Ventilo P4 3Ghz : bruit infernal. Help!
Ventilo P4 3Ghz : bruit infernal. Help! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:46:43
Je viens d'acheter un P4 3Ghz avec le ventilo de base et le bruit est insuportable en pleine charge.  :(
Quel ventilo + silencieux pour ce processeur?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:49:26
On veut faire le malin avec un gros proc ? Eh bien il faut assumer la dissipation maintenant  ;)
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:51:13
J'ai juste voulu me faire plaisir  [:flourella]
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:52:03
à cbien de tr/min il tourne ?
pour info, j'ai le ventilo box sur un P4 1.8@2.8 et je trouve le bruit tt à fait supportable :??:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:54:45
En pleine charge il fait du 5000 tr/mn d'après ce que j'ai vu dans le bios juste après avoir fait un UT2003.
En charge normale il fait un peu + de 3000 tr/mn.
Bon par contre la température CPU reste constante autour de 45°.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:55:33
En + le ventilo box du P4 3ghz je crois qu'il est différent des versions inférieures  :heink:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:56:19
çà fait le bruit d'une GF Fx en fait :whistle:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:57:07
:ouch: ah oui effectivement ça doit pas être le même ventilo pasque le mien il reste entre 2700 et 3200 tr
Message édité par Jerome3 le 02-03-2003 à 11:57:25
SLK-900
Papst 3412NGL
pad en mousse entre les deux
régulateur
the sielnce absolu :D
Marsh Posté le 02-03-2003 à 11:57:59
ca fait beaucoup de bruit ! zut! ile en disait du bien sur les tests que jai lu!
Marsh Posté le 02-03-2003 à 12:00:14
Chez Surcouf je vois qu'il y a çà :
- "IHC-L71 de chez Cooler Master dissipateur thermique pour processeur Intel en socket 478 PIN de chez COOLER MASTER, il dispose de la technologie Heat Pipe qui permets d'obtenir un gain de 25% sur les modeles standarts, c'est en tout point un excellent produits."
C'est quoi la technologie "Heat Pipe"???
Vous en pensez quoi?  :heink:
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2003 à 12:01:03
Marsh Posté le 02-03-2003 à 12:16:20
Et pendant que j'y suis une ptite question :
Quand je vais changer de ventilo il faut que j'enlève la pate thermique sur le processeur (avec quoi?) déjà présente et en remettre?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:04:43
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:18:48
Etant donné ton processeur, je pense que tu as les moyens de la solution que j'ai proposé. ;)
ThermalRight SLK-900
Papst 8412NGL & FanMate
Si possible tu monte le ventilateur souple (sinon les papst produisent un désagréable bruit de moteur:()
Voilà uen solution efficace et relativement silencieuse :)
(mais chere :sweat: )
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:21:56
Merci  :hello:
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:53:25
moi g mi un Zalman CNPS5700D-Cu sur mon P4 3giga
et silence total
temperature au repos 37° et 45° en pleine charge
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:19:02
OW31 a écrit :
Vu le régime de rotation dont tu parles, est-ce un cooler-master ou un ventilo Intel ?
c'est le ventilo inclu dans la version box du processeur donc Intel.
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:22:28
Je songe à celui ci :
http://www.coolermaster.nl/pruduct [...] c-l71.html
http://www.coolermaster.nl/pruducts/retail/products/cooler/ihc-l71.files/ihc-l71.jpg
Quelqu'un l'a déjà testé?
Message édité par Profil supprimé le 02-03-2003 à 15:22:48
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:45:27
Le Fujiyama est très bien...c'est avec ça que je refroidis mon P4 2400@3006 qui chauffe surement plus que le tien vu qu'il est overclocké !
Il est facile à monter,peu bruyant et pas très cher...51 degrés en charge pour le mien dans un boitier raisonnablement ventilé...Je te le conseille
Marsh Posté le 02-03-2003 à 15:53:56
YES ;)
Marsh Posté le 02-03-2003 à 16:02:13
Bizarre,ils sont assez silencieux les ventilos intel!
ils ont du le changer ,non?
Marsh Posté le 02-03-2003 à 21:03:28
ouais c'est le ventilo 1 sur la photo.
Marsh Posté le 03-03-2003 à 17:52:52
C'est bizarre Intel avait annoncé qu'ils mettraient le ventilo n°2 pour les P4 à partir de 3.06Ghz  :??:
Marsh Posté le 03-03-2003 à 23:38:43
nan nan ils ont mis le 1.
Demain j'achète mon ventilo coolmaster et je vous dirais s'il est bien.
