Température élevée
Température élevée - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2009 à 21:58:36
Voilà, je voudrais m'assurer, en faisant appel à vos trés grandes compétences que la température de ma carte mère, relevée dans Everest ne pose pas de problème; En fait je m'inquiète un peu car la température est en permanence à 52° minimum. Le proc est a environ 29°.
Proc : QUAD 9400 2.66 Mhz@ 3.00 Mhz. monté avec un Noctua NH U12P
Carte mère : GIGABYTE EP45 UD3R  (Bios F9) + 4 Go GSKILL GBPI 8800
Boiter Thermaltake Kandalf + changé Ventilo Façade NOCTUA NFS12B Flx + Ventilo du haut NOCTUA NFB9
Voila en gros ma config. Si vous voulez + de renseignements.........
Mais la température de la carte mère me semble élevée, qu'en pensez -vous ? (et ne ne sommes pas encore en plein été !!!)
GPU 66°  (GFORCE 8800)
4 Disques durs (2 MAxtors 31° ; 1 samsung F1 24° et 1 raptor74  27°)
Merci beaucoup de vos opinions à ce sujet ou de votre aide éventuelle .
MERCI  :jap:
Marsh Posté le 01-06-2009 à 22:05:50
ma carte mère varie de 43 a 47 degré depuis son achat en decembre et j'en suis pas mort :p
faut voir comment tu ventil ton pc , ta quoi en tour, et en ventilot dessus , et son comment extraction ou aspiration ?
Message édité par saebalyon le 01-06-2009 à 22:06:15
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 01-06-2009 à 22:14:58
moi aussi entre 42 et 48-49° ma MSI depuis 4 ans et demi!
Marsh Posté le 02-06-2009 à 00:34:38
bizarre comme réponse....... faut lire ce que j'ai mis..... tour, ventilos., etc !
43,47°..... ok, mais moi je suis à 52° !
De toute façon, bien monté, aspiration devant et extraction derrière et dessus !
A quelle degré la carte mère va pouvoir supporter ?
Message édité par claribole le 02-06-2009 à 00:36:54
Marsh Posté le 02-06-2009 à 02:39:09
personne ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 06:39:12
ca veut strictement rien dir ta reponse
sache que j'avais un boitier P182 , avec 2 ventilot en aspiration , 2 en extraction , ca chauffait pire que dans un four dedans , vue la surcharge de la tour (voir ma config)
donc c'est quoi ton matos :o
et oui ca devrai suporter , mais c'est vrai que c'est un peut elever , rien t'empeche de foutre un ventilos 4 cm au dessus du chipset
Message édité par saebalyon le 02-06-2009 à 06:40:15
Marsh Posté le 02-06-2009 à 09:22:39
comprend toujours pas la réponse. Ma config ! je l'ai indiqué dans le premier post !!   quesque tu veux de plus ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:02:59
les vennttiilllootttttttttt ta quoi combien et ouuuuuuuuuuuuuuuuuuu voila :D
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:08:14
c marque dans le 1 er post !!!! pfff
1noctua NFS12BFLX en façade (aspiration) 120
1noctua NFB9 au dessus ( extraction) 92
2 ventilos d'origine thermaltake à l'arrière (extraction) 120+80
1 NOCTUA NHU12P sur le proc
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:14:38
voila la ca parle :o
3 extraction , contre 1 aspiration pas assez d'aire frai qui entre , pas assez de renouvellement d'air
si ta une place libre pour un ventilo , rajoute en aspiration , tu devrai gagner 1 ou 2 degré , et fout un ventilos sur le chipset , tu vas la aussi gagner 1 ou 2 degré pour le chipset
total 2/4 degrez de moin ton chipset dira merci :p
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:14:46
mais bon c peut être normal a près tout...... vu l'emplacement du chipset de la carte mère, etc..... qui a cette carte ou connait un peu plus ?
Peut être que les températures données dans everest ne sont pas correctes ?
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:15:37
peu pas mettre de ventilo sur le chipset !!! ya la carte graphique !
