Ventilateur ne démarre pas sur Synology DS214+ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:43:06
Si tu as un voltmère tu peux vérifier la tension aux bornes du connecteur de ventilateur.
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:47:25
Je vais tester pour voir si j'ai quelque chose (c'est entre la pin du milieu et celle à droite lorsque le détrompeur est en haut), mais je crains que le problème vient de là
[Edit] : Pour info, voici le message envoyé par mail par le NAS : "Le ventilateur du serveur DS-Alex (NS : 13C0M7N016353) s'est arrêté."
Marsh Posté le 13-08-2019 à 22:43:58
Salut, le ventilateur ne se met plus du tout en route? car desfois les ventilos de nas ne s'enclenche que si le nas a chaud, en tout cas sur le mien c'est comme ça et je peut gerer le ventilo dans les options, le couper, le laisser toujours allumer ou mode auto , coupé si il fait pas trop chaud ou il se lance en cas de chauffe.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 10:50:06
Oui je connais les 3 réglages du ventilo, mais peu importe le réglage, il ne se met pas en route.
D'ailleurs au démarrage, le NAS ne signale pas d'anomalie, c'est après 5min de fonctionnement qu'il déclenche le biip (quand le ventilo est censé démarré).
Je viens de vérifier au voltmètre, j'ai 0,70V au démarrage du NAS, et la tension reste identique lorsqu'il est censé démarrer.
Marsh Posté le 14-08-2019 à 11:01:54
ReplyMarsh Posté le 14-08-2019 à 11:03:20
Et entre le jaune et le noir ? (en charge après les 5 minutes)
Edit : j'ai été trop vite, tu as 3,3V après les 5 minutes ?
Marsh Posté le 14-08-2019 à 11:11:39
Je l'ai laissé tourné (avec le bip ...) et j'ai toujours 3,34V entre les 2 pins extérieurs, soit 20min après le début de l'alarme.
Marsh Posté le 16-08-2019 à 13:11:03
Contact pris avec synology, il me demande de faire le test avec le même modèle de ventilateur. Si ca ne fonctionne toujours pas, c'est le connecteur de la carte mère qui est HS.
Test fait avec une pile, le ventilateur démarre bien, il y a donc de fortes chances que ce soit le connecteur ... HS après 5 ans ![]()
Marsh Posté le 16-08-2019 à 14:04:54
C'est pas le connecteur le soucis, un ventillateur de PC fonctionne en 12V puis régulé par le PC pour tourner plus au moins vite (signal PWM), si aucun signal : il tournera a fond
Le soucis la, c'est que t'as 3V, et 3V c'est trop peu, il faudrait des photos du pcb a ce niveau la
Marsh Posté le 16-08-2019 à 19:55:21
Réponse définitive de Synology, c'est un pb sur la carte mère et ils ne peuvent pas réparer.
Ils me disent de voir avec un réparateur s'il serait capable de faire la réparation.
Effectivement ce n'est pas le connecteur à proprement parlé qui est défectueux, mais la carte mère qui ne transmet pas le bon voltage.
J'ai fait des photos du connecteur mais difficile d'avoir mieux sans démonter entièrement le NAS
Marsh Posté le 16-08-2019 à 21:35:17
Je pense que ca peut venir du condensateur, après je ne suis pas un spécialiste en électronique, j'apprends.
Ce que je te conseil de faire, c'est un peu de l'honteux bidouillage mais au moins ca éviterais un aller à la dechetterie, ce serait dommage.
C'est de prendre un ventilateur très silencieux (style un noctua) voir utiliser celui fourni mais je ne sais pas s'il est bruyant a pleine charge ? et de trouver une partie fournissant du 12V dans le PCB. Aux moins tu es sur de ne pas avoir de "réel soucis" car il sera refroidit
par contre ton nas enverra encore l'erreur car il ne le détecteras plus
Marsh Posté le 17-08-2019 à 01:07:15
Perso je passerais par un bricolage par USB vers 3 pins : Oyanor 30cm Adaptateur Alimentation USB vers Molex 3 Broches - Noire https://www.amazon.fr/dp/B01GY7WX52 [...] vDbBN2EE7S
Marsh Posté le 17-08-2019 à 09:19:05
Pas bête ce câble, reste à trouver comment le faire entrer dans le boitier.
Avec 3 autres cables je pourrais tenir le NAS informé de la présence du ventilo : relié le rouge et le noir à l'USB et le jaune à la carte mère pour retour des rpms.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:02:25
zonka, je vais opter pour ta proposition mais avec un cable permettant d'avoir 12V en sortie, ainsi je pourrai réguler manuellement le noctua avec les connecteurs fournis.
Marsh Posté le 17-08-2019 à 15:09:41
Y'a pas de souci, quelque chose du genre, ça évitera le "HB" dans le boitier ![]()
Marsh Posté le 13-08-2019 à 16:40:44
Après 3 semaines éteint, lorsque j'ai rallumé mon NAS (Syno DS214+), le bip d'alerte s'est déclenché.
L'interface indique que le ventilateur de refroidissement s'est arrêté.
Je l'ai démonté et ce modèle ne possède qu'un seul ventilateur à l'arrière du boitier.
Je l'ai donc remplacé par un modèle neuf, mais le comportement est toujours le même et le ventilateur ne démarre pas.
J'ai fait la MAJ du syno mais rien ne change.
Lien vers screenshot Dashboard
Sauriez-vous ce qu'il est possible de faire ?
Mon Feedback
