Test branchement carte mere sans CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2021 à 23:37:21
Sans CPU tu auras juste une erreur CPU et rien ne marchera.
Normalement faut mieux tout désinstaller et d'avoir ta carte mère sans rien dessus pour que mardi tu installes confortablement ton CPU la pate thermique et dissipateur dessus. Puis après tu ajoutes le reste et l'installes dans ta tour.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 23:39:16
double mauvaise idée.......
Tu testes ta config hors boitier, avec le minimum (et un CPU) puis tu transfères dans la tour.
En l'état, ça ne sert à rien de démarrer sans CPU....
Marsh Posté le 24-03-2021 à 23:53:12
Merci pour vos réponses! ![]()
En fait je voulais juste savoir si allumer un PC sans CPU d’installé dans le socket peut endommager le PC ou un des composants.
J’ai tout vérifié les branchements ainsi que les entretoises et j’ai démarré sans CPU...
Le PC s’allume, la carte mère s’allume, la RAM RGB s’allume, le RGB des ventilos s’allument (mais ne tournent pas), le GPU s’allume et les ventilos de celui ci tournent, tout semble bon.
Code erreur 00 sur l’affichage de la carte mère. ![]()
Mais normal car pas de CPU
Marsh Posté le 25-03-2021 à 11:12:09
| tsubasa_40383 a écrit : En fait je voulais juste savoir si allumer un PC sans CPU d’installé dans le socket peut endommager le PC ou un des composants. |
Non, mais comme précisé par les collègues au dessus ça ne sert à rien, tout comme de l'essayer sans RAM, il faut le couple CPU+RAM pour bien démarrer.
En général il faut tester la config CM+CPU+RAM avant de la monter dans le boitier, histoire d'éviter des déconvenues si problème.
Et en effet c'est plus simple d'installer confortablement le CPU hors boitier, mettre la pate thermique et fixer le dissipateur, tu risques de galérer un peu si tu installes un gros rad et être obligé de redémonter la carte mère et tout ce que tu as déjà installé.
Mais bon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend ![]()
Marsh Posté le 25-03-2021 à 11:23:15
Oui, au-delà de la belle photo avec les LED qui brillent dans le boitier sans CPU/ventirad, ça va être sympa de monter le rad secondairement. Mais bon...
Marsh Posté le 26-03-2021 à 18:05:02
| zonka a écrit : Oui, au-delà de la belle photo avec les LED qui brillent dans le boitier sans CPU/ventirad, ça va être sympa de monter le rad secondairement. Mais bon... |
Marsh Posté le 26-03-2021 à 19:23:12
Bon là j'avais pas fait gaffe mais c'est un AIO, c'est moins emmerdant mais quand même, d'ailleurs dans le cas d'un AIO j'aurais peut-être plus tendance à monter le rad avec le WB d'abord, ça dépend de la flexiblité du bordel, parce que monter l'AIO après me parait un peu sport, mais je peux me tromper.
Marsh Posté le 24-03-2021 à 22:46:28
Bonsoir à tous!
Je suis entrain de me monter une nouvelle config:
- Asus ROG STRIX Z590-E Gaming
- i9 11900K - Corsair H150i PRO
- 32 Go RAM DDR4 G.Skill Trident Z RGB 4000 MHz CAS 17
- RTX 3080 Asus TUF OC
- Samsung SSD NVMe 980 Pro 1 To
J’ai tous les éléments SAUF le CPU car il ne sera dispo que Mardi.
Ayant tout installé, et dans l’attente du CPU, je voulais savoir si il y avait un risque d’allumer le PC sans CPU histoire de voir si tout est correctement branché et allumé et qu’il n’y ait pas de soucis, de faux contacts etc
Comme ça je peux fignoler mon câble management et tout refermé tranquillement
Merci pour vos retours!
Message édité par tsubasa_40383 le 24-03-2021 à 22:48:35
HAF 700 EVO - Asrock Z790 Taichi - i9 13900KF - Asus Ryujin III 360 (Noctua NF-F12) - 32 Go RAM DDR5 Corsair Vengeance RGB 7000 MHz CL40 - RTX 5090 MSI VENTUS 3x OC - SSD NVMe Samsung 980 Pro 1 To - Be Quiet Dark Power Pro 13 1600 Watts Titanium
