Value ram = ? -> compatible avec mobo? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:27:57
Value RAM signifie que c'est de la RAM qui utilise des puces mémoires (théoriquement) de moins bonne qualité
Maintenant, en soit ça ne change pas grand chose.
Pour ta carte mère il te faut des barrettes DDR1 3200
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:55:22
antac a écrit : Value RAM signifie que c'est de la RAM qui utilise des puces mémoires (théoriquement) de moins bonne qualité |
je me doutais que c'était une histoire de qualité, mais je pensais que c'etait le contraire: que value ram était un gage de qualité...
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:00:40
lepisme a écrit : |
c'est de l'entrée de gamme de qualité
a priori qui utilise forcement des chips de bonne qualité.
donc de la ram moyenne mais de bonne facture et plus fiable que de la ram noname que tu sais pas trop d'ou elle sort
c'est de le ram qui tient ces spec dans tout les cas mais pas sur qu'elle soit bonne en OC (mais ca arrive)
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:11:25
ok ! donc a priori pas de problème de compatibilité à redouter du fait que ça soit de la value (c'était surtout ça mon questionnement)... merci
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:15:44
Non, mais attention à prendre de la ram qui correspond à ta carte mère.
Sans faire de pub
http://www.ldlc.com/fiche/PB00037023.html
En prime tu as Farcry
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:17:17
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] _2_5_.html
y'a pas farcry mais bon ..
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:49:46
antac a écrit : Sans faire de pub |
un peu quand meme
ben pour ma carte c'est de la DDR 400 pc3200 unbuffered (et pas ECC je crois à vérifier)
la dual channel ça ne sera pas compatible par contre n'est ce pas? la carte n'était pas conçu pour, mais serait-ce quand meme retro compatible?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:53:53
le dual channel c'est la gestion de la ram sur 2 canaux symetrique, ca demande 2 barrettes identique pour fonctionner.
si tu as 2 slot libre un kit dual channel marchera mais en mono canal c'est tout
Marsh Posté le 07-11-2008 à 18:59:59
2 barrettes identiques sans gestion du dual channel ça a un intérêt ?
Genre 2 x 512 mo corsair value c'est quand même pas mal ??
Par contre pas mieux que 1 go noname + 512 corsair value non ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:02:00
SynE a écrit : le dual channel c'est la gestion de la ram sur 2 canaux symetrique, ca demande 2 barrettes identique pour fonctionner. |
ah ok c'est compatible quand meme! waouh je ne savais pas -> meme sur mon asrock k7upgrade600?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:14:31
cayou a écrit : 2 barrettes identiques sans gestion du dual channel ça a un intérêt ? |
je veux juste dire que si il achete un kit de barrettes identique ca marche sans souci
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:19:58
Oui ok
par contre 2 différentes mais pour une plus grosse capacité c'est bien aussi non ?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 19:28:58
ca fonctionne toujours au spec de la barrette la moins rapide
mais ca fonctionne
Marsh Posté le 07-11-2008 à 23:09:17
et la DDR2 c'est rétrocompatible avec les cartes mères prévues pour de la DDR1 svp?
Marsh Posté le 07-11-2008 à 17:18:00
salut,
qqn saurait il me dire si la mémoire Value Ram est supportée par une asrock K7upgrade600?
d'avance merci
P.S. je n'ai pas trouvé ce que signifie "value ram"
