Carte graphique chaufffe trop dés l'allumage
Carte graphique chaufffe trop dés l'allumage - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2022 à 09:43:52
J'ai changé de carte graphique il y a peu pour passer sur une 6900XT, le problème c'est quelle chauffe en permanence, elle tourne en permanence, j'ai même quelques lenteurs sur les jeux et des micros freezes. Je lance mon PC, elle tourne déjà.
En l'allumant ce matin, elle est déjà à 50 degrés après 1 minute --'
Je ne trouve pas de solutions, j'avais une GTX avant donc j'ai clean le PC niveau drivers et installé ceux d'AMD.
Si quelqu'un a déjà  eu ce type de problèmes ou une solution je suis preneur ! Merci !
Message édité par Etroth le 14-08-2022 à 09:52:53
Marsh Posté le 14-08-2022 à 09:56:48
Manque cruciale d'information sur ta config.
par exemple : la marque et le modèle de ta CG puis le reste de la machine pourrait aider.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings. It's a nightmare!"
Marsh Posté le 14-08-2022 à 10:06:54
50°c en idle ça me parait normal pour une telle carte
Marsh Posté le 14-08-2022 à 10:29:13
'Clean le PC' = DDU ?
Marsh Posté le 14-08-2022 à 10:36:06
GPU : GigabyteAMD RADEON RX 6900XT 16GO
CPU : Ryzen 7 5800X
RAM : 32 GO
Alim : 750
Oui quand je parle de clean le PC c'est DDU avec instalation des drivers AMD par la suite.
Message édité par Etroth le 14-08-2022 à 10:38:10
Marsh Posté le 14-08-2022 à 11:16:46
et en jeux combien ?
Marsh Posté le 14-08-2022 à 11:28:48
La carte est toujours à 50°d ou plus, meme en ayant le bureau sans rien. La carte tourne tout le temps. En jeu la carte monte à 60/70 sur du LoL --' Je ne suis même pas en ultra ... Et il y a aussi des latences, mes FPS ne bougent pas, je suis tjrs à 144 mais visuellement ça donne l'impression que le PC RAM. J'ai également eu des lags en permanence sur PUBG.
Je lance une game de PUBG pour te donner la température.
Message édité par Etroth le 14-08-2022 à 11:29:04
Marsh Posté le 14-08-2022 à 11:39:39
La température n'augmente presque pas, cependant j'ai des freezes à plusiuers moments. je vise avec une lunette = freeze, il y a beaucoup  d'actions = freeze , je bouge rapidement = freeze
Marsh Posté le 14-08-2022 à 12:18:54
jeu sur SSD ou disque dur ?
Marsh Posté le 14-08-2022 à 12:32:35
LoL est sur un SSD M.2 Pubg sur un disque dur classique. Mais je n'avais pas ces problèmes avec ma GTX 1600 il y a une semaine, donc c'est clairement la carte qui a changé. Sur LoL j'ai des ralentissements alors que le jeu tourne sur des grilles pains, c'est ça que je ne comprends pas
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:03:56
Reste donc l'alim "750", pas pareil pour alimenter une 1660 ou une RX6900XT.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:19:36
L'alim a été changé jsute avant le GPU, sachant que j'ai fais des calculs et  c'est suffisant. Et je ne comprendrais pas pourquoi ma carte chaufferai à 50/60 en permanence à cause de l'alim :/ Par exemple en ce moment je ne suis pas sur mon PC, la carte est à 65°. Elle tourne et reste à 65° ... c'est énorme ! La carte devrait à peine dépasser les 60 en jeu
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:22:25
C'est là que tu nous livres un peu d'infos sur l'alim et ton boîtier .
Sinon on peut continuer à discuter sur le fait que ça devrait marcher mais que en fait non.
