upgrade: 2200->3200 utile
upgrade: 2200->3200 utile - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:20:01
j'ai regardé les autres posts avant de faire celui ci
J'ai actuellement Athlon XP 2200+, avec CM MSI K7N2, dont le fsb max est de 166 (ou 333) Mhz
J'envisage de changer le proco, par exemple un Athlon Barton 3200+.
Il me semble que ce produit existe en FSB 166 (333)
Si oui, est ce utile de le changer ?
J'ai une carte graphique POW 6600 en AGP
C'est pour la carte que je voudrais monter un peu le proco
Qu'en pensez vous ?
Sachant que je n'ai pas pour le moment les moyens de tout changer (CM et proco)
Merci d'avance pour vos lumières :sarcastic:
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:23:22
le Barton 3200 est en FSB400
ca passera pas sur ta CM
prends un 3000 qui lui est en FSB333
ou alors va voir dans les Semprons qui sont en FSB33
Message édité par buggys le 26-04-2005 à 09:24:15
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:24:33
c'est ce qui me semblait, il reste donc le 3000 barton, mais j'ai une CM en Socket A
Est ce que passer d'un 2200 à un 3000 va être utile finalement ?
Message édité par eagle78 le 26-04-2005 à 09:25:36
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:27:13
pratiquement autant que de passer d'un 2200 à 3200  :D
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:28:20
ben oui, merci... mais en réalité, je pense que cela devrait aider la 6600 ? vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:37:53
ça ne l'aidera pas vraiment non.
pourquoi ne pousses tu pas un peu ton 2200+, t'as moyen de le faire passer en 2600+ environ sans trop de pb avec ta mobo.
sinon un test intéressant est sorti hier sur le net qui montrait qu'une 6600GT sur un 2400+ tournait très bien et était un investissement qui valait le coup.
donc une 6600 avec un 2200+ pas de souci ça va le faire, et encore plus si tu o/c un poil ton 2200+
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:58:23
pour O/C, je ne peux que jouer sur le FSB, mon proco n'a pas la posssibilité de se voir changer le coef.
Et monter le FSB, c'est toujours un risque...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:00:59
Monter le fsb à 166MHz sur cette carte n'est pas vraiment un risque :)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:02:42
oui, mais toutes les fréquences de base passent en 83 mhz au lieu de 66, il y a souci pour la CG si je me souviens de mes "bases", (mais elles sont loin mes bases)
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:03:32
absolument pas un risque non, pas plus que de toucher au coefficient.
au lieu de le mettre à 133MHz le FSB tu le montes tranquillement, à 150MHz par exemple.
ta mémoire ne dira rien puisque c'est de la PC2700, et ta carte mère ne dira rien elle aussi puisqu'elle tient le FSb à 166MHz.
en ce qui concerne ton processeur pas de pb non plus il tient plus de 200Mhz de FSB.
je vois pas en quoi ce serait donc un risque
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:04:35
ça c'est l'agp/pci lock oui.
si ta carte mère supporte le FSB 333 alors à 166MHz ton agp sera à 66MHz et ton PCI à 33MHz soit les valeurs normales.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:09:43
effectivement, la carte mère supporte le 166 Mhz, ce qui devrait booster un peu le proco, mais je n'avais pas encore envisagé de le faire à cause d'une certaine appréhension concernant les fréquences de l'AGP et du PCI en cas d'overclocking...
Si je comprends bien, je n'ai pas besoin d'acheter un Barton 3200... :ouch:
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:11:21
j'ai un petit 1800+ qui tourne actuellement avec un niveau de performances supérieur à ce que donnerait un Barton 3200+, y a pas trop d'appréhension à avoir face à ce genre de pratique :D
