[Topic Unique] le H55/H57 by Gigabyte
le H55/H57 by Gigabyte [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:18:37
Voici quelques unes des prochaines cartes Gigabytes en socket LGA1156 qui seront accompagnées par les chipset H55 et H57.
Ces 2 chipsets sont destinés à supporter les prochains CPU d'Intel qui integreront un core graphique, à savoir les Core i3, Core i5 et autre Pentium G6950
http://img339.imageshack.us/img339/8099/90331631.jpghttp://img215.imageshack.us/img215/830/corei3corei5.gifhttp://img215.imageshack.us/img215/1468/intelclarkdalecorei3.png
Des cartes qui pour moi seront parfaite pour un petit serveur ou une station bureautiques.
Voici les cartes by Gigabyte :
  • H55-UD3H
  • H55M-S2H
  • H55M-UD2H
  • H55M-USB3
  • H57M-USB3
On commence avec les spécifications des cartes :
http://img651.imageshack.us/img651/8236/h55h57specification.gif
http://img258.imageshack.us/img258/7835/p55p57specification1.gif
Les photos des cartes :
H55-UD3H : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=3358
http://img64.imageshack.us/img64/6586/mbproductimagegah55ud3h.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/2772/mbproductimagebackgah55.jpg
H55M-S2H : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=3362
http://img64.imageshack.us/img64/8562/mbproductimagegah55ms2h.jpg
http://img258.imageshack.us/img258/2772/mbproductimagebackgah55.jpg
H55M-UD2H : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=3361
http://img245.imageshack.us/img245/4561/mbproductimagegah55mud2.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/4057/mbproductimagebackgah55w.jpg
H55M-USB3 : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=3360
http://img81.imageshack.us/img81/9131/mbproductimagegah55musb.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/8691/mbproductimagebackgah55c.jpg
H57M-USB3 : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=3359
http://img64.imageshack.us/img64/5229/mbproductimagegah57musb.jpg
http://img233.imageshack.us/img233/5750/mbproductimagebackgah57.jpg
Message édité par dayswalker le 21-01-2010 à 21:42:02
Mon topic de vente : Asus Z170 premium + i7-6770k + GTX780 / Huawei 4G box / Hp Lapdock / Nas Synology /
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:18:55
Voila pour les tarifs :
Tests :
H57M-USB3
Message édité par dayswalker le 21-01-2010 à 21:16:49
Marsh Posté le 04-01-2010 à 21:19:03
Infos sur les chipsets H55 et H57 :
http://img52.imageshack.us/img52/2028/intelh55h57.gif
Diagramme du H55
http://img137.imageshack.us/img137/53/intelh55v.gif
Diagramme du H57
http://img46.imageshack.us/img46/1197/intelh57.gif
Infos sur les Core i3, Core i5 ou Pentium G9650: notamment ici http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9178_1.htm  :jap:
http://img215.imageshack.us/img215/7152/igp.jpg
Message édité par dayswalker le 05-01-2010 à 17:55:05
Marsh Posté le 04-01-2010 à 22:38:30
bonne initiative pour ce topic, je vais le mettre en lien chez le clarkdale :)
Marsh Posté le 04-01-2010 à 23:24:07
merci  :jap:
Marsh Posté le 16-01-2010 à 17:47:15
drapal
Marsh Posté le 20-01-2010 à 22:12:27
Marsh Posté le 21-01-2010 à 00:27:43
hello, je viens faire mon petit CR sur ce topic comme je l'ai fait sur celui du clarkdale...
