Tuniq Tower 120 dans Antec P150, ça rentre? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2006 à 22:14:51
1-Si tu ne joue pas, essaye de les garder au cas ou tu devrais mettre 30 dans un autres compasant.
2-sa dépand de tes jeux
3-Maxtor, Seagate, ... de la marque, pour la Ram : Kingston ou Corsaire, samsung( les valeur sur)
4-Je passe
5-pour les marques je pense plus à Gigabyte, Epox et Asus
6-Si c'est de l'ATX oui, par contre choisi bien ton alim car pour une config de se genre il te faut une bonne alim avec minimun 25A sur le +12V
Marsh Posté le 24-06-2006 à 23:08:30
Comme pour les autres attend un mois fin juillet la baisse des proc amd pour tes 300 euros t'aura un 4600 double core
Marsh Posté le 25-06-2006 à 00:44:15
1- oui clairement ca se rattrape par un p'tit overclock
2- +1 ca dépend de tes jeux si c'est oblivion...
3- Maxtor à éviter, seagate pour la garantie 5 ans, hitachi et western pour les perfs, samsung pour le silence
4- Le graveur DVD est devenu un produit "low tech" donc il n'y a pas variement de modèle à éviter
5- Oui gigabyte GA-K8N9F Ultra, meme prix et fanless (silencieuse)
6- Boitier ok, alim à changer (une p'tite fortron green 400W fera l'affaire, une s12 500w sera le top si t'overclockes)
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:19:37
D'autres conseils?
Je pense attendre la chute des prix AMD de toutes façons.
Sinon, combien pourrais-je espérer vendre mon PC actuel sans l'écran? (Si possible, pouvez-vous détailler le prix pour chaque composant...)
Marsh Posté le 01-07-2006 à 16:10:59
Mémoire DIMM DDR2-SDRAM, 1024 Mo, PC2-4200, Samsung
Cette barrette est de marque Samsung® c'est à dire que les puces ET le circuit imprimé de la barrette sont de marque Samsung®.
Attention cette barrette ne se connecte que sur des cartes mères dotées d'emplacement DIMM 240 broches pour DDR2 et supportant les mémoires DDR2-SDRAM PC2-4200 de 1024 Mo.
Caractéristiques:
. Capacité : 1024 Mo
. Type de DRAM : DDR2 SDRAM PC2-4200
. Fréquence dhorloge : 533 MHz
. Taux de transfert de données : 4,2 Go/s
. Largeur du Bus système : 64bits
. Voltage : 1.8V
. Brochage : 240 pins
. Type de module : DIMM
. Gestion de lECC : non
Pour 79 sur topachat, vous en pensez quoi?
Marsh Posté le 01-07-2006 à 17:39:09
Que ce n'est pas compatible... lol Le socket 939 accepte uniquement la ddr1 et non la ddr2 comme tu le cite.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:14:31
LoL je sais ça J'avais omis de préciser que j'envisageais de me diriger vers un socket AM2 et un processeur dual core. 'Fin soit, j'ai finalement tranché et voici ma future config:
Boitier: Antec p150 avec alim NEO HE 430W
Carte mère: DFI Lanparty NF4 Ultra-D
Processeur: Athlon64 3700+
RAM: 2x1Go G.Skill (DDR1 )
CG: Sapphire X1800XT 512 Mo
DD: Hitachi 250Go
J'ai cependant quelques questions:
1-J'ai commandé deux ventilateurs enermax UC-9FAB 92mm à placer en aspi dans le boitier. Cependant, j'ai lu sur LDLC qu'il était déconseillé de les brancher sur la carte mère. Je dois donc les brancher directement sur l'alim, mais est-ce simple (fiche de connection déjà sur l'alim NEO HE 430) ou il faudra que je bidouille dans les cables (si c'est ça, que faudra-t-il faire en gros) ?
2-Pour O/C, est-ce qu'on gagne beaucoup en changeant le système de refroidissement? Est-ce qu'un nouveau Sys. de refr. est facile à installer? Que me conseilleriez-vous comme syst. pour ce processeur et pour la CG (Zalman?) ?
3-Pour la pâte thermique, gagne-t-on beaucoup en mettant de l'Artic Silver 5 plutôt que celle livrée avec le proco?
Merci beaucoup
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:24:32
Pour les ventilos il aurait été préférable de mettre, dans la mesure du possible, des 120mm qui à débit d'air égal, son beaucoup moins bruyant. Pour le branchement, si c'est un connecteur 3 pins tu peux le brancher sans risque sur la mobo (LDLC a du fumer, ou alors la connectique du ventilo est en molex). De plus, si ta mobo le suporte, tu pourras les réguler via speedfan par exemple. Si c'est une molex 4 pins alors branchement direct sur l'alim.
Pour o/c, oui tu gagnes à changer le système de refroidissement, surtout par ces fortes chaleurs. Les nouveaux systèmes sont en général très simple à installer, sauf certains thermalright qui sont composés de nombreuses petites pièces. C'estr long mais en suivant bien la notice et à moins d'avoir deux mains gauche rien de bien rédhhibitoire.
Pour le CPU je te conseille un Zalman 9500, un Thermaltake bigtyphoon ou un Tuniq tower (http://www.rue-hardware.com/prix/acheter/32806/Tuniq-Tower-120/)
Pour la CG, un zalman VF900 fera parfaitement l'affaire.
