[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
Dispo E8200 E8400 E8500 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:17:06
Ce topic traite de la disponibilité des processeurs de la série E8x00.
Topics connexes :
Ces processeurs semblant, pour certains, souffrir de bugs de mesure de la température, un topic spécial a été créé pour regrouper les informations à ce sujet :
Topic températures E8x00
Un topic spécial a également été créé pour synthétiser les informations concernants les step/FPO/Batch de ces processeurs :
Topic Step/FPO/Batch
Programme de vérification de la dispo CDiscount :
Un programme vérifiant la disponibilité des CPU E8400/E8500 chez CDiscount : Vérificateur de disponibilité.
Il vous faudra une machine virtuelle Java 1.5 (un JRE 1.5, dispo sur http://java.sun.com)
Pour lancer le programme pour vérifier (par exemple) la dispo des E8400, tapez cette ligne dans une invite MS DOS, dans le répertoire ou se trouve le jar :
  1. java -jar e8x00Checker.jar E8400
Le programme tourne en boucle tant que le cpu n'est pas dispo. Lorsqu'il le devient, il ouvre une petite fenêtre pour vous prévenir.
Flash du BIOS de la CM pour accepter le E8x00 :
Carte mère Asus :
Merci à adrien81 pour la procédure.
  • Télécharger le dernier bios pour la carte mère sur le site de ASUS
  • Le transférer sur une clef USB
  • Juste après le POST il m'a fallu faire un raccourcis du type ALT+F2 (pour etre sur regardez le manuel de votre CM, c'est marqué dedans de manière explicite)
  • Sélectionner le fichier du bios téléchargé auparavant sur la clef USB
  • Valider et attendre 2 minutes le logiciel fait tout tout seul.
Carte mère Gigabyte
UTILISATION DU LOGICIEL @BIOS
A- télécharger l'utilitaire nommé @bios dans la page suivante:
http://tw.giga-byte.com/Support/Mo [...] I945P-G-RH
ou deuxième choix pour le chopper:
http://tw.giga-byte.com/FileList/N [...] a_bios.htm
B-Avant de commencer:
- si ton systeme supporte le "Intel Hyper-Threading technology", désactives-le dans le bios, puis redémarre.
- arretes ton antivirus et tout systeme de protection comme kerio par exemple
- fermes toutes les applications
C-Marche à suivre:
1-intaller le logiciel @bios
2-sauvegarder le bios actuel sur le disque dur ou une disquette à un emplacement précis facile a retrouver grace au logiciel @biosen cliquant sur l'icone "Save Current BIOS" dans la boite de dialogue.
3-mettre a jour le bios, il y a deux solutions, l'une via internet directement, l'autre en ayant au préalable telechargé tous les bios accéssibles (et oui au cas ou le dernier met le bordel, tu pourras ainsi passer au précédent et ainsi de suite, par ailleurs je te conseilles de télécharger de toute manière tous les bios au cas ou internet coupe, tu pourras toujours faire la mise a jour manuellement)
3-1- via internet:
   a-cliques sur l'icone "Internet Update"
   b-cliques sur l'icone "Update New BIOS"
   c-selectionnes le serveur @bios de ton choix: Taiwan, china, usa, japan...
   d-selectionnes le modèle exacte de ta carte mere
   e-le systeme vas se mettre a jour tout seul, il suffit de le laisser faire et de suivre les indications...
3-2- manuellement:
   a-ne pas cliquer sur l'icone  "Internet Update"
   b-cliques sur l'icone "Update New BIOS" puis lances le fichier *.exe qui se décompressera dans un fichier de ton choix
   c-selectionne "all files" dans la boite de dialogue
   d-selectionnes le fichier bios le plus récent que tu as téléchargé (fichier nommé xxxx.F2 ou xxxx.F3 ou xxxx.F6 ...etc)
   e-laisser le systeme faire le reste
UTILISATION DU LOGICIEL Q-FLASH
pour utiliser Q-flash:
1- télécharger à partir du site Gigabyte la version de bios que tu désires (F10 ou F11)
2- extraire le fichier (si c'est un fichier EXE, il faut le lancer pour qu'il se décompresse) et sauver le fichier de bios sur une disquette ou une clé USB ou un disque dur. (note: la clé USB ou le disque dur doivent etre en FAT32/16 ou 12)
3- redemarrer le PC. Durant le POST, presser la touche <End> pour acceder à Q-flash. (note: la touche à tuliser peut etre <End> ou <F8>, voir image ci dessous)
http://aycu10.webshots.com/image/42409/2001228771335016067_rs.jpg
Statistiques des commandes :
Le tableau ci-dessous résume l'état des commandes des HFRiens.
Pour ceux qui veulent filtrer dans tous les sens : Le tableau en CSV
Et pour les puristes qui veulent la version XML : Le tableau en XML
http://esnault.frederic.free.fr/commandes_e8x00.png
J'ai abandonné l'idée d'un tableau récapitulatif des dispos sur les divers sites de vente en ligne, étant donné que les informations qu'ils donnent sont soit juste fournies à titre indicatif, soit carrément erronées, et en tout cas absolument pas fiable.
Les stats des commandes. Si ça n'a aucun intérêt, dites le moi, je laisserai tomber.
Le camembert indiquant la proportion globale de commandes reçues, tous types de CPU (e8x00) confondus.
http://esnault.frederic.free.fr/stats_camembert_e8x00.png
Les commandes par CPU :
http://esnault.frederic.free.fr/stats_commandes_e8x00.png
Le statut des commandes par CPU et par magasin :
http://esnault.frederic.free.fr/stats_statut_e8x00.png
Le prix moyen des CPU par magasin :
http://esnault.frederic.free.fr/stats_prix_e8x00.png
Message édité par vk_phoenixfr le 11-03-2008 à 10:18:50
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:20:10
senpai_nono a écrit :
Voila, je un topic pour pas flooder le topic consacré au Penryn !
