[Solution] RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP
RTX & CM 690/790 - Problème écran noir POST BIOS via DP [Solution] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2024 à 09:24:42
Salut à tous,
Je partage ici une solution à un problème que j'ai rencontré pendant plusieurs mois, en espérant que cela puisse aider ceux qui sont dans la même situation.
Descriptif du problème :
Après avoir remplacé ma carte graphique par une NVIDIA RTX 3080 Ti, je ne voyais plus l'écran du BIOS lors du démarrage de mon PC, jusqu'au chargement de l'OS, lorsque mon écran était connecté en DisplayPort (en HDMI, tout fonctionnait bien). Après avoir consulté plusieurs forums, j'ai constaté que ce problème spécifique survient sous certaines conditions :
- Carte graphique série RTX 30X0 (certaines GTX semblent également affectées)
- Carte mère avec chipset (Z)690 ou supérieur (d'autres chipsets peuvent être concernés)
- Écran connecté via DisplayPort (DP 1.4)
- Secure boot activé
Lorsque le secure boot est désactivé (mode CSM), l'écran fonctionne à nouveau lors du démarrage. Plusieurs "solutions" proposées dans divers forums incluaient de désactiver le secure boot et d'activer le CSM, mais personnellement, cela ne me semblait pas être une solution "acceptable", plutôt un contournement.
Solution trouvée :
Le problème est reconnu par NVIDIA, qui propose plusieurs correctifs via une mise à jour du firmware :
J'ai d'abord tenté ce patch => NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays mais un message indiquait que ma carte graphique n'était pas supportée. (Normal c'est pour les GTX  :pt1cable: )
Finalement, c'est cette mise à jour qui a résolu mon problème => NVIDIA GPU Firmware Update Tool for DisplayID
Attention : les deux patches ne semblent pas fonctionner sur Windows 11. J'ai dû utiliser un système Windows 10 pour appliquer le patch. Après redémarrage, tout est revenu à la normale, y compris l'affichage de l'écran du BIOS au démarrage lorsque mon écran est connecté en DisplayPort et que le secure boot est activé ! :)
J'espère que ce post pourra aider ceux qui rencontrent le même problème !
Message édité par SpuD66 le 07-05-2024 à 09:26:46
[VDS]Starlink Cable
