Brancher des ventilateurs sur CM sans le branchement nécessaire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-06-2024 à 00:27:48
salut
effectivement pas de connecteur ARGB sur cette carte mère, du coup ça va être un peu compliqué, a moins qu'il n'y ait un moyen de s'en passer comme sur les fractal design (un connecteur sur la partie arrière du boîtier...) du coup connexion à un port d'alim sata...mais j'ai un doute, ne connaissant pas du tout cette marque...
Marsh Posté le 05-06-2024 à 02:06:42
J'ai un adaptateur de cette marque pour une ASrock Z87 :
https://www.amazon.fr/EZDIY-FAB-Con [...] 9bf966abbf
En regardant le mode d'emploi de ta carte mère, je ne vois aucun header 12V non plus.
Dans ce cas, pas de logiciel de contrôle mais l'adaptateur peut être utilisé en stand alone, les boutons permettent de choisir la couleur.
Marsh Posté le 05-06-2024 à 11:00:09
Merci pour vos réponses.
@aster Pour le 12V ce sont les "sysfan" qui sont indiqués ainsi, j'imagine que ces ports ne sont alors pas utilisables en ce sens.
Mais donc l'adaptateur ne pourrait pas être utilisé non plus si je comprends bien car je n'aurai pas de quoi le brancher sur la CM ?
Marsh Posté le 05-06-2024 à 19:00:28
Tu ne peux l'utiliser qu'en SATA, sans le brancher à la carte mère.
Les prises ventilos ne sont pas compatibles.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 07:23:16
Il faudrait un boitier ARGB "autonome" que tu connectes juste à l'alim et aux ventilos.
Dans ce genre là : https://fr.aliexpress.com/item/1005006543227976.html
Ce n'est pas un conseil d'achat à proprement parler, juste un exemple de ce qui se fait.
Avec une télécommande pour ne pas avoir à ouvrir le boitier pour changer de mode RGB.
Marsh Posté le 06-06-2024 à 08:26:41
+1 avec artouillasse
y'a des hub rgb qui se connectent en usb sur la carte mere,
par ex chez CoolerMaster
https://www.coolermaster.com/en-glo [...] b=overview
par contre j'ai pas l'impression qu'il y a un soft dédié, donc soit il faut utilsier les boutons sur le hub, soit peut-etre qu'il sera reconnu par Mystic Light (si le soft veut bien s'installer sur ta carte mere, ça tu peux tester)
y'en a d'autres, genre chez NZXT, etc. et là ca se fait avec CAM, leur programme
https://nzxt.com/collection/controllers
Marsh Posté le 30-06-2024 à 18:56:33
Hello, merci pour vos réponses. J'ai acheté un boitier NZXT, mais manifestement ce serait "propriétaire" je pense, ou ce sont les ventilateurs du boitier qui le sont, car les connecteurs ne vont pas ensemble -_-'
Et NZXT ne fait un support que si on a acheté sur leur site ces relous !
Voilà le lien de la photo : on voit que le détrompeur sur le boitier NZXT ne permet pas de brancher le connecteur du ventilo à cause des détrompeurs présents dessus https://ibb.co/Nmt2k5V ^^'
Quelqu'un peut me confirmer qu'en effet ça ne peut pas aller et que je dois faire un retour à Amazon ? Du coup je ne sais quel boitier prendre, si c'est pour me retrouver dans la même situation ^^'
Marsh Posté le 30-06-2024 à 20:51:02
le cable que tu as en main ressemble a un cable d'alim ventilo, pas à un cable rgb
Marsh Posté le 30-06-2024 à 22:24:32
En ce cas si le connecteur RGB c'est celui à 3 broches avec un trou entre 2 broches, je ne vois pas comment ça peut se connecter sur le boitier NZXT, je ne vois pas de connecteur correspondant dessus ^^'
Marsh Posté le 01-07-2024 à 06:19:42
Sur le site musetex on peut trouver cette image :
Il n'y a rien de plus, pas de manuel donc c'est pas évident de juger sur une photo.
Mais le connecteur RGB m'a l'air propriétaire, pas sûr que ce soit compatible avec le boitier NZXT.
Marsh Posté le 01-07-2024 à 09:53:16
Je ne savais pas, mais les connecteurs rgb des boitiers controleurs nzxt sont ds un format propriétaire
Navré de te les avoir proposés.
Il existerait des cables NZXT rgb > 3 pins rgb standard, mais je pense que ce sera plus facile de renvoyer le hub nzxt et prendre autre chose.
Marsh Posté le 01-07-2024 à 10:30:48
Prendre ce genre de hub par exemple : https://www.amazon.fr/dp/B08LG2G96S [...] k_detail_7
Marsh Posté le 26-07-2024 à 23:18:18
Pour info j'ai pris le modèle que tu m'as conseillé artouillassse, et ça fait parfaitement le job.
Merci à toi et kabyll pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 27-07-2024 à 05:15:15
Merci pour ton retour.
Marsh Posté le 04-06-2024 à 22:05:08
Bonsoir à tous,
Pour info je m'y connaissais un peu en hardware il y a *quelques*années, mais cela fait longtemps que je n'ai plus mis le nez dedans
Mon fils a changé de boitier, avec celui-ci https://www.amazon.fr/MUSETEX-Boiti [...] B0D1NXZJS5 et sur sa CM msi z97 gaming 5 je ne trouve pas de connecteur adéquat. Ce sont des ventilos PWM ARGB en 5V et sur la CM je ne trouve que des prises en 12V (le manuel est dispo ici si besoin https://download.msi.com/archive/mn [...] EURO.zip).
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quel type d'adaptateur je dois acheter pour pouvoir les brancher s'il vous plait, car je n'en ai aucune idée ^^'
Merci d'avance pour toute aide
