ventilateur rgb sur cm aorus b450 pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-08-2019 à 17:48:24
j'ai également cru comprendre que cooler master fournissait un dédoubleur afin de brancher 2 ventilos RGB sur 1 port mais la encore j'aimerais la confirmation de quelqu'un qui si connait mieux que moi .
Marsh Posté le 25-08-2019 à 18:33:21
Tu as vraiment beaucoup de port disponible sur cette CM pour le RGB:
LED_CPU (CPU Cooler LED Strip/RGB LED Strip Header)
Le connecteur peut être utilisé pour connecter une bande LED de refroidisseur de CPU ou une bande LED 5050 RGB standard (12V/G/R/B),
avec une puissance maximale de 2A (12V) et une longueur maximale de 2m.
LED_C (RGB (RGBW) LED Strip Header)
Le connecteur peut être utilisé pour connecter une bande LED standard 5050 RGB (RGBW) (12V/G/R/B/W), avec un maximum
puissance nominale de 2A (12V) et longueur maximale de 2m.
D_LED1/D_LED2 (Digital LED Strip Headers)
Les en-têtes peuvent être utilisés pour connecter un standard 5050 bande LED numérique, avec une puissance maximale de 2A
(12V ou 5V) et une longueur maximale de 5m ou un nombre maximal de 300 LED. Il ya 12V et 5V numérique
Bandes de DEL. Assurez-vous de vérifier les exigences de tension de votre bande de DEL numérique et de régler le DLED_V_SW1
et DLED_V_SW2 en conséquence.
Pour DLED1 et 2 tu peux choisir le fonctionne en RGB standard ou en RGB Adressable via des jumpers:
DLED_V_SW1/DLED_V_SW2 (Digital LED Strip Power Select Jumpers)
Les cavaliers vous permettent de sélectionner la tension d’alimentation des en-têtes D_LED1 et D_LED2. Assurez-vous de
vérifier les exigences de tension de votre bande LED numérique et régler la tension correcte avec ce cavalier avant
connexion. Connexion incorrecte peut conduire à l’endommagement de la bande LED.
Sinon tu as pour la commande des ventilateurs CPU les classiques CPU-FAN et CPU-OPT
SYS-FAN1 et SYS-FAN2 pour les ventilateurs du boitier.
SYS-FAN3-PUMP pour ventilateur du boitier ou pour la pompe.
Concernant le Coolermaster H500 la je ne sais pas,je dois voir ce que dis la doc.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:01:22
ok merci et en ce qui concerne le dédoubleur j'ai consulté la review du h500 dans le magazine pc update n97 et un tripleur est fourni avec le boitier
Marsh Posté le 25-08-2019 à 19:21:32
Houla PC Update ils sont encore vivant
Oui tu as un adaptateur x3 pour le RGB de 3 ventilateurs.
Par contre on dirait bien qu'il faut passer par leur boitier pour le RGB.
Le boitier tu l'alimente via une molex de l'alim a ce que j'ai pu voir.
Après je ne sais pas si tu as une liaison pour utilisé le RGB Fusion.
Ou voir si tu peux mettre la partie RGB des ventilateurs direct sur la CM,peut etre ou pas,rien dans la doc a ce niveau.
C'est souvent des système propriétaire qui fonctionne uniquement avec leur matos,la je ne sais pas,pas trouver d'infos sur leur doc a la con.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 20:06:59
il me semble que le boitier de RGB et une alternative pour ceux qui n'ont pas de port RGB (encore pc update 97)
Marsh Posté le 25-08-2019 à 21:05:13
Possible.
Dans ce cas il faudrait etre sur de pouvoir brancher leur adaptateur x3 sur un des ports RGB de la CM et pouvoir utiliser RGB Fusion via le logiciel sous Windows directement.
La c'est cool.
C'est bien possible.
Marsh Posté le 25-08-2019 à 17:37:31
. Si ce n'est pas le cas je vous serais reconnaissant de me conseiller une autre carte mère en b450 pour moins de 140 euros.
je compte monter un pc avec une carte mère aorus b450 pro et un boitier cooler master h500 (pas P pas M juste H500).
J'aimerais que vous me confirmez que ma carte mère dispose bien de minimum 2 ports ventilateur RGB et un port ventilateur ''simple''
Malgré le contrôleur RGB fourni par cooler master j'aimerais pouvoir contrôler l'éclairage de mes ventilos via RGB fusion.
Merci d'avance.
