Vieille carte graphique pcie sur CM récente ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2022 à 09:42:11
Le mieux c'est peut-être de prendre un CPU 'non F' tout simplement ? Ça sera pas moins perf que cette carte.....
Tu risques d'avoir des soucis UEFI/legacy pour faire reconnaître la carte.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 09:48:12
comme CPU je vise i5-12400 sans le F justement
Même s'il y a un GPU intégré, tu veux dire qu'il sera meilleur que ma vielle CG ?
C'est à cause des nouvelles sécurités ce problème de compatibilité UEFI ?
Marsh Posté le 14-02-2022 à 10:10:50
y'a pas vraiment d'intérêt à prendre une Z690 à 350€ avec un 12400
le 12400 n'est pas overclockable donc Z n'apportera rien pour ce cpu
tu as du B660 pour moitié moins cher, (155€) quite à rajouter une carte wifi en pcie si t'as besoin (+30-35€)
ou une B660 avec wifi, +- 220€
+1 pour le fait que c'est pas sûr que ta 5770 passe sur une config récente (bios UEFI, vieille cg)
et mm si c'est le cas, t'arriveras pas à jouer à grand chose avec elle, donc ca ou le chipset graphique du cpu, ce sera kif kif
Marsh Posté le 14-02-2022 à 10:32:21
le truc pour la CM c'est que je n'aime pas me bloquer avec un CPU donné.
Aujourd'hui je pars sur un peu onéreux 12400 qui n'est certes pas overclokable mais d'ici qq années, si je souhaite en changer sans tout refaire, je serais bloqué. Et malheureusement la boutique par laquelle je vais passer n'a qu'un seul modèle en B660 et je ne connais même pas la marque biostard c660 gta et elle tombe à 250 € ... je regrette la belle époque de la région parisienne avec la rue montgallet, mais ici à perpignan, c'est pas pareil. Et commander du matos aussi cher en ligne avec les livreurs fangios, je ne préfère pas. Si c'était juste pour un élément je ne dis pas mais pas toute une configuration.
Si vous me confirmez qu'un i5-12400 fournit de quoi se débrouiller pour jouer pas trop mal (sur des gens qui ont qq années) en attendant par rapport à une ancienne carte graphique Asus HD 5770 CuCore 1go, je prends une conf sans CG.
Je regrette cette non compatibilité :-/
Marsh Posté le 14-02-2022 à 10:59:31
La 5770 semble 2x plus puissante que la puce intel mais bon....
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:02:17
je me disais aussi ... :-/
Merci pour votre aide. A moins que vous ne connaissiez un type sérieux qui vend d'occas une bonne CG ... je pense tester sans CG mais ça me saoule ![]()
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:02:42
ReplyMarsh Posté le 14-02-2022 à 11:02:58
faut pas flipper d'acheter en ligne, t'as 0.01% de chance d'avoir de la casse durant le transport
(et au pire, ben tu renvoies et on te l'échange, t'as juste perdu qqs jours)
mais on parle pas d'acheter une config montée qui serait bien plus fragile qu'une carte mere à l'abri dans sa boite, elle même dans une autre boite avec du papier bulle
apres, c'est tres bien d'acheter aupres d'une petite boutique, mais bon... du coup elle va te couter combien la TUF chez lui si deja une pauvre Biostar c'est 250€ ?!
je suis d'accord qu'il faut pas prendre une cm ras-les-paquerettes si tu penses upgrader, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre une somme folle dans la carte mere,
une bonne B660 ca encaissera un upgrade cpu plus tard,
(peut-etre pas un 12900k, mais ce cpu est une catastrophe donc...)