J'imagine avec ma boule de cristal une mauvaise alim en bas du boîtier qui fonctionne mal et chauffe la CG au passage . Mais je peux me planter je suis un peu rouillé en divination.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:32:55
je viens d'avoir une RX6700 : boot du pc + repos = 50°C + ventilo à 0%. (mon bureau n'est pas au frais a ce moment de relevé)
Au repos, la rotation des ventilateurs est à zéro mais la carte est à 50°C. En jeux la température monte et les ventilos sont régulés.
Donc 50°C au repos sur une RX6900XT ca me choque pas vraiment.
Voir les courbes de ventilations de la carte et  jouer avec pour voir si le 0% au repos n'est pas trop bas sur cette carte ?
Message édité par xenesys le 14-08-2022 à 13:38:08
Topic MSI X570-X470&Co | OC 2700X+DDR4
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:34:03
Grand boitier, 2 ventilateur avant qui amene de l'air frais, un arrière pour extraire. L'alimentation est une MSI A750GF Gold. Rien n'est chaud hormis la carte. L'alim est froide.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 13:57:49
Les ventilateurs tournent dès l'allumage. Je presse le bouton on de l'ordi,  la carte s'emballe. Je sais pas si j'ai mal installé les câbles d'alimentation pour la carte. J'ai 3 ports à remplir. J'ai donc mis 2 câbles PCIE, l'un avec un embout l'autre en dual.
Message édité par Etroth le 14-08-2022 à 14:00:13
Marsh Posté le 14-08-2022 à 14:19:13
Ok, bonne alim.
Cependant les 6900XT peuvent avoir des consommations en pic transitoire de 500W.
850W recommandés en général , même si une bonne 750W peut suffire .
La chauffe au repos semble normale .
Les microfreeze et autres sont le problème .
Scores 3dmark etc normaux ?
Fais OCCT GPU et OCCT 'global' pour voir.
Message édité par zonka le 14-08-2022 à 14:20:05
Marsh Posté le 14-08-2022 à 15:18:06
Je fais OCCT du GPU là,  cb de temps d'après toi? 1h ? Quand tu dis global c'est chaque compartiment du coup ? Où il y a un test "de tout" que je n'ai pas vu ? ^^
99% d'utilisations GPU carte à 72°C stable.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 16:51:25
5 grosses minutes suffisent pour voir, t'embête pas .
Marsh Posté le 14-08-2022 à 18:03:58
d'après les teste une 6900 ça chauffe facile a 78°c en jeu donc 65°C c'est rien du tout surtout en été.
https://www.techpowerup.com/review/ [...] xt/33.html
Teste d'autre jeux genre des jeux solo.
Message édité par dikxi le 14-08-2022 à 18:06:55
Marsh Posté le 14-08-2022 à 18:08:10
Y'a un test de ' tout' genre 'PSU' ou 'System' me souviens jamais du nom :p
Message édité par zonka le 14-08-2022 à 18:08:24
Marsh Posté le 14-08-2022 à 19:31:32
J'ai bien system mais c'est là où je choisisCPU GPU Memory etc, j'ai pas de trucs d'ensemble :/
Pour les jeux solo j'ai test Anno1800 en ultra mais en mettant ombres et lumières au minimum, c'est pas du tout fluide.
Marsh Posté le 14-08-2022 à 21:50:10
Du coup sur les test OCCT, j'ai jamais eu d'erreurs, j'ai fais toutes les possibilités. Je n'ai pas de FPS constant sur les jeux en ultra, du coup ce n'est pas la carte qui chauffe le soucis mais les freezes et slow
Marsh Posté le 14-08-2022 à 22:08:07
idée : désinstaller les drivers  + reboot + laisser faire windows pour installer le driver gpu + tester les jeux ?
Message édité par xenesys le 14-08-2022 à 22:08:27
Marsh Posté le 15-08-2022 à 10:49:17
Drivers + reboot et j'ai des petites latences / freezes en jeu :/ J'essaie ANNO1800 ensuite.
Pour les OCCT, j'imagine que les erreurs, si elles existent, se trouvent dans la barre de dialogue. Du coup je n'ai eu aucne erreur et j'ai fais tous les tests possibles.
