Tester une carte mere branchée en serie sur un autre PC ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2009 à 22:07:14
salut
non car dans tout les cas il faut que la mobo ait un proco dessus avec de la ram un disque dur et un gpu ... un systeme complet quoi pour pouvoir faire un quelconque test
Marsh Posté le 02-05-2009 à 00:41:44
salut,
effectivement, je rejoins madpo sur ce point.
cependant, il existe des cartes filles de diagnostique.
sinon, il n"y a pas 36000 tests à faire pour savoir si une mobo se comporte normalement, elle doit suivre et émettre les codes erreur (cpu, ram, cg, et ensuite booter). et certaines peuvent émettre des codes intermédiaire (pex sur écran lcd, affichage ddigital, ...).
Marsh Posté le 02-05-2009 à 05:48:13
Je pensais relier à mon PC valide (celui sur lequel je lancerais le logiciel de test) une carte mere avec un processeur, une barette de ram et une carte graphique eventuellement et sa propre alim.
Quand à brancher une carte diagnostic je l'ai déjà fait et le code erreur rapporté... je ne le comprend pas ! " Early CPU init start --Disable cache init local APIC "
Marsh Posté le 02-05-2009 à 12:20:19
je ne pense pas que ça soit un code erreur, c'est une étape du processus de boot. apparement sur laquel il bloque (ou sur la suivante).
C0 Early CPU Init Start -- Disable Cache - Init Local APIC.
C1 Set up boot strap proccessor Information.
C2 Set up boot strap proccessor for POST.
C5 Enumerate and set up application proccessors.
C6 Re-enable cache for boot strap proccessor.
C7 Early CPU Init Exit.
Marsh Posté le 02-05-2009 à 14:42:29
Le probleme viendrait du proc alors ? mais comment expliquer que cela se bloque au meme niveau en changeant de proc...? dois-je me resoudre à accepter que ma carte mere est HS ?
Marsh Posté le 03-05-2009 à 20:46:24
il y a de grande chance qu'elle soit vraiment hs, si t'as essayé deux cpu différents avec chaque fois un clear cmos entre les deux tests. ce qui resterait à faire serait de forcer un flash du bios (pex bootblock) mais est-ce encore possible ? ou essayer via échange/déplacement de puce cmos.
Marsh Posté le 01-05-2009 à 21:52:49
Tout est dit dans le sujet... est-il possible de brancher en serie une carte mere "A" à un PC "B" pour la tester avec un logiciel de test comme Sisoft Sandra ou autre ?
Je ne parviens pas à trouver d'information la dessus.
Merci d'avance
