Z87-Plus ne demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2019 à 09:31:29
ReplyMarsh Posté le 09-08-2019 à 09:58:08
ok je vais tester mais je doute que ce soit ca mon alim tourne normalement avec d'autres cm
Je test ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 10:19:06
Ca ne change rien avec une autre alim
Voici le problème
https://youtu.be/eHo-4IugNKE
Si j'enlève l'alim cpu le ventilo tourne normalement
Je vais essayer le bios flashback
edit :
bon a priori le flashback marche pas non plus ![]()
j'ai testé avec 3 clé une de 4go une de 25go et une de 16go usb 3.0 ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 14:49:17
ReplyMarsh Posté le 09-08-2019 à 17:31:35
Teste en effectuant un clear CMOS pour voir (si pas déjà fait)
Marsh Posté le 09-08-2019 à 18:11:23
| Tigrou a écrit : |
déjà fait
je pense que le chipset est hs ![]()
Marsh Posté le 09-08-2019 à 02:04:45
hello
j'ai acheté sur le fofo une asus z87 plus et un 4770k
le lot fonctionnait bien jusqu'a ce soir (je l'ai depuis 2 jours seulement)
j'ai éteint le pc a 16h et depuis impossible de le rallumer, la cm s'allume le ventilo tourne mais rien ne se passe ensuite, les leds cpu ram et boot ne s'allument pas
vous avez une idée ?
Je n'ai fait aucune modif sur la cm, tout laissé full stock
Delid Intel 115X - Mains Propre à Rouen - MOD Coffee Lake sur Z170/Z270 :D
