Ventilo CPU ?
Ventilo CPU ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:28:08
Quel ventilo CPU me conseilleriez vous entre ces deux choix, et est-il intéressant de changer le ventilo d'origine AMD A64 (ventilo BOX) ?
Et surtout où puis-je voir que ces 2 ventilos seront bien compatible avec ma carte mère ? (MSI K8N neo Plat.)
The_Bhaal.
Topic Ventes - Bhaal -
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:34:42
Pourquoi veux tu changer de ventilo ?
Perso j'ai le ventilo d'origine et c'est tres bien ainsi .
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:36:55
prends rendez-vous chez l'ORL [:itm]
je prendrais le XP90
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:38:44
j'ai un hyper48 et c'est génial ! Ventilo à 1400 tr/min et  CPU à 45° après une heure de call of duty. Faudrait que je ventile un peu mieux mon boitier moi... La carte mère est à 41°C :D
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:42:51
Pour un peu plus de silence si possible ;)
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:43:27
Tu avais le ventilo d'origine avant, Fraisouille ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:45:38
cf ta conf :
- Tour ThermalTake Tsunami Dream
[2 ventilos de 120mm ThermalTake]
[1 double ventilo pour DD]  :pt1cable:
T'es sure que le bruit vient bien du ventilo du proc avec tout ca ....
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:46:17
Oui... aïe aïe aïe les oreilles !!! J'en pouvais plus... Il faisait trop de bruit, même en tombant la vitesse... Pis il refroidit pas bien quand tu baisses la vitesse...
L'hyper48 est silencieux et refroidi très bien le proc tout le temps, qu'il tourne à 3000 tr ou 1400, j'ai quasiment la même température au niveau du proc. Je prend 5° pour 1600 tr en moins. 5° que je pourrais récupérer en ventilant mieux le boitier...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:46:49
Le x2 ventilo pour DD, tu peux le jeter, ça sert à rien
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:47:04
l'hyper48 est hyper facile à monter en plus...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:49:06
SETHERIAL a écrit :
cf ta conf :
ben oui
les ventilos box tournent toujours trop rapidement surtout en full
alors tu l as pris ton rendez vous ? :d
The_bhaal => le Hyper 48 est plus performant de ~1° par rapport au XP90
en contre partie,le hyper 48 est plus lourd,860g contre 550g pour le XP90
vala fais ton choix [:itm]
edit: comparatif => http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page6.php
Message édité par Space le 23-04-2005 à 13:51:28
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:50:46
C'est clair que le hyper48 est un monstre... J'ai eu peur quand je l'ai sorti...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:51:18
Space => Qu'es tu dis ?  :lol:
Message édité par SETHERIAL le 23-04-2005 à 13:51:42
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:52:35
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:10:20
salut, j'ai voté xp90, quitte à choisir ce rad ce serait pour le poid, les perfs, le prix et le choix du ventilo...
edit: FAUT QUE JE PARLES PLUS FORT??  :D  :D
Message édité par deg-tcd le 23-04-2005 à 14:10:55
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:29:04
oki :jap:
:lol: :D
Marsh Posté le 23-04-2005 à 14:33:19
XP90 aussi pour le poids et t'as le choix du ventillo
Après les perfs c'est kif kif ...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:25:28
et il est facile à installer le XP-90 ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 15:31:43
XP-90
Personnellement j'ai son ancêtre le SP-94 et je suis très content des produits Thermalright, c'est efficace, pas trop chiant à monter et utilisable avec beaucoup de modèles de ventilateurs.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:07:49
Je sais pas comment se monte le XP90 mais l'avantage de l'hyper48, c'est qu'il n'y a pas de clips. Il se visse. Grâce à ça, y'a aucun soucis de contact rad-proco.
Marsh Posté le 24-04-2005 à 19:50:47
L'hyper 48 a aussi l'avantage sur la balance, il est bcp plus lourd !!! ce qui n'est pas recommandé pour la survie des mobos lors de déplacement en lan par exemple ... mieu vaut faire gaffe quand on déplace sa tour sachant qu'il y a pas loin de 1 kilo de cuivre accroché à la mobo ...
