je ne connaissais pas la temperature socket/mos.
Du coup, j ai enlevé le ventilo, remis de la pate thermique, mais la temperature socket/mos reste inchangée.
D'où pourrait venir ce problème ?
Merci.