Pour la pathe thermique, elle est indispensable si tu changes le ventirad d'origine. Quand au ventirad d'origine, il est équipé d'un pad thermique que tu peux enlever pour gagner quelques degré (en le remplacant par de la pate). L'AS5 est un tès bon choix
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:29:29
+1
que de bons conseils .
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:34:10
Ok merci.
Sinon pour les 120mm, c'était pas possible. Le boitier est conçu pour accueillir deux 92mm en aspi...
Je ne sais pas si c'est super utile, mais j'avais commandé et payé un truc sur LDLC et je voulais annuler cet achat, j'ai donc dû prendre autre chose pour le même prix.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:37:49
Un ou deux ventilos en aspi permet de faire descendre la température des HDD c'est loin d'etre inutile de nous jours.
Et merci ftp381
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:40:33
Par contre je verrai pour ces systèmes, l'antec P150 étant petit, faudra que je sorte une équerre pour mesurer s'il y a la place
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:44:58
Oui et si tu as des problèmes de place, il existe des systèmes de refroidissement certes moins performant mais tout aussi silencieux et bien plus petit (zalman 7000B AlCu, thermaltake blue orb II etc...)
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:47:58
Sinon niveau qualité/perf, c'est mieux le Zalman 9500 ou le BigTyphoon (C'est pas le temps qu'il faut pour chercher mais tant que vous êtes là... : )
Merci encore.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 00:52:47
Oui et rajoutes le Tuniq Tower qui même si il est très peu connu est un excelllent ventirad à la conception originale (ventilo emprisonné au sein du rad). Le mieux serait que tu choisisses en fonction de l'espace que tu auras de dispo, et des éventuelles composants que tu sohaiterais refroidir aux alentours (un ventilo type Big Typhoon te permettra de refroidir les composants autour du socket (surtout utile sur les mobos à refroidissment passif ayant des rads sur le pourtour du socket))
PS: un p^'tit test du tuniq tower http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] Bit-La.htm
Pour les autres ce sera facile à trouver étant donné qu'ils sont largement plus répandus
Marsh Posté le 04-07-2006 à 21:07:51
Est-ce que le Tuniq Tower 120 qui fait 15 cm de haut s'adaptera dans mon P150 qui fait 20,7 cm de largeur?
A vue de nez, selon vous...
Merci.
Marsh Posté le 04-07-2006 à 22:15:28
Mon P150 accueuille à l'aise un 9500LED (qui marche nickel sur mon A64).
le Tuniq Tower 120 est annoncé par le magazine PCUpdate de mai/juin06 comme étant la meilleure solution air du moment... rien que ça!
PS : mon PC est monté dans un meuble de 250kgs!!!
et oui c'est du chêne massif : fermé c'est une armoire et dedans j'ai la totale.
c'est ce qu'il y avit de plus WAF.
donc si ceux qui ont aussi un P150 pouvaient faire la mesure ça m'arrangerait !
Marsh Posté le 24-06-2006 à 19:29:57
Vu que ma config actuelle semble limite pour les jeux actuels (avec détails graphiques importants), j'aimerais changer quelques éléments...
Config actuelle:
Boitier: Chieftec Dragon avec alim 360W
Carte mère: Asus A7N8X nForce2 socket 462
Processeur: AMD Athlon XP 2200+
RAM: 3 barettes: 1 Corsair 512Mo PC3200 | 1 No-name 512Mo PC2700 | 1 Samsung 256Mo PC3200
Carte graphique: Ati Radeon 9700
Disques durs: Seagate 80Go 7200 RPM, Ultra-ATA et un Maxtor 20Go 7200RPM, Ultra-ATA
Lecteur/Graveur CD: Lecteur 50x CD-ROM | graveur Philips CDRW1610A 16/10/40
Config imaginée:
Boitier: Chieftec Dragon actuel, remplacer l'alim 360W par une fortron green 400W
Carte mère: ASUSTeK A8N-E (NVIDIA nForce4 Ultra)
Processeur: Athlon64 3500+ ou 3800+
RAM: 2 Corsair 512Mo PC3200
Carte graphique: Gecube Ati Radeon X1800 Gto 256mo ou Sapphire X1800 XT 512Mo
Disques durs: Garder Seagate 80Go 7200 RPM, Ultra-ATA et Samsung 200 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA II
Lecteur/Graveur CD: Graveur DVD au choix
Questions:
1-Sachant que la différence entre un 3500+ et un 3800+ est de 30 euros, est-ce que ça vaut le coup de prendre le 3800+ ou on peut épargner ici sans trop y perdre?
2-Je ne joue pas à beaucoup de jeux, mais j'ai envie de pouvoir pousser les quelques jeux que je possède à fond. Peut-on déjà aller loin avec un X1800 Gto ou c'est un peu juste pour pousser les graphismes à fond? De plus, est-ce que Gecube est fiable?
3-Pour les disques durs, avez-vous un choix meilleur à me proposer? Idem pour la RAM?
4-Enfin, quel graveur DVD me conseilleriez-vous sachant que je grave peu... Je veux donc le prix le plus bas possible tant que c'est fiable, la performance n'étant pas très importante.
5-Pour la carte mère, y a-t-il un meilleur choix sachant que le Sli et le Crossfire ne m'intéressent pas?
6-Enfin, est-ce que le boitier actuel suffira (je suppose que oui)...
Merci à vous!
Message édité par peltginho le 04-07-2006 à 21:17:02