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:16:24
essai avec hwmonitor , tu vera bien les temperature
c'est surtout où est la source de chaleur la plus proche, et quoi qui peut faire gagner un peut de degré
a bas forcement si le chipset est sous la carte graphique ca doit chauffer sévère
Message édité par saebalyon le 02-06-2009 à 10:17:10
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:20:38
oui mais la 8800 est assez longue et peu pas faire autrement vu qu'il n'y a qu'un seul connecteur PCI-E sur cette Mobo (c'est ce que je voulais d'ailleurs pour garder des pci....... et oui j'en avait besoin
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:21:45
rajoute un ventilos en aspiration ca sera déjà çà de prit
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:24:11
ok, bonne idée (j'en ai en +)...... mais je le met ou ???, comment je le fixe !
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:30:31
en façade il faudrait 2 aspiration , si tu a de la place , sinon dit moi ou reste de la place :p
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:30:40
Bon, je viens de vérifier, températures identiques avec everest ou CPUID
proc 28° , CM 50°
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:33:17
t'ai fixer au moin c'est sur pour les température
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:34:31
en façade, ça serait possible mais le ventilo existant est fixé sur le rack des disques durs mais il n'y en a qu'un !... au dessus on peut mettre un 120 mais comment le fixer car c'est trop large.... merci de ton aide
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:35:42
alors la je peut pas t'aider ce boitier je le connais pas , donc dur de te dire comment le fixer :(
et le ventilos devant les dd ca aide pas a refroidire le pc , vue l'air entrant est chauffer par les dd a 40 degré :p
Message édité par saebalyon le 02-06-2009 à 10:36:28
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:37:13
c vrai t'as raison.......
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:37:52
je vais essayer les glaçons.......... lol
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:43:05
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:45:03
Moi, ce qui me surprend, c'est un quad overclocke qui est en idle a 29°...
A quand les proc qui rafraichiront l'interieur des boitiers? :heink:
"I intend to live the first half of my life.I don't care about the rest."Errol Flynn."The difference between genius and stupidity is that genius has its limits."Albert Einstein
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:45:04
faut vraiment tu fou un ventilos de plus devant :D
heee mon proc 955be est bien a 35 degré et mon chipset a 44 :p
Message édité par saebalyon le 02-06-2009 à 10:47:31
Marsh Posté le 02-06-2009 à 10:49:52
Ok ! pour le ventilo, reste à trouver comment le fixer !
Marsh Posté le 02-06-2009 à 11:44:09
Bon j'ai fait un test en mettant un ventilo (non fixé !) au dessus du premier, en façade : CM 48° et proc 25°......... donc je gagne que trés peu; Ce qui m'enbête c'est la carte mère....... mais si c'est normal........
Reste à trouver une soluce pour fixer le ventilo
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:09:37
Mais comment tu fais pour avoir un proc a 25°?
Soit c'est l'hiver chez toi et ton PC est a l'exterieur, soit tes mesures sont fausses :spamafote:
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:32:24
j'ai un noctua dessus et je peux te dire que j'ai monté une dizaine de 10 pc avec un NHU12P, les température en idle varient généralement entre 20 et 26°.
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:32:55
Je ne trouve pas ça exeptionnel   :D
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:43:15
très peut c'est mieux que rien :D
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:44:41
Bah après faut être logique ton proco peut pas être plus froid que la température extérieure. Il doit faire bien frais chez toi quand même:  p
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:47:47
ben clair... Et c'est un proco qui chauffe quand meme, il prend pas juste 1° allume, hein?
Le proco chauffe, la chaleur est evacuee sur les ailettes  mais le proco chauffe quand meme. Un quad a 26° lorsque la temperature ambiante est de 20°, desole, mais y a un hic :spamafote:
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:53:57
Mon ancienne EP45-DS4 était a 57 en idle mais ne bougeait jamais, un léger souffle du geminII sur le radiateur du chipset et ça repartait à ~40°.