Apparament Dispo sur materiel.net, mais les Pré commande passé après le 15 sont toujours en cours d'approvisionnement ...
Bizard tous sa ? quelqu'un les as eu au tel récemment ?
Relis le post que j'ai fait ce matin sur le topic Penryn :jap:
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:20:47
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2523_1.htm
Le temps est une putain sans trottoir. Cioran.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:21:07
E8200 : http://www.compumsa.be/article/600 [...] 6_MB).html
Pour les E8400 et E8500, vous allez voir, ca ne sera pas envoyé cette semaine  :D  ou alors quelques chanceux  :na:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:23:51
ouais étonnant
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:25:13
E8400 en stock chez mat.net
-=Mon topic ventes=-
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:27:52
En stock mon *** avec toutes les précommandes qu'ils ont  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:30:47
jpense qu'il les on reçu, et donc c'est passé en stock, mais des qu'il auront écoulé un certain nombre de pré commandes (toutes je l'espère) sa repassera sur disponibilité le xx/01/08
Message édité par senpai_nono le 22-01-2008 à 15:49:56
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:31:39
ben jsuis toujours en cours d'approvissionnement pour ma commande du 16!!  :cry:
sûrement que je serais dans la liste pour le prochain arrivage!!
Message édité par kakal33 le 22-01-2008 à 15:33:07
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:33:35
jpense qu'il les on reçu, et donc c'est passé en stock, mais des qu'il auront écoulé un certain nombre de pré commandes (toutes je l'espère) sa repassera sur disponibilité le xx/04/08
moi de mars  :heink:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:35:19
Moi aussi c'est chelou j'ai commandé un E8500 c'est écrit en pré commande sur le site mais dans ma page perso "En cours d'approvisionnement"  :sarcastic:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:35:37
moi aussi le 16, le soir meme,
hier les commandes on était mis a jour petit a petit sur le site jusqu'au soir, donc on peux quand même espéré que sa parte tout a l'heure :)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:37:17
[quotemsg=6171678,12,484084]moi aussi le 16, le soir meme,
hier les commandes on était mis a jour petit a petit sur le site jusqu'au soir, donc on peux quand même espéré que sa parte tout a l'heure :)[/quotemsg
c'est je que je pense aussi :p
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:38:44
ça y est!!! commande complète à l'instant :bounce:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:39:13
-Patrick- a écrit :
moi de mars  :heink:
Nan Nan jme suis planté ;) XX/01/08 :p
Normal, ça fait comme sa pour les pré commande , tu passe directement a 50% "en cours d'appro"
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:40:01
ma commande est passé en commande complète, en cours de traitement sur matos .net donc je pense qu'elle va bientôt partir.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:40:15
MOI AUSSSSSSSSSIIIIIII !!!!
Commande complete !!!
YYYYESSSS !
ha ça fait du bien par au sa passe :) (les yeux)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:40:25
Commande compléte en cour de traitement kiki tout dure...
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:41:11
mdr :D
j'epsere que sa par demain :p :p
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:41:36
Personne n'a fait un saut dans la ruelle histoire de savoir pour quand on peux esperer les bidules chez nos revendeurs favoris ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:42:04
rue mongallet tu veux dire?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:42:12
ça partira ce soir car les expéditions ce font en fin d'après-midi
donc jeudi je le récupère au point emport en sortant de mon taf à 18h30, ça va être chaud vu que ça ferme à 19 h  :pt1cable:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:43:30
chronopost m'ammene sa chez moi ;)
Y'a pas de point emport a grenoble :(
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:43:43
ou rue de charenton au choix  :D
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:44:10
vous parlez de E8400 ou E8500 là?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:44:48
Commande complète pour moi aussi ;)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:44:50
pour moi  c'est le E 8400 :ange:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:47:01
J'ai commandé il y a 3 heures et commande compléte [:airforceone]
Message édité par theBride_ le 22-01-2008 à 15:47:29
128DB - Instagram - Ventes
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:49:01
on parle des E8400 la, enfin tous ceux qui ivenne de voir leur commande avancé ..
Je pense que les E8500 il les ont pas encore recu, fin de semaine il me semble :)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:49:06
c 'est qu'il ont reçu un big stock!!!!!! :jap:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:50:09
c'est d'ailleurs pour ça que c'est repassé en précommande :lol:
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:51:04
Ouais ils pourraient changer la date du 22 quand même :)
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:51:12
a oui tiens, ce fut bref :p
Pfiu étonnant tous sa quand meme !
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:51:33
Genre t'a comandé il y a 3h un E8400, et tu dis voir ta commande complète ??
Feedback Ventes
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:52:10
Je pense que c'est leur système de gestion des stock qui fait ça. Ca ne doit pas correspondre exactement à la réalité.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:53:13
Au passage ceux qui vont recevoir leur commande de penryn bientot, donné vos numéro de commande, on saura qui sont les prochains ! :lol:
Feedback Ventes
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:53:27
ou alors tu parles peut être d'un E8200 ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:55:25
J'ai commandé le 16/01 à 21h30
Et toi ?
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:56:35
normalement la livraison des fournisseurs se fait jusqu'à 13/ 14 h et les départs des colis en fin d'après-midi
donc pour aujourd'hui le stock est épuisè puisqu'il ont traité les pré-commandes en cours :whistle:
Message édité par kakal33 le 22-01-2008 à 16:00:06
Marsh Posté le 22-01-2008 à 15:56:47
60% ! commande complete !
j'espere que je V pas regretter d'avoir commander ma CM chez top achat :/
@ULTIMATE TopiK UniK JeuX GratuitS@
