Test de mémoire vive
Test de mémoire vive - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-10-2002 à 14:06:26
je dépoussière ma demande qui n'obtenait réponse du fait qu'elle était incluse dans un un post dont je n'étais l'auteur..
Comment fonctionne MEM-test86
je croyais que mem-test86 tournait en boucle...
il fait combien de passage ??
au bout de 3 "pass", il me detectait plus de
3000 erreurs  :ouch:
donc j'ai arrêté en plein test en sortant de Mem-test86 par "échap". (c'était une 256 DDR pc 2700)
Comment être sur qu'il a fini ? vu qu'il se lance des le boot sur le CD... (j'ai téléchargé l'ISO ça va trop bien).
Merci de me décrire la procédure à suivre et comment configurer cela....
Merci beaucoup
A+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:36:25
:bounce:  :bounce:
A+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:38:18
ben il est la pour détecté les erreurs si il en as trouvé 3000 je vois pas pkoi tu demande a ce qu'il finisse c'est deja bcp trop
gniak
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:47:34
3000 erreurs ?????!!!  :ouch:  :ouch:
une seule c'est deja trop
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:09:08
Je suis bien d'accord avec vous 3000 c'est un truc de dingue
:crazy: :crazy:
Mais ma question est comment savoir qu'il a fini si au bout de 1h il trouve rien ?? (ce qui n'était pas mon cas en effet...)
Il tourne en boucle ou pas ?
y a t-il a le paramétrer et comment faire ??
merci beaucoup pour vos réponses
A+
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:25:25
Pour ma part .. memetest ne finit jamais ..c'est un prog qui tourne en boucle ...
je le laisse tourner toute une nuit minimum ou sinon 24h au maximum..
Mais si ta barrette contient des erreurs ..il est clair que memtest ..te les trouve tout de suite..
Marsh Posté le 09-10-2002 à 14:00:08
il y a un rapport final ou pas ??
enfin je suis preneur de toutes les infos que vous avez sur ce logiciel... :wahoo:
A+
Marsh Posté le 09-10-2002 à 16:00:52
Ce que je sais.... c'est que si j'ai un probleme avec memtest...ben je change de barrette..... sinon je verifie mes pilotes si les instabilites perdurent meme avec 0 erreurs remontees par memtest.....
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
Marsh Posté le 09-10-2002 à 20:53:51
:bounce:  :bounce:  :D
A+
Marsh Posté le 10-10-2002 à 18:05:50
Marsh Posté le 11-10-2002 à 11:08:53
Je n'ai pas repondu a ta question  :heink:  :??:  :ouch:
Marsh Posté le 12-10-2002 à 00:59:14
salut,
quand memtest ne trouve aucune erreur sur la ram est il possible tout de meme qu il y est un pb avec elle ?
freeze dans les jeux et retour sous win (xp).
(j ai 2*256 mo noname et 0 erreur a memtest)
merci.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:05:19
en ce qui me concerne je fais une pass.
En une pass toute ta ram est testée une fois pas les 7 tests que comporte le logiciel.
Si il n y a qucune erreur au bout d une pass, tu peux considerer que ta (tes) barrettes sont bonnes.
Il peut arriver qu il y ait aleatoirement une erreur ou deux a la troisieme ou 4eme pass mais c'est alors une erreur aleatoire qui ne sous entend poas forcement que la barrete est defectueuse.
enfin je crois...
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:11:54
qu est ce qui peux bien deconner alors ?
c est lourd de devoir faire des sauvegardes toutes les minutes au cas ou les jex se plantent..
a l aide !
Marsh Posté le 12-10-2002 à 01:31:09
y a un danger quelconque a augmenter le voltage de l agp ?
entre agp 2x et 4x le voltage est le meme ?
Marsh Posté le 12-10-2002 à 18:42:04
Comme on te l'as precedemment dit.....
Si ta ram est ok ..et que tes jeux freezent ..ben cela vient de deux choses possibles :
- Mauvais pilotes de ta mobo ou/et de ta cG (meme les autres cartes),
- Ou une temperature trop importantes.....
Voili voilou...... je vois une chose ....peut etre ... peu de ram peut poser des problemes....