j'a donc monté une config pour un ami a base de i3 530 sur une mobo Gigabyte H55M UD2H
Déja pour commencer a parler de la mobale en elle meme, je n'ai vraiment pas eu de soucis avec elle,
dans le bios on a accès a toute sorte de paramètres pour l'O/C
réglage très fine de la tension Vcore et de toutes sortes d'autres tensions,
réglage du bclk (fréquence de base) de 100 à 600 ( :pt1cable: ) par défaut a 133
coefficient multiplicateur de la RAM réglable a 6 8 ou 10
coefficient multiplicateur du QPI réglable (par défaut le QPI est a environ 5,8ghz)
réglage des timings mémoire, option Load Line Calibration pour éviter les Vdrop
Pour ce qui est des capacités d'O/C personnelles en utilisant l'IGP intégré,
il faut tout d'abord savoir une chose : en utilisant le Ventirad intel stock, l'O/C a été quasi impossible pour moi, en LOAD l'affichage se met en veille...
l'UC continue a tourner tranquillou mais la partie graphique est shuntée. Obligé d'éteindre/rallumer le PC.
il semble donc que nous payons le revers de la médaille de vouloir intégrer l'IGP dans la meme puce que le CPU : il en résulte que ça chauffe, et que probablement le ventirad stock limite l'O/C
Je précise que meme avec tout a stock (fréquences et tensions) j'ai eu ce pb de mise en veille de l'affichage au bout de 8min d'OCCT.
Il m'a fallu désactiver la gestion du ventilateur dans le bios, pour qu'il tourne constament a fond (2000 tours environ) et la plus de problemes...
Pour ce qui est de l'O/C en utilisant une C/G dédiée, j'ai pu monter a 3,66ghz avec 1,25v et puis 4ghz stable avec 1,35v mais pas moins...
(tests effectués avec 10 minutes de OCCT)
pour plus d'infos sur mon O/C se réferrer au topic du clarkdale il y a des détails et des screens
Pour vous rassurer néanmoins, ce ventirad stock s'avère assez silencieux,
avec gestion de vitesse activée il tourne de 1200tr (IDLE) a 1600tr (FULL) et en mode manuel donc il est a 2000tr tout le temps, mais tout en restant assez silencieux (pour un truc stock)
Pour info : pas de sonde IGP accessible pour l'instant, pas d'options pour controler ou meme O/C l'IGP dans le BIOS dommage...
GPUZ ne donne rien, et les autres soft non plus (riva tuner etc...) je suppose que ça viendra rapidement.
Ce qui est du bundle : classique : 2 cables sata dont un avec un connecteur coudé, une nappe IDE, l'I/O shield, les manuels et le DVD de pilotes
pour autre info : contrairement au socket 775, ou la fixation d'un ventirad intel stock avait tendance a "plier" la mobo (trop de tensions) la plus de problèmes.
Le système de fixation du ventirad est le meme, mais ça tire moins sur la mobo donc elle plie pas,
dernier détail : elle boot très rapidement  :)  plus rapidement que ma EP45-DS3R. L'écran de détection des périphériques SATA en AHCI est bien plus rapide, et le premier écran avec le CPU la mémoire etc... est a peine visible.
si il y en a qui veulent des infos avant ce weekend que je donne le PC a son propriétaire, ne pas hésiter  :hello:
Message édité par wiisquall le 21-01-2010 à 00:38:18
Marsh Posté le 21-01-2010 à 07:32:38
Marsh Posté le 21-01-2010 à 08:55:18
salut tous le monde
j'ai un petit souci avec ma cm P55-UD3R
lorsque je veux monte le volte core a 1.45V Bios  --- foul a 1.34V
Id 1.4V
elle Vdrop de trop ou c'est le vieux bios dorigine de la carte mere qui doit etre mit a jour ?
Alimentation Termalaque 750W c'est un monstre cette alim
Marsh Posté le 21-01-2010 à 11:55:13
t'es sur le topoc h55, il u a un topic p55 gigabyte, tu as un gros vdrop néanmoins, tu dois avoir une option dans la bios voltage damper ou load line calibration à mettre sur enable...en tout cas chez asuce c'est comme ca
Marsh Posté le 21-01-2010 à 12:19:39
ouaip "Load Line calibration"  :jap:  chez Gigabyte
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:12:42
un premier test de la part de Tweakdown de la GIGABYTE GA-H57M-USB3 (H57 Express) : http://www.tweaktown.com/reviews/3 [...] index.html
un test plutôt positif  :jap:
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:24:19
en gros ils disent ce que je pensais sur le H57 : si on a pas besoin du RAID le H55 fait tout exactement pareil...
