temperature XP2000+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:07:39
quel pueut être le pb ?¿
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:11:39
ton Xp2000+ doit etre un 0.18µ donc c normal qu'il chauffe autant.
la seule solution c de changer de rad
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:18:24
alexreunion a écrit : ton Xp2000+ doit etre un 0.18µ donc c normal qu'il chauffe autant. |
oui, un 0,18µ ça chauffe grave, mais pas au demarrage du pc, directement controlé dans le bios, sonde qui merde ???
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:35:49
ya un soft pour controller la Tº depuis Windows XP ?¿
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:43:56
ya aussi parfois des sondes qui delirent (deja vu 10° de difference entre 2 versions de bios d'une mobo)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:55:41
c'est peut être ca...parce que je peux y jouer sans pb...il fonctionne tres bien...mais je trouvais ca bizarre...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 12:56:28
Turk182 a écrit : ya un soft pour controller la Tº depuis Windows XP ?¿ |
essaie everest, en plus des temps il donne pas mal d'infos utiles
gratuit et en français
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 38s,00.htm
Marsh Posté le 05-10-2004 à 13:57:42
je vais vir ca merci...
Marsh Posté le 05-10-2004 à 17:44:12
moi g connu ça: 2100+ o.18µ 65idle 75 full (apres la cm coupe)
alors g investi ds un ventirad thermaltake volcano11 et au min je depasse pas 36° (c la cm ki di ça. moi je dirai -> +5°)
Marsh Posté le 05-10-2004 à 11:25:18
C'est normal que mon CPU XP2000+ soit a 63º au demmarage à froid ( d'apres la BIOS ) ?¿
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
