timing DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2003 à 02:10:32
Si t'as pas l'option:
- change de bios (selon la mobo, toutes n'ont pas de bios acceptant ce réglage cela dit)
- change de mobo
- change de RAM pour une marque, voire spécifiée au delà de ta fréquence (PC3200 pour du FSB 266/333 typiquement, la meilleure solution à mon avis...)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 03:24:48
ouech mais mon bios j ai la derniere version officielle et je pe po... ya t il d site avec des bios non officiel ???
La mobo je v po changer elle a un mois
Pi j ai deja de la 3200 mais c pour voir si le PB pe po venir de la car j ai des PB avec ma memoire cf le topic PB DDR400 et nforce2...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 03:47:51
c est quoi ta carte mère ?
pourquoi veut tu modifier tes timings ddr ?
Visiblement, je pense que tu n'a pas du matos acheté pour faire de l'o/c, et puis pour le peu de perfs que tu va gagner ... enfin selon moi te pose meme pas trop la question
Marsh Posté le 07-12-2003 à 14:59:20
non mais justement comme je disai j ai un PB avec mon matos et je voudrai plutot augmenter les timing que les diminuer...
Ma carte c est une GA-7N400-L1 avec un nforce2 ultra 400.
Si tu veux en savoir plus sur mon PB va voir la : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=108
regarde mes post tu comprendra...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:50:29
arf, je croyait qu'il etait bien moi le nforce2 !
t avais qu'a acheter du p4 avec du bon i875
plus sérieusement, va faire un tour dans le bouquin de ta carte mère.
Hier soir j'ai dl le pdf d'une a7v8x pour aider qqun sur le forum, y avait toutes les réponses a ses questions dans la doc.
Entre autre il etait indiqué clairement que pour utiliser la ram a 400mhz, il fallait un bus 133 maxi.
Alors un ptit tour dans le bouquin te fera que du bien.
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:54:13
Je crois qu'on t'a déjà répondu: ta RAM est à chier et fais la passer en SAV pour non respect de ses specs...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 15:55:22
pour avoir les timings ram sur les cm gigabyte il faut faire ctrl+f1 qd tu es dans le bios, ça rajoute un menu...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 18:39:09
vous avez en partie repondu pour la memoire mais j ai pose une question sans reponse la voici : pourquoi une barrette passe en 400 et des qu on en met 2 ca passe plus ca change quoi pour une barette memoire qu elle soit seule ou non ??? et pi le Dual ddr ca influe pas sur le flux d une barette, ca utilise les deux barette en meme temps non ???
Si vos pouvez m eclairer une pu se serait cool mici les gars...
Merci draculaX pour ta reponse... Et puis Gigathlon ma memoire de merde te fait un ti coucou car elle passe en 222-6... a mon avis c est pas mal pour de la mem de merde...
Sebounet pour ce qui est du bouquin de caret mere je l ai lu une quainzaine de fois sans succe...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 19:31:00
Qualité médiocre, va faire un tour sur le site de corsair il y a un début d'explication, doit aussi y'en avoir un autre morceau qui traine chez AMD ou intel...
Dans tous les cas t'as que 2 possibilités: la poubelle ou le retour au vendeur.
Pour le 2/2/2/6 j'en ai rien à battre, elle peut très bien fonctionner à ces timings avec 1 seule barrette et ne même pas fonctionner avec 2 en 50/50/50/500, cf mon cas (2.5/3/2 ok à 200 single, mais dès que je mettais les 2 ça plantait passé 181-185 même en 3/3/3/8 ou 3/4/4/8), problème résolu en utilisant des barrettes de marque bizarrement...
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:13:19
ok Gigathlon merci pour le debut d explication mais ya d truc que je ne pige toujours pas surtout sur ce que ca change le Dual DDR et le fait que j ai 1 ou 2 barette...
L autre probleme que j ai c est si je renvoie mes barette rien ne me di ue ca marchera avec les barette qu ils me renveront... JE v pas leur renvoyer 15 fois ma memoire avant d en trouver une paire qui marche
PS: t enerve po Gigathlon
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:23:07
Demande le remboursement alors, LDLC l'indique clairement maintenant par exemple car l'échange pour un produit qui fonctionne est obligatoire, ou la reprise dans le cas où on ne l'ait pas en stock.
PS: un produit ne peut pas fonctionner que partiellement, il fonctionne ou non.
(cf. infos techniques Corsair PC3200C2 aussi -> de 2/3/3/6 seules elles passent à 2.5/3/3/6 par 4, donc pas possible de se plaindre d'un dysfonctionnement si on ne peut pas en mettre 4 en 2/3/3/6)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 20:48:24
Un pote m a dis ca :
pcq qd j ai fais mon stage dans une entreprise d info je montais des pc et yavais le meme prob qd tu mettais 2 barettes doubles faces de 256 mo ca plantais le pc, mais par contre 2 simple face et ca passais tt seul
Vous en pensez quoi ???
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:13:17
A la base ton problème est dû à une surconsommation, invisible avec 1 seule barrette, plus visible avec plusieurs (en fait plus qu'une surconsommation, un sous-dimensionnement de condensateurs, mais passons)
Le fait que ça le fasse avec 2 barrettes double faces et pas avec des simple faces est dû à l'architecture des barrettes: les simple faces n'ont généralement que 2 banques, contre 4 pour les doubles, et donc 2 cas de figure:
- plus de consommation, les condensateurs suivent pu
- le chipset ne gère pas les barrettes de 4 banques par 2 (peu probable, le plus souvent la limitation intervient à partir de 3 barrettes)
Marsh Posté le 07-12-2003 à 21:45:51
shrito a écrit : Un pote m a dis ca : |
non il y a bien des prob de compatibilité de barrette. moi je me debrouille tjs pour avoir tjs la memem marque.
Certaines barrettes fonctionnent en 2.5/3/3/7 d'autre en 2.5/3/3/6 dejà rien que ça, ça suffit a foutre la merde!
le voltage n'est pas le meme ou le CAS etc...
Des probleme de synchro entre 2 barettes pour simple et double face.
il y a aussi des cartes mere qui sont capricieuses sur la memoire! comme la k7s5a (daube motherboard c'est son 2ieme nom)
enfin bref il y a pas de regle si ce n'est qu'il faut savoir investir ds une bonne carte mere... y a que ça qui evite les prob.
Ds l'achat d'un pc, la carte mere et un bonne ecran son prioritaire chez moi le reste c dejà secondaire.
Marsh Posté le 06-12-2003 à 13:57:12
Salut, bein j ai quelques questions sur les timings. En fait je voudrais modifier mes timing DDR mais j ai po l option dans mon bios. Existe t il des logiciels pour le faire ? Des bios on officiels ? Si jamais ca plante un reset bios suffit il ???
Merci pour vos futures reponses
Shrito