enfin cette mobo propose le SATA 3, bof inutile a part pour les très bons (et très cher) SSD, et l'USB3 (bof rien de mieux que le eSATA, plus démocratisé)
enfin bon c'est quand meme une très bonne carte, surtout en micro ATX
Marsh Posté le 21-01-2010 à 21:46:53
l'usb3 et le sata3 actuellement c'est juste pour etre à jour niveau techno, mais niveau périph pris en charge et le prix des mobos cpa la peine....
Marsh Posté le 21-01-2010 à 22:26:33
ouaip voila
Marsh Posté le 24-01-2010 à 19:12:46
Bonjour, moi je peux faire un CR sur la Gigabyte H55M-S2H + core i5 750 radbox + 2*2CB g.skill 1333 CL7 eco (1.35V).
Cette carte est vraiment basique avec ces 2 slots DDR3 (en dual channel tout de même). C'est aussi une des moins chères en LGA1156 (80 euros).
Le chipset son (a priori basique si on lit la presentation de l'ALC888 de realtek) fonctionne très bien.
Le bios est vraiment hyper complet, en fait, il doit être quasiment identique à celui des autres cartes H55/H57/P55 de gigabyte.
L'overclocking et l'undervolt se fait très facilement, même avec le mode turbo puisqu'on peut parametrer un offset sur le voltage  dynamique idle/full.
Voici qqs essais stables avec le turbo-boost et les fonctions d'économie d'energie activées :
-pas d'offset et Bclk 133 Mhz
idle        1200Mhz   0.9V
1/2 core 3200Mhz   1.25 V
3/4 core 2800Mhz   1.2V        65°C en full
-offset de -0.2V Bclk 133 Mhz
idle        1200Mhz   0.7V
1/2 core 3200Mhz   1.05 V
3/4 core 2800Mhz   1V           53°C en full
-offset de -0.05 Bclk 155 Mhz
idle        1395Mhz   0.85V
1/2 core 3720Mhz   1.2 V
3/4 core 3255Mhz   1.15V       65°C en full
Message édité par boss_ba le 24-01-2010 à 22:53:32
Marsh Posté le 25-01-2010 à 22:49:44
ouais j'ai bien aimé l'option de voltage dynamique... que j'ai pas testé mais bon...
on peut régler un voltage permanent (comme d'habitude) et un "survoltage" dynamique qui s'active en FULL...
ça peut etre pratique pour limiter la conso et la chauffe en IDLE en mettant un petit voltage assurant la stabilité,
et dès qu'un appel de puissance arrive, HOP le Vcore augmente...
c'est le principe de l'EIST de intel (enhanced intel speedstep technology) mais ici avec des palliers de tension ajustables,
dommage que j'ai pas ça sur ma EP45 DS3R je m'en servirais.
Message édité par wiisquall le 25-01-2010 à 22:50:45
Marsh Posté le 26-01-2010 à 11:52:41
En fait c'est presque ca, mais pas tout à fait lol.
quand on laisse tout sur "auto" avec l'EIST d'activé, on a par defaut une tension IDLE de 0.9V et une tension de FULL de 1.25V
quand on passe le CPU Vcore sur "normal" on debloque le reglage Dynamic Vcore (qui finalement en mode auto est de 0V)
On peut ensuite jouer sur le Dynamic Vcore
ex : Dynamic Vcore = -0.05          tension IDLE 0.85V tension FULL 1.2V mais on ne peut pas changer la différence (de 0.35V) qu'il y a entre les tension IDLE et FULL (ou alors je n'ai pas trouvé l'option).
