Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0)
Upgrade matériel (branchement carte mère ASRock H410M-HDV 2.0) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2022 à 18:24:52
Bonjour.
Autre machine, pour cette fois mon tout premier "gros upgrade" matériel.
Face à la doc, je cale très vite et j'ai besoin de votre aide pour connecter une nouvelle carte mère.
Une ASRock H410M-HDV R2.0
https://i.imgur.com/E1TNZ6P.jpg
La notice officielle (page 11 du pdf) présente un shéma de vue d'ensemble :
https://download.asrock.com/Manual/ [...] df#page=11
Qui renvoi à des points qui sont décrit en page 13 du pdf :
https://download.asrock.com/Manual/ [...] df#page=13
Je vais m'intéresser au point repéré 15 (de la page 11 qui mentionne PANEL1, PLED, PWRBTN (Power boutton ?), HDLED, RESET.
La description du repère 15 en page 13 indique : System Panel Header (PANEL1)
Le "détail du câblage" est en page 25 du pdf :
https://download.asrock.com/Manual/ [...] df#page=25
Je pense avoir compris (?) que je dois brancher sur ce "repère 15" les fiches POWER SW, RESET SW et HDD LED à ma disposition...
Vue en photo 15 System Panel Header (PANEL1) est dans le rectangle rouge, les "fiches" pour le connecteur sont "présentés" en dessous... :
https://i.imgur.com/UDVqlLb.png
Est ce que HDLED est pour ma fiche HDDLED ?
PWRBTN pour a fiche POWER SW ?
RESET pour ma fiche RESET SW ?
Si, pour HDLED son branchement me parait bien présenté car très clair : (via HDLED + et HDLED -)
Pour le reste par contre... si j'ai bien "un pôle" PWRBTN et un autre RESET je ne peux qu'imaginer qu'ils pourraient correspondre au positif et que GND pourrait être un pôle négatif ??
Je converti leur shéma en cette image :
https://i.imgur.com/pq7Z0MZ.png
Ainsi, peut-être que je peux brancher
HDDLED entre e (+) et f (-)
POWER SW entre c (+) et d (-) ??
RESET SW entre h (+) et i (-) ??
Merci à ceux qui prendrons le temps de m'éclairez et m'expliquer (malgré la lourdeur du post : beaucoup d'images et de liens, ...)
The man who can't save the world.
Marsh Posté le 17-08-2022 à 07:35:12
Oui.
Ton image, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer :D
Pourtant celle d'origine semble suffisamment parlante
https://zupimages.net/up/22/33/628r.png
Il n'y a que pour les leds que tu dois respecter les polarités, power switch et reset switch peut importe le sens. (en ignorant le GND à l'extrème droite, tu as toute les infos pour tout connecter)
Message édité par Pachparla le 17-08-2022 à 07:42:51
Marsh Posté le 17-08-2022 à 11:14:43
Merci !
[:the geddons] Pas faux !  :lol:
Ok, j'ignore le GND à l'extrême droite, et j'enfiche RESET SW sur RESET# et donc le GND (à sa gauche). Un grand MERCI !
Ma question suivante va concerner le repère ) 8 donc USB 2.0 Header (USB_5_6)
https://i.imgur.com/NWMIdgO.png
Sur ma carte mère précédente j'avais deux repères (JUSB1 et JUSB2) où étaient branchées deux "fiches" (l'une estampillée USB qui correspond aux deux prises USB en façade, l'autre relié à un bloc lecteur de carte (MS/MS Duo, CF/MD, SD/MMC, XD, MicroSD avec une seule prise USB 2.0)
Est ce que je peux y brancher l'une des deux selon celui que je veux "sauver" ? Ou c'est obligatoirement pour les 2 prises USB de façade uniquement ?
https://i.imgur.com/65C6OQx.jpg
Message édité par AmadeusZart le 17-08-2022 à 11:17:25
Marsh Posté le 17-08-2022 à 11:33:21
Etant donné que tu n'as que 1 header usb2 sur la carte mère il faut choisir ce que tu souhaites y brancher.
Marsh Posté le 17-08-2022 à 11:38:02
il y a une raison particulière pour avoir pris une carte micro atx pour un boitier visiblement en atx standard ?
Marsh Posté le 17-08-2022 à 12:28:00
Tu peux acquérir un dédoubleur de ce type si tu ne veux pas en sacrifier un https://www.amazon.fr/MZHOU-Splitte [...] JGPK6?th=1
Édit: Par contre ils s'emmerdent pas à 12€, quand on voit le prix sur Aliexpress  :pt1cable: https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] 9RTvAkN5Wo
(Bon, les frais de port sont plus cher que le produit)
Message édité par Pachparla le 17-08-2022 à 12:42:40
Marsh Posté le 17-08-2022 à 14:02:28
Merci pour vos réponses et ces informations !
Oui ; l'ignorance, et l'incompétence (mais j'y travaille et même si j'avais été voir cette page https://fr.wikipedia.org/wiki/Format_ATX).
La carte mère remplacée mentionnait un format : M-ATX (que j'ai traduit en Micro ATX mais peut-être n'était-ce pas le cas ? Et en "il me faudra une Micro ATX" )...
Marsh Posté le 17-08-2022 à 14:31:58
Qui peut le plus peut le moins, du coup ton boitier visiblement en ATX peut recevoir des cartes ATX / Micro ATX / Mini ITX, donc à l'origine il avait été équipé d'une Micro ATX si je comprends bien :)
Marsh Posté le 17-08-2022 à 16:24:58
À l'origine, j'avais acheté (il y a 10 et 11 ans) deux boîtiers (pas les mêmes mais de même format) pour des usages bien séparés, en configuration semi assemblée me semble t-il, acheté en ligne.
Les deux étaient équipés de cette carte mère :
https://fr.msi.com/Motherboard/760G [...] cification
Onglet "général"
FORMAT   M-ATX
Onglet "détaillées"
• 24.4cm(L) x 22.8cm(W) Micro-ATX
