temperature de mon proc
temperature de mon proc - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:27:58
slt,
quand je joue a entraineur mon pc plante (normal il le pousse a fond)
mais je voulai savoir qu'elle temperature retenir celle du bios qui me dit 70-75° ou celle de Pc alert 4 sous windows xp qui me dit 25°
quelqu'un peut me conseiller un bon ventilo pour barton 2500+ car celui d'origine pas assez puissant et pas trop cher (fo que je fasse les cado de noel alors)
merci d'avance
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:33:53
Surement ton BIOS qui dit le bonne température.
Le ventilo Box est suffisant pour ce CPU. SOit t'as un problème de lecture de température, soit ton ventirad est mal monté.
Si ton boiter est pas ventilé, ouvre le déjà.
Actuellement, avec le meme CPU que toi et le ventirad box, je suis a 46 degrés (sous Windows).
Message édité par Ernestor le 20-11-2003 à 21:34:16
Idéaliste pragmatique gauchiste cherche camarades pour fonder un parti
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:42:03
ventilo bien monté par contre pc ouvert mais mal ventilé je vais peut etre mettre un ventilo extracteur??
Marsh Posté le 20-11-2003 à 21:47:50
C'est quoi ta carte mère ?
Regarde la températre que te donne le soft livré avec.
Tu peux pas monter a 70 degrés comme ca.
Marsh Posté le 20-11-2003 à 22:07:32
la temp donnée sous xp est surrment celle de ton boitier, regarde dans les reglages du logiciel, tu doit pouvoir choisir la sonde qui donne la temperature
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:03:20
c bon pour le logiciel de temperature
mais tjs le probleme que quand je joue a entrazineur le pc est en plein charge en 3 min il passe de 21° a 45° puis il monte et plante
ca ne le fait qu'avec le entraineur
faut il que je change le ventilo absolument , ou que je mette de la patte thermique???
Marsh Posté le 21-11-2003 à 11:08:03
on me dit que c peut etre le ventirad qui est mal monté mais je ne voit pas comment ya des clipe fait pour et un detrompeur pour les bathon 2500+????
Marsh Posté le 21-11-2003 à 18:27:59
Y a un sens à respecter. Si tu le montes à l'envers y a pas de contact ou un très mauvais contact. Faut regarder l'encoche sous le radiateur et la placer du bon coté de la socket.
Sinon, tu as bien gardé au moins le pad thermique sous le radiateur ? Il faut au moins ca. Le mieux étant de le remplacer par de la pate thermique.
