Vitesse de rotation Volcano9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:57:03
je confirme... c'est une mesure de précaution, un peu comme certaines mobos qui font retomber le bus à 100 pour éviter les blèmes ^^
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:57:50
salut prems,
mais pourquoi cherche-t-il des infos température alors qu'il doit fonctionner en pilotage manuel ??
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:58:38
t'as désactivé la sonde ? ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:58:54
| sgol a écrit : salut prems, |
C'est comme ça. Quand il démarre, il ne sait pas non plus qu'il est en pilotage manuel.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:59:13
Oué c'est vrai, le miens tourne au mini avec le potar dés qu'il s'allume
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:09:07
Le mien tourne au minimum des le demarrage.
D'ailleurs, leur histoire de securité au demarrage c'est n'importe quoi dans le cadre du mode manuel.
A mon avis, tu as du laisser branché la sonde de temperature en plus du potentiometre de reglage manuel (il faut retirer la sonde quand on passe en manuel). Ce qui fait que ton ventilo recoit des infos de la sonde au demarrage en plus de la tension donné par le potentiometre.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 10:12:51
| Prems a écrit : |
Euh, tu sais ce que c'est que ton "pilotage manuel" du ventilo ??
C'est un simple potiometre tout con qui vient diviser la tension fournie au ventilo en fonction des tours d'une vis. Donc, le ventilo n'a rien à savoir du tout, il recoit une tension faible et tourne moins vite, point.
Marsh Posté le 11-01-2003 à 09:28:08
Une petite question aux posseseurs d'un ventilo Volcano9 (pour ma part sur Athlon 1,2 Ghz et Asus A7V133).
J'ai installé le ventilo en mode réglage manuel (pas de pilotage par sonde ni par la carte mère si j'ai bien compris), et j'ai réglé la vitesse de rotation au mini (ça va plutôt bien comme ça). Lorsque je démarre mon PC, le ventilo se met à tourner à donf (il fait un boucan d'enfer) pendant quelques dizaines de secondes puis il se met en vitesse mini tout seul !!!
Que passa ??
Si quelqu'un a une petite idée, je suis preneur.
Merci.
