Pins tordu carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:27:15
de quels pins parles-tu ?
ceux des broches d'alim ? à mon avis ça craint rien. Soit tu vas pas réussir à clipser correctement, soit ça va pas démarrer.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:27:54
Si tu as bien redressé les pins tu peux remettre le CPU sans t'inquiéter, s'ils sont mal remis ils risquent de se retordre et ton PC ne fonctionnera pas (dans la grande majorité des cas où les pins tordus ont une réelle utilité).
Bref, si tu as retiré le CPU après avoir remis les pins en ordre et constaté qu'ils ne sont plus tordus il n'y a pas de risques.
Sinon bah on ne peut pas savoir lesquels tu as tordus donc on ne peut pas te dire les risques.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:30:46
Je parle des pins du socket de la cm photo a l’appui après avoir tenter de redresser
https://imgshare.io/image/WfYoj
https://imgshare.io/image/WfU9t
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:32:21
Oui, je sais ce que sont les pins du socket.
Merci pour les photos, ça m'a l'air encore tordu, tu as réinstallé le CPU après les avoir redressés ?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:38:36
J’ai envoyé mon CPU de faire delid par les soins d’un membre du forum hardware, je l’ai pas sous là main actuellement. Je l’aurai d’ici 1 semaine, c’est justement quand j’ai retirer le cpu que j’ai commis l’irréparable. Du coup si je peux essayé sans craindre que mon cpu crame je suis soulagé. Sinon au pire je passe à la caisse pour éviter de foutre encore plus le bordel.
Merci de vos réponses
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:39:45
peut-être faudrait-il finir de les redresser avec un carte de crédit?
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:44:26
La carte de crédit ne passera pas, c’est vraiment très très resserré
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:47:38
je dis pas ça pour te faire flipper,mais pour te prévenir ,j'ai eu un 7700 qui ne fonctionnait plus a cause de pin tordus.
alors c'est la première fois en 20  ans de montage et démontage pc  que c'est arrivé ,mais voila certaines pins tordus peuvent visiblement grillé un proc.
donc assure toi de bien les redresser.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:54:54
Je n’arriverai pas à les avoir plus propre, je vais du coup pas tenter le diable, j’ai bien la mort en tout cas ! Merci de votre assistance à vous tous !
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:27:18
Pour bien aligner les pins, la carte de crédit ne passe effectivement pas, mais j'ai trouvé un objet auquel on ne pense pas : un verre trempé de smartphone qui a le mérite d'être très fin et rigide.
On commence en passant le verre trempé dans chaque rangées puis chaque colonnes.
Pour bien finir le job, il faut recommencer en introduisant le verre dans une rangée, incluant la zone accidentée, et effectuer un très léger mouvement latéral dans un sens puis dans l'autre, ce qui aligne parfaitement tous les pins.
Pareil pour les colonnes.
J'ai sauvé un 3700X de cette manière...  ![]()
Marsh Posté le 15-10-2019 à 21:32:59
utilise une aiguille a coudre pour relever les pins mais sans te piquer les doigts
Marsh Posté le 16-10-2019 à 00:24:28
| Divio a écrit : Pour bien aligner les pins, la carte de crédit ne passe effectivement pas, mais j'ai trouvé un objet auquel on ne pense pas : un verre trempé de smartphone qui a le mérite d'être très fin et rigide.   |
Sauf que là on parle d'un socket LGA, pas d'un CPU avec des PINs.
De plus, les PINs d'un CPU, le mieux est le criterium. Tu insert le pin dans la pointe du criterium et tu redresses.
Sur les PINs d'un socket, une aiguille.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 20:23:35
J’ai accidentellement, avec mes doigts maladroit retourner plusieurs pins de ma cm, je pense avoir réussi à les redresser correctement. Maintenant ma peur, est-ce que je risque de faire un suraccident en démarrant avec le processeur ? Court circuit ou autre ? Si je grille ma cm à la limite tant pis foutu pour foutu, mais j’ai pas envie de griller mon cpu.
Merci de vos futurs réponses !
