cool'n'quiet, la vitesse du ventilateur ne bouge pas ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:47:10
Je pense qu'il faut activer la fonction "cpu smart fan control" dans le bios pour que le ventilo regule sa vitesse tout seul.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:55:12
La fonction cool'n'quiet ne fait pas varier la vitesse du CPU .
C' est la fonction Q Fan qui le fait
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:57:04
il y a bien une option du style "cpu q-fan control", mais ils disent de l'activer dans le cas ou le ventillo n'est pas celui d'origine.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 21:58:34
ReplyMarsh Posté le 04-03-2005 à 22:27:50
Tu dois activer la fonction "cool 'n' quiet", chassis Q-fan control (chipset) et cpu Q-fan control (cpu). Pour les deux derniers il faut choisir une des cinq valeurs indiquees.
Marsh Posté le 04-03-2005 à 22:44:43
voila, je l'ai mis sur 11/16, et la il tourne à 2000r, il démare a 28° et à pleine charge pendant 10 mn, il monte à 42° et le ventilo ne bouge pas, il reste à 2000/2050r.
il résiste à qu'elle température ce proccesseur, il a été forgé dans les flames de la montagne du destin, en pays de Mordor
j'ai été habitué à des températures plus élevée de la part de mes amd
enfin, on vas pas ce plaindre...
Marsh Posté le 04-03-2005 à 17:29:21
Bonjour à tous
Donc, j'ai une asus a8v deluxe, et une proc amd 64 3500+ 0.09µ et le ventilo d'origine j'ai bien fait ce qu'il fallait au niveau configuration du bios, et j'ai installé les drivers amd.
j'ai lu sur un cite que le ventilo tournais moins vite quand la charge processeur était plus faible, et chez moi ce n'est pas le cas, il tourne à 2848rpm pour une température de 25° à 35°.
La fréquence et la tension du proc fluctuent bien.
il y a une option suplémentaire qui m'échappe, ou c'est comme çà ?
Merci d'avance pour vos réponses
Asus A8v deluxe - amd 64 3500+ (0.09µ) - gforce 6800 gt 256 mb - 2*512 mb ddr 400