Gaming X - 155€ (+fdp)
https://www.alternate.fr/GIGABYTE/C [...] ct/1815824
encore plus gros modeles, avec wifi
Tomahawk - 210€ (+fdp)
https://www.alternate.fr/MSI/MAG-B6 [...] ct/1805841
TUF 225€
https://www.amazon.fr/ASUS-TUF-Gami [...] B09P3SM7SY
le 12400 est un excellent cpu, c'est pas demain la veille qu'il faudra le remplacer,
par contre, on s'est pas bien compris
jouer sur le chipset graphique d'un cpu intel, ca sera vraiment pas terrible du tout
ce que je dis c'est que ca sera pas bcp mieux sur ta HD5770
ici ce que ca donne en jeu, UHD 730 (12400)
https://youtu.be/zpI_7irAO-M
si tu veux pouvoir jouer +- décemment en attendant une cg, je te conseille alors de te tourner vers un ryzen 5600G
le cpu c'est 230€
https://www.amazon.fr/AMD-Ryzen-560 [...] 092L9GF5N/
une tres bonne carte mere, capable d'encaisser tous les cpu de la gamme,
sans wifi c'est 115€
https://www.alternate.be/AORUS/B550 [...] ct/1693452
avec wifi 6 et Bluetooth, faut compter 150/160€
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1755888
https://fr.alternate.be/AORUS/B550- [...] ct/1693450
c'est du niveau d'une GT 1030, qd mm plus perf qu'un UHD 730 (i5 12400)
https://youtu.be/hCbybCYLJog
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:11:12
oui on se retrouve au niveau de sa carte vidéo actuelle avec le Vega 7 ![]()
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:15:36
le tout c'est de savoir si sa HD5770 va être reconnue par une plateforme récente,
c'est le seul truc qui m'inquiète dans l'equation,
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:16:46
C'est bête d'acheter une CM à 340 € avec un i5-12400, c'est pas équilibré
Prends plutôt une CM moins chère (en dessous de 250 €, voire en dessous de 200 €) avec un i7-12700, il y en a à 360 € sur amazon.de :
https://www.amazon.de/-/en/Intel-i7 [...] C85&sr=8-3
Marsh Posté le 14-02-2022 à 11:26:26
| kabyll a écrit : le tout c'est de savoir si sa HD5770 va être reconnue par une plateforme récente, |
On m'a récemment confirmé que les cartes AMD de la génération suivante (HD6950 pour être plus précis) tournaient sans problème sous W10 avec une carte mère UEFI, mais c'est certainement en mode legacy (CSM activé donc).
Pour les HD5XXX je ne sais pas, mais y a des chances que ça boote aussi.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 19:24:59
@kabyll mais tu es un amour
Et merci pour tous vos conseils, je vais taper un peu partout pour refaire une conf.
Ce qui me plait vraiment sur le 12400 c'est sa basse consommation, je suis assez économie d'énergie dans l'histoire et c'est vrai que je n'ai lu que du bien pour ce proc qui reste vraiment peu cher par rapport au reste.
C'est l'hallu la différence entre le intel et l'amd pour le rendu des jv !
Mon anniversaire arrive en mai, je rajouterais des €€ pour une meilleure CG mais j'aurais bien aimé ne pas dépasser les 600€ (dans mon temps
) à ce prix là on avait un bon milieu de gamme, à présent j'ai l'impression que pour 600€ t'as un haut bas de gamme déjà dépassé. Vu que vous touchez bien et êtes bien à jour en matos, ce serait quoi la meilleur CG pour ce coût ?
je vous mets ci dessous la conf que j'avais collée sur le site de la boutique sachant que de base ils pompent genre 200€ pour le montage que je ne voulais pas et que je n'aurais pas eu car je ne veux pas racheter ssd hdd ni OS.
L'idée de la boutique même si c'était un peu plus cher, c'était d'aller les trouver si j'avais une panne durant la garantie contractuelle ...
je leur avais posé une question sur la ram que j'avais choisie mais ils évitent la réponse :
gskill 2*8gb ddr4 3600 pc28800 (F4-3600C19D-16GTZRB RGB). J'aimerais savoir si c'est de la ram dual rank ou single rank
Sur ma conf actuelle, mes 4 G.Skill RipJaws DDR3 l'étaient mais ce n'est jamais affiché nul part car on nous colle partout du pas cher single rank.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 19:49:58
ReplyMarsh Posté le 14-02-2022 à 19:50:51
c'est bcp... bcp... bcp trop cher !!
avec 1.638 € je te fais une config en 3070 Ti
(je viens de le faire ailleurs, c'est pour ca que j'ai un prix aussi précis) ^^'
(200 balles le montage, c'est plus du vol, c'est du viol !)
franchement, monte le toi même,
à 515€ tu as une RX 6600 (un peu plus perf)
à 620€ une RX 6600 XT (encore un peu plus perf)
à 80-100€ tu as 1Tb en 3.0 x4 et tu verras pas la difference
si t'as une panne, tu peux aller dans une boutique mm si tu n'y a pas acheté le matos,
mais surtout, vu les prix là... tu peux mm racheter directement le composant HS, et revendre l'original qui sera de retour de SAV que ca te reviendra qd mm moins cher ^^'
Marsh Posté le 14-02-2022 à 20:16:55
| Scrabble a écrit : 16 Go de RAM, c'est insuffisant, pour une nouvelle config, il faut 32 Go |
Ca se rajoute plus tard, ce n'est pas un problème, ensuite ma question sur le single rank ou le dual rank en trouve tout son intérêt.
