TUSL2-C : sonde de température - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:53:29
oui, mais ca me donne la même temp que ds le bios, par contre sur la QDI Advance 10T ds le bios mes températures étaient correctes, c pour ca que je capte pas ... la sonde de la TUSL2-C est elle fiable en résumé ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:10:34
en principe c'est le bios qu'il faut croire plutot qu'un logiciel.
Tu peux aussi (j'ai fait l'essai) de mettre une sonde bien attachée (faut pas qu'elle "fréquente" les ventilos) chez moi il y avait 1° d'écart entre la sonde et le bios.
a+
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:32:48
ben je veux bien croire la température du bios, mais pourquoi elle m'indique 48° alors que celle de l'ancienne CM indiquait 33 ... yen a forcément une des 2 qui couille ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:38:55
45 boitier ouvert d'ailleurs
Bon j'ai ouvert le boitier justement pour voir si au toucher le rad est chaud, il est tiède, sans plus.
Maintenant à savoir si ce "tiède" fait 48° ou non ... mystère ... je pense que déjà je vais foutre un ventilo avec un peu plus de pêche pour extraire l'air derrière, parce que l'alim est silencieuse mais pas efficace à ce niveau la ! (1700tr/mn maxi
Pour mon histoire de température, je pense qd même pas avoir mal monté le rad, sur un P3 tualatin ca peut pas être mal monté vu le truc qui recouvre le core ... j'ai pas mis trop de pate thermique .... enfin bref je sais pas trop quoi faire ...
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:39:40
| 0606 a écrit : Revoir peut-être le montage du ventirad ???? |
je vais essayer mais bon je pense pas, vu que le rad est tiède et qu'il rejette de l'air tiède aussi
Marsh Posté le 04-08-2004 à 14:43:08
ouais on va dire ca, sonde foireuse, mais j'ai pas l'impression que ce soit sur la TUSL2-C, plutôt sur l'autre (puisque l'air rejeté par le PAL6035 est un peu tiède)
Je vais qd même mettre un ventilo plus puissant à l'arrière de la tour, actuellement c'est un S2, et j'ai un S4 qui traine (mes pauvres oreilles
edit : pour la sonde, sous MBM5 celle sélectionnée par défaut lors de l'install me donne des temps bien trop basses, si je prends par contre "Asus 2(CUSL2)" j'ai les mêmes temps que ds le bios. (j'avais lu qq part qu'il fallait choisir cette sonde)
Ca se trouve les relevés avec l'ancienne CM étaient faux aussi sous MBM5 par défaut ![]()
Marsh Posté le 04-08-2004 à 15:01:31
Le type de sonde que j'utilise, aussi bien dans les frigos ou le congélateur, est "un fil" souple avec un afficheur et ils m'ont coutés environ 12 euros dans un magasin de composant électronique. ![]()
Marsh Posté le 03-08-2004 à 17:34:30
Salut à tous
(bon la température extérieure est assez élevée ces jours ci, mais qd même
Bon voila le "soucis" : j'avais il y a encore peu une QDI Advance 10T avec un P3-S 1.4, MBM5 m'indiquait une température de 33 à 37°.
Je viens de changer pour une TUSL2-C, et maintenant, dans le bios mon proc est à 48°
QD j'utilise PCprobe ca me donne la même chose, mais qd j'utilise MBM5 ca me donne 34° .... qui croire ?