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:03:48
Perso j'ai la mm mobo que toi ac un A64 3400+, et j'ai mis un XP-90, et voilà comment il marche!!!  Très facile à installer (systeme de clip bien raide: 5 min !!!!) et parfais pour l'overclocking!!!! Le poids est correct et très solide, et ultra-silencieux!!! En plus il n'est pas très cher (35€), franchement, c'est toujours mieux qu'un ventilo à visser où tu risques de pas avoir la même pression uniformément sur le CPU et qui pèse une tonne (risque d'arrachement, ou pas de visse abimé)...
XP-90 !!   :bounce:   XP-90 !!   :bounce:   XP-90 !!   :bounce:   XP-90 !!
Morph-@l  :hello:
Message édité par morph-@l le 24-04-2005 à 20:04:55
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:06:54
il n'est pas trop cher, sauf que tu oublie qu'il est livré sans le ventilo et que 35e représente le prix le moins cher. Donc avec le ventilo en plus, ça revient aussi, voir plus, cher que l'hyper 48 ;)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:08:26
Tu peux faire du fanless  :whistle:
Marsh Posté le 24-04-2005 à 20:10:06
sauf que tu as le choix ac un ventilo ac régulateur de vitesse à 10€ c'est plus que suffisant!!! Moi j'ai XP-90 car il est moins contraignant au montage, et au riques par son poids... Après chacun son avis... ;)
Marsh Posté le 24-04-2005 à 22:16:55
Pas avoir le ventilo c'est aussi un avantage, ça te permet de choisir ton ventilo en fonction de tes besoins (gros o/c ou silence) plutôt que de subir un ventilo fourni qui pourrait être ni bon pour l'o/c ni complètement silencieux
Marsh Posté le 24-04-2005 à 23:05:39
à 10e ce ne sera pas un Paps alors ni même un DB Killer (un peu plus cher) ;)
Marsh Posté le 25-04-2005 à 00:34:28
un enermax à 9€ réglé au minimum de sa vitesse c'est plus que convenable (d'ailleurs jusqu'au premier tiers c'est silencieux et apres tu as au moins qque chose qui souffle fort quand il fait chaud)
Message édité par deg-tcd le 25-04-2005 à 00:34:52
Marsh Posté le 25-04-2005 à 02:30:36
Marsh Posté le 25-04-2005 à 03:34:41
Attention le XP-90 est désormais en version CU je crois donc beaucoup plus lourd...
Mais je suppose qu'on trouve les deux versions.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 05:52:10
les ventilos Enermax, c est dla mairde :o
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:25:36
Un SE2 coute dans les 10€ et est raisonnablement silencieux...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 08:38:56
XP-90 + Noiseblocker SE2
Ben ouais [:spamafote]
XP-90C c'est uniquement si tu veux un maximum de perfs (il est un micropoil meilleur qu'un XP-120 à voltage équivalent)
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 25-04-2005 à 09:19:27
plop,
les perfs c'est pas du tout kif kif le hyper48 fais presque jeu égal avec le xp-120 et pour le prix la c'est kif kif parceque te faut acheter un ventilo en + sur le xp-90 ^^ donc mon choix va direct vers l'hyper48
Mon Feed-back
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:05:38
xav13 a écrit :
plop,
http://www.cooling-masters.com/articles-28-36.html
 [:spamafote]
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:09:59
l'hyper48 ne fait pas du tout jeu égal avec le XP-120.
dans la majorité des tests que j'ai pu voir il est derrière le XP-90 même
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:34:40
Ah non ! Il est plutôt devant l'XP-90 et à peine dérrière l'XP-120 : http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page5.php
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:35:38
c'est un test ça, il m'avait semblé en voir 3 ou 4 qui donanient le XP-90 un poil devant mais je peux me tromper, je vais aller revérifier :)
Message édité par DivX le 25-04-2005 à 10:37:12
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:37:15
Les deux offrent de très bonnes perfs sans sacrifier le silence.
Il faut donc choisir celui qui te plait le plus et qui déplait le moins à ton portefeuille.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 10:37:16
Un test reste un test ;)