Plus de ram alors qu'elle n'est pas forcément utilisée, ce n'est pas intéressant à moins d'avoir 2 barrettes de 8go en single rank, là oui en avoir 2 de plus en single rank ça le fait. En revanche 2 * 8go de dual rank seraient suffisant.
Marsh Posté le 14-02-2022 à 20:24:31
| kabyll a écrit : c'est bcp... bcp... bcp trop cher !!
Il y a des trucs dans la conf que j'étais obligé de prendre pour leur configurateur, mais je ne les aurais pas achetés.
Tout comme je l'aurais monté moi même (et c'est possible car ils ne le font pas si je ne prends pas de conf complète)
Je chercherais du bon Z moins cher comme tu me dis
Je vois que tu me proposes pas mal de truc du site belge alternate.be, je ne connais pas du tout, vous êtes plusieurs à leur faire confiance ? Quid des fdp et des retours ?
Quant à aller en boutique pour du matériel garantie hs même si je ne l'ai pas acheté chez eux, c'est chaud je trouve, peut être qu'à montgallet ils acceptent mais ici y'a pas d'autres boutiques ou rien du genre. Qu'est ce qui oblige une boutique à le faire ?
la radeon RX 6600 XT, j'avais lu dans un teste que l'activation du raytracing impactait trop fortement les performances. Surtout que je vois que son prix de sortie était de 380€, là elle est à 660, c'est abusé et du viol
Marsh Posté le 14-02-2022 à 21:07:17
ah, du matos HS, ben tu gères ca avec le vendeur évidemment
il est tenu d'assurer l'echange/remboursement pdt 2 ans a compter de la date d'achat,
je pensais si t'avais un pepin, genre t'étais pas sûr pr une panne, ou un probleme de configuration de qqch,
- avec 1300/1400 tu fais la mm chose mais avec une 6700xt au lieu d'une 3070Ti
(800€ sur alternate.be ou .fr)
ou 770€ une 3060Ti (ms c'est moins perf qu'une 6700xt)
- le .be est souvent moins cher,
y'a des frais de port, donc ca peut être interessant de commander plusieurs trucs
(je pense pas qu'ils comptent plusieurs fois le fdp, ms je peux pas le jurer moi je suis belge)
- pr les retours c'est comme partout, tu contactes, ils t'autorisent le renvoi, ils echangent ou remboursent
- tu peux tjs mater ailleurs, genre amazon, mais en général j'ai deja fait la recherche/comparaison de prix qd je poste un lien
- le raytracing, on s'en fiche un peu ms oui nvidia est en avance a ce niveau,
ms vraiment, ca n'apporte tjs rien de concret, a part que ca bouffe la moitié des fps
depuis 3 ans que c'est là je joue tjs avec rtx off
Marsh Posté le 15-02-2022 à 16:15:54
vous savez ce que vaut cette CM ?