       Dynamic Vcore = +0.1           tension IDLE  1V     tension FULL 1.35V
Marsh Posté le 26-01-2010 à 15:53:07
ah ok je m'étais mal imaginé le truc, c'est vrai que cette option n'est dispo que si on met le Vcore sur "normal"
dommage, mais quand meme c'est sympa et utile dans le cadre d'un O/C pour réduire le Vcore en IDLE et pas toujours rester a un haut Vcore pour rien
Marsh Posté le 29-01-2010 à 04:25:46
Savez-vous quand est-ce qu'on peut espérer acheter ENFIN une H55M-USB3 ?
Parce que depuis les annonces, elle est introuvable partout...
Merci.
Marsh Posté le 30-01-2010 à 13:49:52
Quelle est la différence avec la GA-P55M-UD2, qu'on trouve à peu près au même prix ?
Pour y mettre un processeur i5 750 et une carte graphique HD4850, laquelle conseilleriez vous ?
Message édité par Commissaire le 30-01-2010 à 13:50:03
Marsh Posté le 30-01-2010 à 14:17:29
Entre la GA-P55M-UD2 et la GA-H55M-UD2H, la différence essentielle est sur le chipset (P55 pour l'une, H55 pour l'autre)
Le H55 apporte le support du controleur video des core i3/i5 en 32nm.
Pour un i5 750 et une HD4850, les 2 feront bien l'affaire.
Mais je prendrais tout de même celle en H55 (conception plus recente).
Message édité par boss_ba le 30-01-2010 à 14:17:42
Marsh Posté le 30-01-2010 à 21:32:56
je viens de monter un nouveau système basé sur Windows 7, une GA-H55M-UD2H et un i3 530 en utilisant la graphique intégré du i3. A l'instant j'ai un problème d'affichage sur mon moniteur (Belinea 10 19 20 connecté par DVI). Le moniteur affiche correctement lors du démarrage de Windows, mais ensuite l'écran devient noir.
Lors d'un démarrage sans échec ce problème n'est pas présent. Un autre écran (iiyama, plus ancien) marche également sans problème.
Le pilote installe est le pilote Intel VGA 8.15.10.1995 (téléchargé chez Gigabyte). Je n'ai pas trouvé des pilotes/INF particulier pour le moniteur Belinea. Vous avez une idée comment corriger ce problème ? Merci!
Message édité par fredoman le 30-01-2010 à 21:34:40
Marsh Posté le 30-01-2010 à 22:58:22
bonsoir, le belinea a seulement une prise DVI ? l'iiyama tu l'as testé avec en DVI ?
sinon tu pourrais essayer les pilotes d'Intel directement : http://downloadcenter.intel.com/De [...] 4&lang=fra
pour belinea, pour seven tu peux utiliser ceux pour vista :
http://www.belinea-treiber.de/inde [...] ry=Belinea Displays/Driver/Microsoft Vista certified/TFT/20 inch
http://www.belinea-treiber.de/inde [...] ry=Belinea Displays/Driver/Inf files
Message édité par dayswalker le 30-01-2010 à 23:01:30
Marsh Posté le 30-01-2010 à 23:55:43
Oui, le iiyama est bien connecté en dvi et il marche.
J'ai installé le .INF pour le belinea ainsi que les pilotes pour le modèle 10 19 15 (car je n'en ai pas trouvé pour le 10 19 20). Le constat était toujours le même : écran noir.
Ensuite j'ai installé les pilotes Intel du lien que tu as donné et miracle : ça marche !
Un grand merci, jamais j'aurais trouvé ça moi-même !!
Message édité par fredoman le 31-01-2010 à 00:13:15
Marsh Posté le 31-01-2010 à 09:49:39
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:23:13
Merci.
 :hello:  première moitié de Février  :jap:
Marsh Posté le 01-02-2010 à 02:17:23
il semble qu'il faut bien un DVI-D Afin que cela fonctionne parfaitement.
