dois je regler le voltage manuellement de mes corsairs
dois je regler le voltage manuellement de mes corsairs - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2005 à 19:57:14
Bonsoir, voila le probleme que je rencontre : je suis possesseur d'un athlon 64, a8n sli premuim et de deux rettes corsair xms 512 pc 3200xlpt, 7800 gt asus extre. Si je mets deux barettes le pc demarre mais pas d'affichage, appui long pour eteindre le pc, ce qui signifie que le pc à bien demarrer contrairement a l'appui court lors du chargement du bios par exemple pour eteindre le pc. Le reglage du voltage est en auto ds le bios. Si je mets une barette le pc demarre quelque soit la barette sur le troisieme slot, que j'ai testé et aucune erreur sous memtest. un voltage trop faible (auto) peut il me faire ce probleme, car j'ai testé les barrettes sur une autre carte mere asus a7n8x-e et là demarrge sans aucun probleme. Lorsque je mets deux barettes il en detecte dans le bios une seule en ddr 333 au lien de 400 . Quelqu'un peut il m'aider merci, je craque. Si je mets 2.6 v pour les ddr, cela arrangera t il ce probleme ?  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:04:39
et oui...
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:09:21
ok je v tester merci
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:12:55
2.8V
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:34:50
j'ai mis 2.6 pareil, meme probleme demarre mais pas d'affichage, pas possible d'afficher meme le page pour acceder au bios (appuyer sur del pour entrer ds le bios) je v esayer avec les deux rettes à 2.8 a tout à l'heure
Marsh Posté le 29-10-2005 à 20:55:36
J'ai essayé a 2.8 pas d'affichage , j'ai mis à 2.8 et deplacé ma barette sinon pas d'affichage, je les ai mises en slot 3 et 4 au lieu de 1 et 3 en partant du processeur, elles st reconnues mais en 333 mhz au lieu des 400
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:31:52
A ces chere barettes corsair, jamais bien programme, verifit les timing, il sont peut etre juste
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:33:49
je c pas comment on fait desolé
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:38:45
As tu laisser le barette samsung qui sont indiqué dans ta config?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:51:49
dans ton bios, retir les reglage auto des timing, et met en manuel, ceux qui sont donne par corsair pour ta ram
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:52:53
Dans le bios ca doit etre sur la meme page que la ou tu regle le fsb
Marsh Posté le 29-10-2005 à 21:58:00
a combien ???
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:00:03
je v testé j'ai fait un memtest en dual mais sur les slots 3 et 4 en partant du proc et au bout de 30mn j'ai 60 erreurs, le probleme est que qd je fais les tests une à une comme conseillé pas d'erreurs
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:02:56
 :whistle:
Pour info les XL sont censer fonctionner d'aprés constructeur à 2/2/2/5 pour 2.8V
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:09:18
non, j'ai regle à 400 mhz les rettes et j'ai eu le message bios rom check.. erreur, j'en ai retiré une
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:09:51
donc tu as tes 2 corsair + une samsung?
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:12:27
non j'ai deux corsair et les samsung je les ai sur mon deuxieme pc equipé d'une a7n8 deluxe
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:22:46
avec un AMD tu est sur que c'est 2 et pas plutot 2,5 (il y a pas la petite etoile qui indique cette specificite?  )
Je ne trouve pas Les 512 3200XLPT sur leur site, sinon par default t'as qu'a mettre 3-3-3-8, ce sont les paramettres les plus eleves et donc les plus sur
Deja avec le memetest t'es fixe, les ram fonctionnent, peut etre faudra t'il que tu flash ton bios par une version plus recente qui stabilise le dual channel; (mais bon ca arrive souvant que ca ne fonctionne pas bien sans raison reelle)
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:25:36
Deja avec le memetest t'es fixe : 60 erreurs en dual au bout de 20 mn, en single testé les deux aucune erreur pendant trois heures
t'as qu'a mettre 3-3-3-8 y a trop de trucs ds le bios je comprends pas, 1t, 2 t, etc....
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:41:03
Je ne connais pas ton bios mais peut etre trouveras tu avec:
CL       3.0
RCD     3
RP       3
RAS     8
1T
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:42:52
chez moi ca fonctionne à 2/2/2/11 @ 2.8V à 216 de FSB donc sa ram doit déconner ====>SAV
Message édité par neo7 le 29-10-2005 à 22:43:43
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:03:36
voici ce ke g ds le bios en auto
Memory clock 400 mhz
cas latency (TCL) :
2.5
MIN RAS active time
5T
RAS or CAS  delay (TRCD)
3T
ROW precharge time (TRP)
3T
ROW cycle time (TRC)
10T
ROW refresh cycle time
12T
Read or write time
4T
WRITE recovery time
3T
1T/2T memory timing
2T
Message édité par sukhoi466137614 le 29-10-2005 à 23:03:55
Marsh Posté le 29-10-2005 à 23:32:39
Marsh Posté le 30-10-2005 à 02:38:39
cas latency (TCL) :
2.5
MIN RAS active time
5T
3T
3T
10T
12T
Read or write time
4T
WRITE recovery time
3T
1T/2T memory timing
2T
mes timings sont ils bons sachant que ma corsair est du 2.2.2.5 si non je dois regler quelles rubriques merci
Marsh Posté le 30-10-2005 à 11:27:09
Pour l'instant en auto, il semble que tu soit en 2,5-3-3-5
Donc en theorie tu peut mettre
Cas latency (cl): 2    (j'ai toujour un doute, avec AMD il semble que corsair conseil 2,5)
ras to cas delay (trcd) : 2
ras prechage (trp): 2
ras active time (tras): 5
200Mhz
2,75V (certifie par corsair)
Si ca ne marche pas, retour SAV:   augmenter le voltage au dela ou devoir mettre des paramettre moins agressif signifit que la ram ne remplit pas les condition certifier par le constructeur et donc --> non conforme
Si il faut qu tu augmente les voltage des 200Mhz (deja tu fais sauter la garantie) mais en plus a combien devra tu le mettre si tu veus augmenter le FSB pour overcloking???????