https://www.amazon.fr/ASUS-Prime-Z6 [...] Q87B&psc=1
Marsh Posté le 15-02-2022 à 16:26:18
Prime c'est "entrée de gamme"
mais bon, là sur une carte mere à 250€ balles, chipset haut de gamme, etc. on peut plus vraiment parler d'entrée de gamme
bref, bonne carte pour un i5 voire i7
equivalent chez les autres,
Gigabyte Gaming X
MSI A-Pro
Marsh Posté le 15-02-2022 à 16:34:54
| DrWatson a écrit : vous savez ce que vaut cette CM ? |
Excellent choix
Marsh Posté le 15-02-2022 à 17:17:42
| DrWatson a écrit : vrai de vrai ? C'est pas pour que j'arrête de vous saouler avec ma config ? |
Tu as la version Wifi aussi, pour à peine plus cher :
https://www.amazon.fr/ASUS-Prime-Z6 [...] fr-21&th=1
Marsh Posté le 15-02-2022 à 17:50:46
et il y a la version DDR5 https://www.materiel.net/produit/202109300116.html
trop de versions tue la version :-/
Je lis que parfois, la ddr4 est plus rapide que la 5 avec certains cpu
Marsh Posté le 15-02-2022 à 18:06:00
oublie la DDR5, tu vas payer 370/400€ pour 2x16
c encore trop tôt, et pr l'instant la difference est infime pr ne pas dire inexistante
Marsh Posté le 16-02-2022 à 06:22:54
On met toujours de la pâte thermique style artic silver entre le proc et le socket ? Ou bien c'est un truc des années 201* ? ![]()
Marsh Posté le 16-02-2022 à 07:18:55
Ce serait plutot entre le proc et le ventirad ?
Et c'est inutile pour du matériel neuf car il y a déjà ce qu'il faut sur le ventirad.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 08:16:41
| michelb91 a écrit : Ce serait plutot entre le proc et le ventirad ? |
oui pardon
pour le matos neuf, ils mettent toujours une légère touche de collant blanc, mais j'ai toujours mis de l'artic silver à la place.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 08:25:31
Pour ma part, j'ai changé proc, CM et RAM en janvier 2020 et j'avais placé un ventirad neuf sur mon processeur, sans ajouter de pate thermique entre les 2 et le proc fonctionne sans surchauffe depuis.
Marsh Posté le 16-02-2022 à 12:47:22
Merci pour vos conseils.
Voici la configuration que j'aimerais acheter, j'aurais bien aimé avec un peu de RGB histoire de rendre utile la fenêtre de la tour, sans pour autant en faire une discothèque.
Le seul RGB que je vois, c'est changer le modèle des gskill mais ça fait rajouter 40€
La tour étant déjà fournie avec 2 ventilos non RGB, ça limite les possibilités. Vous auriez une astuce ?
Pour la fréquence de la ram, je crois que c'est le max pour la CM, mais j'ai eu du mal à trouver l'info, je ne suis pas sûr de moi.
Boitier Be Quiet ! Pure Base 600 Orange Window - BGW20 - 106,53 €
CM ASUS Prime Z690-P WiFi D4 - 253,88 €
CPU i5-12400 - 232,49 €
VENTIRAD Noctua NH-U12S chromax.black, Ventirad CPU 120mm Simple Tour (Noir) - 79,90 €
RAM G.Skill Ripjaws V F4-4800C19D-16GVKC Module de mémoire 16 Go 2 x 8 Go DDR4 4800 MHz - 137,88 €
GPU plus tard
Alimentation Be Quiet ! Pure Power 11 FM 750W 80PLUS Gold - 106,73 €
Total 917.41€ avec 16 go de ram ou 1055,29€ avec 32go (j'aurais bien aimé savoir pour le dual rank, si c'est du single rank, je passe de suite à 32)
Est ce qu'il y a qq chose qui cloche pour vous svp ?
Marsh Posté le 16-02-2022 à 13:17:07
- cpu, impec
- cm, si tu veux
- ventirad, excellent modele, y'a moins cher pour un 12400 mais c'est un bon investissement donc pourquoi pas
- le boitier, a moins que t'aies absolument besoin d'emplacement pr lecteurs, y'a bien mieux
chez bequiet, 500DX (100€)
chez Fractal, les Meshify (prix dependant de la taille)
chez Corsair, le 4000D Airflow (75€)
- prends pas de la 4800 C19,
c'est horrible comme prix
ca risque de pas être stable, ou de ne jamais passer à 4800mhz (de base le cpu est prévu pour 3200)
mm si ca l'est tu vas gagner quedalle par rapport a des frequences inferieures avec bonne latence,
> prend de la 3600 C16, ca te coutera moins cher, mm avec du RGB (crucial ballistix par ex). En 2x8 c'est 80/90€. En 2x16 je sais plus,
- en alim, je trouve ca un peu cher pour du 750w
RM750 - 72€ (+fdp)
https://fr.alternate.be/Corsair/RM7 [...] ct/1547371
avec 110€ t'as la RM850 sur amazon,
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:24:54
la boitier tu as mis le doigt dessus, je veux une baie 5".14 en façade, je tiens à y remettre mon lecteur graveur qui contrairement à ce que pense plein de monde, n'a pas été entièrement remplacé par une clé usb pour les bidouilles et autre réparation. J'ai bien plus de panne sur des clés usb que sur des cd/dvd gravés. J'avais déjà repéré le corsair 4000D qui me plaisait bien, mais pas de baie en façade. A moins que tu connaisses un bon boitier avec baie en façade mieux que le be quit.