Tu trouveras ici les differents DVI : http://fr.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
Essaye de tester un adaptateur VGA/DVI-I ou DVI-D (Dual Link je pense) afin que celui si soit bien reconnu :jap:
Message édité par boblemagnifique le 01-02-2010 à 02:18:19
Marsh Posté le 01-02-2010 à 02:22:48
elle devrait arrivée en stock chez les VPC des la fin de semaine :jap:
Marsh Posté le 01-02-2010 à 04:46:55
Merci à vous deux.  :jap:
Marsh Posté le 05-02-2010 à 18:37:44
Materiel.net vend une config PCHC à base de H55M-UD2H avec un processeur G6950. Ce processeur est-il spécifique pour PCHC ou non ?
Mon souhait est de monter ce type de config, mais j'hésite encore sur le type de processeur.
Des avis ? Merci
Marsh Posté le 06-02-2010 à 08:56:17
On ne peut pas dire qu'il soit specifique à un PCHC, mais son utilisation dans un PCHC semble raisonnable couplé avec du H55.
(consommation assez faible, video integée, pas mal de carte µATX disponibles ).
Pour info, le pentium G6950 est un core i3 530 avec qqs Mhz de moins et sans l'hyperthreading.
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:18:15
[:eponge]
bonjour, je cherche a me monter des nodes de rendu 3d bon marché à base d' intel I7 920 et en format micro atx.
je veux utiliser du matos pas trop cher et overclockable  (mais pas de façon extrême) pensez vous qu'une GA-H55M-UD2H dans un barebone 300w avec une carte graphique basique a 20€ est un bon choix?
je voudrais les overclocker vers 3.8 voir 4 Ghz sans avoir a utiliser une usine a gaz de refroidissement
Vous pensez que c'est pertinent/faisable ? :D
Message édité par pastor le 09-02-2010 à 19:23:01
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:23:57
avec un i7 920 il faut que tu changes de socket que que tu ailles sur du 1366 en x58, justement très cher...
Marsh Posté le 09-02-2010 à 19:32:13
ah zut :D
Merci pour m'avoir aiguillé :jap:
Marsh Posté le 14-02-2010 à 19:42:53
Je vais recevoir ma carte mère et mon cpu dans la semaine (H57 usb3 et core i3 530).
Et je suis en train de chercher le futur ventirad..
J'ai lu sur certains topics (ici par ex) que certaine carte mère compatibles s1156 supporterais des ventirad 775 (ca tombe bien j'en ai un)
Est ce que vous auriez des infos a ce propos ?  :??:
Merci  :jap:
Le bazar de Zebu... MAJ 13/04 : NAS Qnap TS-253A & Des CM, des CPU AM5/AM5/AM4, des Alims, des NAS, etc
Marsh Posté le 14-02-2010 à 19:59:42
Je viens de me faire une config avec une GA-H55M USB3, un I7 860 et de la G-SKILL 2x2 (F3-12800CL9D-4GBRL)
donc l'installation matérielle se passe sans soucis, sauf que quand j'allume le pc, l'écran ne capte jamais de signal, autant sur la carte video intégré, que sur ma GTX260... autant en DVI qu'en VGA...
Je ne sais pas quoi faire, hep please !
merci :jap:
Marsh Posté le 14-02-2010 à 20:55:54
Merci  :jap:
c'est la série evga p55, mais cpa le top pour e l'i3, car il vau meixu passer en h55.si tu veux exploiter l'igp du cpu. donc revends ton ventirad et reprends un 1156
merci :jap:
ca vient d'ailleurs, mobo foirée, ou qui prends pas bien ne charge kle cpu pour l"instant, ou incompatibilité avec la ram, teste pour voir si cette mobo sort un signal avec une autre ram :)
Marsh Posté le 14-02-2010 à 21:45:52
ouais du coup faut que je trouves une barette de DDR3... ( ca supporte pas la DDR2 par hasard ?)
pour le CPU, j'ai regardé sur le site avant l'achat, normalement il est compatible !
j'ai testé en dehors du boitier histoire d'éliminer les histoire de masse...
ahhhh je veux mon pc ! :)
