Virtualisation et Z77A-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:42:12
Sur les versions K il n'y a pas d'option de virtualisation malheureusement :
http://ark.intel.com/products/65523
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:44:51
Merci pour ta réponse super rapide
Est-ce qu'il y a une parade ? car du coup impossible de virtualisé et j'ai des kernel panique à tout va
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:47:07
La seule parade serait d'échanger ton 3770K contre un 3770, mais j'avoue .... c'est couillon ![]()
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:53:19
Ouch ... En effet pour une config que je viens de faire ça ne va pas être possible
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:53:54
Ah la rage, et t'as dépassé le délai de rétractation ?
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:57:47
C'est bien précisé sur la fiche produit en même temps :
| Citation : Intel® VT-d (virtualisation chipset) Non   |
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:00:00
| d@nz a écrit :
<oui enfin à la base je n'étais pas sensé savoir que j'allai faire de la virtualisation ....
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:04:01
Tu peux toujours l'échanger contre un 3770 + €.
Marsh Posté le 22-12-2013 à 17:05:40
| d@nz a écrit : Tu peux toujours l'échanger contre un 3770 + €.  |
+douzmille si c'est vraiment handicapant pour toi
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:55:07
vt-x : virtualisation cpu + ram.
vt-d : virtualisation I/O (par exemple assigner une carte lan à l'usage exclusif d'une machine virtuelle).
vt-x est disponible sur ce cpu et c'est le principal. Le vt-d n'est pas absolument indispensable et est encore +- expérimental sur Z77.
vmware,xen,kvm,virtualbox,App-V fonctionneront très bien même sans vt-d.
Et la solution la plus efficace est celle qui se passe de virtualisation: ce sont les zones sous Solaris.
Marsh Posté le 23-12-2013 à 19:57:11
| ota1998 a écrit : vt-x : virtualisation cpu + ram.  |
Alors comment expliques tu ses plantages ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:01:17
En tout cas ce n'est certainement pas dû à l'absence de vt-d.
Le vt-x seul est suffisant. Il est activé au moins ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:02:31
| ota1998 a écrit : En tout cas ce n'est certainement pas dû à l'absence de vt-d.  |
Argumentes stp, parce que là ....
Qui te dit qu'il n'a pas justement besoin du vt-d ? ![]()
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:11:22
Bonsoir,
Je confirme que le VT-d n'est pas indispensable. (testé sous Linux + VM sous Linux, VM en VirtualBox et VMWare).
Il permet juste d'améliorer très sensiblement l'accès à certains équipements, comme les disques durs, la carte réseau, ...
C'est toutefois bien agréable quand on peut l'activer
Vérifie la configuration de ta VM.
Tu utilises quoi comme VM ?
VirtualBox, VMWare,  ... ?
Machines virtuelles sous Linux, mais l'OS qui héberge ? Un Linux aussi ou Windows ?
En revanche, il y a d'autres "choses" qui peuvent poser problème quand on l'active sous le soft de VM (cas vécu par ex sous Virtualbox + option IO-APIC activée).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:12:43
argumenter que le plantage n'est pas dû à l'absence de vt-d ?
Avec ce cpu et 8GB, je doute très fort de l'utilité du vt-d. Pour quelques essais oui mais certainement pas pour un usage intensif. Il faut alors s'orienter vers un cpu xeon et un chipset (comme le X79 par exemple) dont le support du vt-d est certifié par Intel (asus ne propose d'ailleurs pas le vt-d sur Z77/Z87).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:13:17
Bonsoir,
J'utilise virutalBox sous windows pour héberger des distrib linux, et n'importe qu'elle distrib ne démarre pas et se termine par un kernel panic
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:13:57
| ota1998 a écrit :  (asus ne propose d'ailleurs pas le vt-d sur Z77/Z87).  |
Comment expliques-tu qu'il y ait l'option dans le BIOS de sa carte mère (qui entre nous est une MSI
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:16:38
| artouillassse a écrit : Sur les versions K il n'y a pas d'option de virtualisation malheureusement :   |
vt-x oui regarde bien !
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:17:43
ReplyMarsh Posté le 23-12-2013 à 20:23:11
| artouillassse a écrit :    |
Je sais et sur les forums il n'y a pas de réponse claire à ce sujet.
Mais c'est un fait que sur le site ark le support explicite du vt-d n'est pas indiqué pour le Z87 (ni le Z77) alors qu'il l'est pour le pch placé plus haut dans la gamme.
asus: pas de vt-d sur Z87 (Z77 je ne sais pas mais cela m'étonnerait). Leurs tests ne passeraient pas tous.
asrock: support du vt-d au moins sur Z87.
cm Intel: option vt-d présente mais pas de réponse claire quand au support.
PCH Z87: pas de vt-d indiqué:
http://ark.intel.com/products/75013/intel-DH82Z87-PCH
PCH C226 (aussi LGA1150) : vt-d support: yes.
http://ark.intel.com/products/75522
On doit peut-être comprendre que le support est partiel sur Z77/Z87 ou que Intel préfère vendre des C226 plutôt que des Z87 !
Attention aussi au fait qu'il y a plusieurs versions du vt-d (il manque certaines fonctions de remapping dans les plus anciennes).
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:49:10
| pyrah a écrit : Bonsoir,    |
Essaie avec vmware player (gratuit et très facile à tester).
vt-x est bien activé (vérifiable avec cpuid CPU-Z) ? Ton windows est en 64 bits (préférable) ?
Marsh Posté le 23-12-2013 à 20:57:20
| ota1998 a écrit :    |
VT-X est bien activé
Mon windows est bien 64bits je vais testé avec wmware player
Marsh Posté le 23-12-2013 à 21:41:15
Pour info, j'avais un 3770 que j'ai échangé contre un 3770k avec une personne qui voulait virtualisé. Mets un post ici, tu trouvera
Marsh Posté le 22-12-2013 à 16:39:03
Dans le cadre de mon travail, je vais être amené à créer des machines virtuel sous LINUX, en recherchant sur internet j'ai vu que je devais activer l'option "Intel VT-D Tech" mais impossible de l'activer, voici une partie de ma config :
Msi Z77A-G43
Intel 3770K
J'ai fais la mise à jour de mon BIOS, j'ai cherché dans le manuel de la carte mère et même sur google mais impossible de trouver réponse à ma question.
Avez-vous une solution à me proposer ?
En vous remerciant par avance.