Du coup comme boitier j'avais pris be quit, j'avais pensé faire la même chose pour l'alim qui est, d'après ce que j'ai lu, super silencieux comme ce qu'à l'habitude de faire la marque. J'avais du seasonic avant, j'en étais très content. Je vais regardé le modèle corsair que tu me proposes. Par contre trop de W, je ne vois pas trop l'intéret, déjà 750 c'est pas mal. Et comme la CM ne propose même pas de sli (c'est comme ça quand on met 2 CG ?) déjà que je galère pour une acheter une, bref j'ai pas besoin d'avoir autant de puissance (pour le 580W je parle)
Pour la ram, il n'y a rien entre la 4800 et la 3600 ?
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:32:00
| DrWatson a écrit : Pour la ram, il n'y a rien entre la 4800 et la 3600 ? |
Si, mais c'est plus cher pour un gain proche de zéro, et la stabilité n'est pas garantie...
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:43:06
c'est dingue qu'ils mettent des trucs en vente pas stable, je ne comprends pas, on dirait Bethesda
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:43:54
| DrWatson a écrit : |
Il est déconseillé de dépasser les 3600 pour la RAM :
- Ca ne sert à rien
- C'est cher
- Ca risque d'être instable
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:46:24
| DrWatson a écrit : c'est dingue qu'ils mettent des trucs en vente pas stable, je ne comprends, on dirait Bethesda |
La RAM en elle-même est "stable" dans l'absolu, mais c'est la plate-forme CPU/CM qui ne peut pas toujours suivre...
Marsh Posté le 16-02-2022 à 14:47:28
- y'a la solution des graveurs externes en usb,
perso je suis allé là dessus. Ca se trouve a partir de 25€, et ca laisse bcp plus de choix en boitier.
je trouve ca mieux, pcq si au final ca doit dicter l'achat, alors que c'est pour l'utiliser 3x l'an... bof bof
mais, c'est ta machine,
si tu tiens au lecteur en facade, y'a trop peu de choix et rien ne me vient a l'esprit là comme ça,
- je me suis jamais basé sur les DB d'une alim, et tres honnêtement, j'ai aucune alim qui fait le moindre bruit
t'entendras plus probablement tes ventilos de facade ou ventirad, ou AIO, et évidemment la CG avant d'entendre l'alim
- 850w c'est peut-etre trop (on sait pas ce que tu mettras comme cg), mais si tu la gardes 10 ans, tu seras content de pas devoir la remplacer ds qqs années si les cartes graphiques se mettent à bouffer 500w
mais là aussi, c'est ta machine
Marsh Posté le 14-02-2022 à 09:33:44
Cela fait un bail que je n'ai plus plongé dans le matériel informatique et voilà que ma config qui tournait encore nickel d'il y a 10-12 ans, vient de me lâcher.
D'après mes tests, ce serait la CM.
C'était une asus p8p67 avec un port pci express 16 pour ma CG
Comme une nouvelle config de A à Z coûte une blinde et que les CG ont flambé et se vendent plus cher que leur valeur réelle, je me disais que je pourrais changer ma config mais que j'attendrais pour une bonne CG en mettant mon ancienne
La nouvelle CM que je vise est une asus tuf gaming z690 plus wifi d4 avec un port pci express 5.0 (alors je ne comprends pas, avant on était en 16 pour la vitesse j'imagine et maintenant on parle en version, je suis trop vieux pour comprendre sans tout relire dans tous les sens
Malgré la fréquence, la version, est ce que je peux brancher mon ancienne carte graphique sur une nouvelle CM ? Qui peut le plus peut le moins ?
C'est une Asus HD 5770 CuCore 1go
Message édité par DrWatson le 14-02-2022 à 09:35:17
.:: Feed-Back ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
