usure pile carte mere 1 mois
usure pile carte mere 1 mois - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 12:53:32
Salut à toutes et à tous.
Je viens vous soumettre un problème que je n'avais jamais rencontré jusque là.
 j'ai une config sur base d'ASUS P5Q (+E8400 + DD 500Go  ).
Tout était ok sauf qu'à chaque démarrage le bios me demande de mettre à l'heure.....
Je dis ok, la pile CR2032 d'origine morte au bout de 1 mois,je change la pile du bios pour une autre.
Rebelote 1mois 1/2 plus tard!!!
Je précise j'utilise systématiquement une multiprise que je met hors tension après avoir éteint l'ordi donc plus aucune alimentation électrique directe.
D'après vous:
* l'utilisation de la multiprise fait que le bios une fois hors tension pompe tout sur la pile et du coup l'use très vite? (c'est ce que je soupçonne bien qu'ayant fait comme ça pendant des années avec mes autre ordis )
* la CM a un problème et pompe la pile trop rapidement ?
* autre possibilité ?
D'avance merci pour vos lumières car je sais que je suis pas le seul dans ce cas la .
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:08:30
J'avais la même carte mère et le même problème, je serais curieux d'en connaitre l'origine.
Si elle est encore sous garantie tu la renvoies au sav, sinon tu laisses toujours l'alimentation sous tension, pour moi ce calvaire a duré 2,5 ans, je suis content d'avoir changer de carte mère.
 :whistle:
Message édité par jean le francois le 15-02-2013 à 09:51:45
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 14-02-2013 à 13:29:39
quelle carte mère as-tu maintenant ??
Marsh Posté le 14-02-2013 à 16:57:02
ma carte mere ASUS P5Q
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:51:24
si la question était pour moi, j'avais donc une Asus P5Q-Pro que j'avais du renvoyer au sav LDLC après environ 1 an, et c'est celle que j'ai reçu en remplacement qui avait ce problème de BIOS qui se remet à zéro quand la carte mère n'est plus alimentée en électricité.
J'avais décidé de ne pas la renvoyer parce que j'avais besoin de mon ordi et qu'à chaque fois les frais de port, etc.. bref, maintenant j'ai une ASRock X79 Extreme 4 qui me parait vraiment très bien.
