ventilateurs non détectés par la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:07:34
Essaie avec 'argus monitor', payant mais version d'évaluation
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:20:19
| zonka a écrit : Essaie avec 'argus monitor', payant mais version d'évaluation |
ça ne donne rien : carte mère pas de puce "monitoring détectée"
et il manque l'onglet "Mainboard"
voir les images
Marsh Posté le 15-11-2020 à 23:57:55
Je suppose que t'as fouillé partout ds le bios,
Possibilité hardware, mettre un cable low noise type noctua (y en a peut etre d'autres, je connais que ceux là )
https://noctua.at/fr/products/accessories/fan-control
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:06:41
La c'est mort c'est qu'il n'y a pas de puce de retour d'info sur la carte-mère.
Que donnent HWinfo, HWmonitor...
Sinon bon ben un bon vieux rheobus...
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:14:20
| kabyll a écrit : Je suppose que t'as fouillé partout ds le bios, |
pour l'instant c'est ce que j'ai fait mais le CPU fan est tout de même très rapide
les 2 autres moins
oui j'ai fouillé un peu le BIOS mais je suis pas un expert
normalement le contrôle des FANS c'est dans un onglet POWER ou MONITOR, à ce que j'ai vu dans certains tuto
je n'ai aucun des deux, et le mot FAN n'apparait nulle part
il y a bien un THERMAL DEVICE qui est DISABLED mais je n'ai pas trouvé ce que c'était alors je touche pas encore
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:16:09
| zonka a écrit : La c'est mort c'est qu'il n'y a pas de puce de retour d'info sur la carte-mère. |
HWmonitor dit que le ventilo est à 30 % ...heureusement sinon mon pc s'envolerait
quel genre de rheobus il me faudrait, ce que j'ai vu pour l'instant se connecte sur le CPU fan
du coup je vois pas trop ce que ça changerait ? mais j'y connais rien
edit : mais non je me trompe ça c'est le GPU je controle avec MSI afterburner
du coup pas de FAN CPU
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:34:11
sinon le controleur de vitesse de ton lien...
ça à l'air d'être exactement ce qu'il me faut en fait
faut que j'ouvre les yeux moi
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:36:29
| Citation : normalement le contrôle des FANS c'est dans un onglet POWER ou MONITOR, à ce que j'ai vu dans certains tuto |
sur un bios chinois, aucune idée d'où ils ont pu aller le fourrer (si tant est qu'il y en a un)
n'aie pas peur d'explorer tous les onglets et sous menus du bios, ca peut porter un nom genre "smart qqch". Le truc thermal device, explore le ![]()
si tu fais une betise en modifiant un truc sans faire expres, tu quitteras le bios sans sauver, pas de panique
l'idée de Zonka du rheobus c'est peut-etre mieux qd mm,
pcq les cables que j'ai linké ca va réduire la tension, mais les ventilos resteront en fixe
avec un rheobus tu pourras les réguler manuellement avec une molette
ca se présente comme ca, un ou plusieurs molettes a l'avant, et des connecteurs ventilos à l'arriere (là c'est deux images de modeles differents juste pr illustrer avant arriere)
Marsh Posté le 16-11-2020 à 00:47:37
kabyll a écrit :
dans ton lien noctua il y a aussi un controleur de vitesse pour trois ventilo...ça tombe bien j'ai pris un lot de 3 noctua
et contrairement au autres je pense pouvoir le placer dans mon boitier : vu que j'ai pris une mini ITX j'ai pris un boitier de 37*37
je vais étudier ça, en tout cas merci pour vos réponses
ps : sinon le BIOS est pas chinois, c'est American megatrend de 2019 c.f. premier image du premier message,
pour ça je comprend pas pourquoi il y a si peu d'options THERMAL DEVICE je peux juste l'activer ou pas...je le ferai pas sans savoir ce que c'est
Marsh Posté le 16-11-2020 à 02:06:10
ah oui, en ITX évidemment un gros rheobus ca va pas le faire,
pr le bios,
je sais pas ce qui se cache derriere thermal device, mais si t'actives un truc comme ca, t'inquiete le pc va pas exploser
au mieux, si c'est le bon endroit, ca va peut-etre faire apparaitre des autres lignes,
au pire si il se passe rien, tu le remets sur disabled
les modif que tu fais dans le bios c'est pas du temps reel, faut sauver, quitter et rebooter pr que ce soit pris en compte,
donc y'a pas de stress à chipoter un peu, suffit de quitter sans sauver à la fin et aucune de tes modifs ne sera prises en compte
ms si tu veux pas t'emmerder à fouiller, oui les ptits NA-FC1 devraient faire le job,
je t'avoue que je connaissais pas, j'ai rencardé cette page pour les cables LNA à la base
Marsh Posté le 16-11-2020 à 09:48:08
moi ce qui me semble étrange, c'est un bios non uefi pour une mobo de cette période, ma z77 sortie avant était en uefi...
après speedfan, comme le soft est abandonné, ça me parait normal qu'il ne détecte pas tes ventilos
Marsh Posté le 16-11-2020 à 10:51:03
y'a bien écrit UEFI sur son screen en tt cas,
par contre niveau look c'est old school,
Marsh Posté le 15-11-2020 à 22:47:35
bonsoir,
voila mon problème : les ventilateurs du CPU + 2 sur le boitier sont connectés à la carte mère sur 2 ports
respectivement un avec 4 pins et les 2 autres sur un 3 pins avec un cable en Y
sauf que je n'ai pas accès au contrôle de ces ventilateurs par exemple avec le logiciel SPEEDFAN : ils ne sont pas détecté
le problème étant qu'ils tournent tout le temps à fond et que le bruit est exagéré, au moins il est bien ventilé...
autres problème dans le BIOS - à l'ancienne - il y a pas d'onglet POWER pour contrôler la puissance
quelques informations supplémentaires:
ma carte mère vient de Chine c'est un mini-ITX Intel H81 LG1150 ... pas de numéro de série enregistré...
merci de votre aide
Message édité par parniak le 15-11-2020 à 23:37:38
