MSI MAG Z690 TORPEDO EK X [Topic unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2023 à 22:55:38
Matériels
Après possible aussi de ne prendre que le kit pour quelqu'un qui a déjà la Torpedo classique.
Pour la garantie MSI je ne sais pas si en modifiant, ça reste valide avec le kit EK-Mana LiteBlock MAG Torpedo Z690. Meilleur prix €72.53.
Contenu du kit:
- EK-Mana LiteBlock MAG Z690 TORPEDO
- Replacement VRM heatsinks
- Mounting mechanism
- Thermal grease
- Thermal pads
Cherchez l'erreur aussi entre la MAG Z690 TORPEDO et la MAG Z690 TOMAHAWK WIFI.
Mêmes VRM 17 virtuelle Phasen (16+1), 9 reale Phasen (8+1), PWM-Controller: MP2960
MOSFETs CPU (VCORE) 16x 70A MP87992 MOSFETs SoC (VCCGT) 1x 70A MP87992
De là à penser que ce sont les mêmes, il n'y a qu'un pas. À voir.
VRM Torpedo
VRM Tomahawk
Marsh Posté le 04-11-2023 à 22:55:47
Benchs
Alimentation 750W Superflower platinum
Aio cooler Master 240 lite (je l'avais de côté mais jamais utilisé)
2 ventilateurs Artic P120 Max
Pâte thermique Gelid Gc-Extreme
Mémoire Team T-Force DELTA R Go 32 Go Kit DDR5-7200 CL34
NVMe Samsung 990 1 To
Graphique Intel ARC A770
Windows 11 Pro 23H2 qui vient de sortir
Testé sur tablebench.
Bios mis à jour avant avec l'usb flash bios.
Mémoire 7200 compatible et fonctionnelle. XMP activé.Test par défaut bios, sans power limit donc.
Pour faire simple et rapide par XTU et undervolt offset core et cache. R24, j'ai dû mettre -0.065 V.
Tout est parfait niveau températures et scores. PL1 et PL2 en 253W. On peut pousser 288, 450....plein de possibilités.
R23
R24
Maintenant j'attends un beau boitier qui va être dispo en graphique vertical pour installer tout ça dedans.
Après en gaming, je vais éliminer tous les cores non nécessaires.
Aujourd'hui optimisation de la mémoire avec un excellent gain par rapport à la sortie de boite. La classe Team T-Force
New bios Intel APO function optimized.7D32vAF 2023-11-07:
Description:
- Updated CPU uCode.
- Updated Secure Boot mechanism.
- Updated OC Auto rules.
- Intel APO function optimized.
- ME Firmware ver: ME_16.1.30.2264 (download)
- ME Firmware update SOP
Dans l'ordre sous Windows mettre le ME_16.1.30.2264 à jour avec l'exe fourni et ensuite le bios avec la clé usb comme d'habitude pour avoir la version AF.
Faites avant une sauvegarde de vos paramètres bios dans OC profile.
Ce nouveau bios permet l'installation de l'APO. Il faut télécharger un dossier sur le support MSI de la carte.
Installer ensuite tous les pilotes. L'application est disponible pour être lancée. Comme j'ai les 2 jeux (Rainbox Six: Siege et Metro Exodus) pour l'instant compatible.
À essayer. Si l'application a du mal à s'installer, il faut forcer l'installation. Rien de compliqué.
Marsh Posté le 05-11-2023 à 16:37:45
Tomawak = Torpedo + Wifi + un rad supplémentaire pour emplacement M2 et la colorie qui change.
C'est le même PCB, même composants, juste le module WIFI absent sur la Torpedo tout comme un rad de M2. Y a 0 doutes à avoir dessus.
Marsh Posté le 04-11-2023 à 22:55:19
C'était pas prévu mais suite à un bon plan, c'est pris. Plus beaucoup en stock. On passe en DDR5 sur ce modèle.
Sera parfaite avec le 14900KF et de la T-Force DELTA 7200 CL34.
https://www.msi.com/Motherboard/MAG-Z690-TORPEDO-EK-X
Pour résumer, c'est une Z690 TORPEDO normale mais avec modification du refroidissement VRM un peu ratiboisé pour y placer un monobloc.
30€ de réduction pour 200€ chez EK dans la boite
Torpedo Classique:
TORPEDO EK:
Monoblock EK-Matrix7 pour le CPU et les VRM.
Compatible quand même avec un AIO normale ou ventirad classique mais ce n'est pas le but premier mais ça peut dépanner.
Si on a une pompe et tout le reste sans utilité, un bon challenge pour leur faire reprendre du service avec cette magnifique carte.
Derbauer était un peu septique sur cet amoncellement de pad et rad installé plus à nouveau repad et rad du monobloc mais finalement conquis.
A Water Block to cool the Mainboard Heatsink? derbauer
https://youtu.be/rY4YkUNbOHE
Un bon unboxing de la carte:
The MAG Z690 Torpedo EK X: EKWB is turning MSI motherboards into gaming GOLD!
https://youtu.be/ObbMqW9suvs
Compatible Intel Raptor lake Refresh comme possédant le bouton flash. Fichier bios à renommer MSI.ROM à la racine de clé.
Dans le même thème, il y a la la MSI MPG Z690 CARBON EK X plus chère et devient plus rare.
https://fr.msi.com/Motherboard/MPG- [...] X/Overview
La différence est qu'elle est livrée sans aucun rad/pad sur les VRM. le monobloc EK se chargeant de compléter l'ensemble.
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2023 à 13:48:15
