Votre avis sur ce problème svp
Votre avis sur ce problème svp - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2005 à 10:58:40
Lu all,
Ma config me fait depuis que je l'ai un truc étrange.
Il arrive tout simplement que cela ne boot pas. Genre je joue toute la journée, et le lendemain IMPOSSIBLE DE BOOTER. En fait je l'allume, les dd fonctionnent, les ventilos tournent, les diodes sont allumées, mais AUCUN bip.
J'ai pensé que cela venait de la CG (ma première était une 6800 galaxy glacier) alors je l'ai changée, et je l'ai envoyée au sav en achetant le jour même une 6800 leadtek (de toute facon hors probleme de boot, la galaxy déconnait formellement...). Ca a marché deux semaines puis le pb est revenu. Un matin, impossible de booter...
Ce matin, pareil ! Alors j'ai tenté quelques trucs : Clear cmos, enlever remettre la pile, unplugg de tout ce qui n'est pas nécéssaire, test des barretes et du proc à part, démarrage "au tournevis" (on m'a dit que ca pouvait venir du bouton de facade, mauvais contact quoi...), nettoyage méthodique de la poussière et du port agp, mais en vain...
Donc je suis sorti sur montgallet glaner les avis de quelques pseudo érudits sur la question (enfin, quand je comprennait ce qu'ils me disaient : "Font chier les chinois, comprends rien à c'qui disent, y bouffent les mots" ) et j'ai eu deux sons de cloche : Alim ou CM
BOn, je rentre, je test, ca marche pas, et là, je bouge un peu la cg, je boot une derniere fois avant de me jetter par la fenetre (je n'ai que mon pc dans la vie, sans lui je ne fais RIEN. Bon j'ai une copine mais on se voit pas bcp erf  sauf le WE) et là miracle ca marche. Là je tourne sans o/c donc, et ca marche sans le moindre soucis. J'ai même rebooté pour entrer dans le bios.
Ah oui, autre truc : Au démarrage, l'écran clignotait genre "gzit gzit gzit" avant de pouvoir entendre le "BIP" de démarrage. Donc pour booter, j'allumais l'écran APRES le bip, sinon ca faisait 20-30 fois "gzit" avant de lacher le BIP. Et là ça le fait plus...
Voilà alors j'aimerais votre avis sur CE QUI DECONNE selon vous... Je suis vraiment désemparé car j'ai plus une thune et si je dois changer je pourrais changer UN truc pas plus :(
Bon j'ai acheté une alim finalement (LCpower 550w) mais le problème resté inchangé. Vos avis sur la question svp ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:00:44
ah oui, je suis passé sur mon vieu PC car l'autre démarre plus du tout depuis ce matin. Si je débracnhe le graveur DVD, la diode ORANGE s'allume mais pas la verte. Si je rebranche le graveur DVD, aucune diode ne s'allume. J'ai mis ma main dans le boitier et résultat : Le ventilo proc tourne, la cg tourne, mais aucun bip aucune led, IMPOSSIBLE de boot !
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:02:46
change de copine :D
sinon j'avais même genre de pb sur une config --> format et new alim , pb réglé
Message édité par b2g le 07-05-2005 à 11:03:41
Donnez-moi Madame s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:04:51
as tu testé ta ram avec memtest?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:05:55
impossible de formater car il boot pas du tout. Et l'alim elle marche très bien la nouvelle car testée dans autre PC (le vieu).
L'ancinne fonctionnait très bien d'ailleurs car je l'ai mise dans le vieu PC (fournie avec boitier advance Kymic, une 400w noname)
Ca serait la CM je pense et vous ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:16:53
tu boot , mais parce qu'il n'y a pas de signal video , pas de bip
ta CG est ok , ton alim aussi , vois avec la CM , même si ça m'étonnerait
Sinon check la ram
Si apres tout ça ça marche pas , attends qu'il reboot (des fois ça remarche) , et install un windows propre
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:17:53
la ram je peux pas la tester car il boot pas :(
En fait j'ai rien de rien qui s'affiche ni bios ni rien
Mais elle est neuve de toute facon. (kingston value)
Je pense au proc ou à la CM de mort.
C quand meme bizarre que j'ai la diode orange qui s'allume quand je débranche le dvd, et qu'elle s'éteind dès que je le rebranche...
Normalement avec cg (testée avec le vieu pc sur lequel je suis elle fonctionne impec) le proc la ram et la cm, j'ai le bios non ? Ben j'ai testé comme ca mais rien non plus...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:18:57
Je comprends pas comment un windows propre règlerait le pb ? Si ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:20:22
as tu le moyen detester avec une autre CM? De toute fàçon, si tu n'arrives pas à accéder au bios, c'est soit le proc, soit la CM!!! à mon avis...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:23:03
voilà chandler c exactement ce que je pensais.
Je l'ai o/c deux jour apres l'avoir eu à 2.4 ghz au lieu de 2.0 mais ca temp était normale genre max 55°.
Sinon, je l'ai depuis décembre et ca le fait depuis le mois de janvier.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:23:22
(et non je ne peux tester avec autre cm)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:25:34
je vais voir pour le booter demain mais je dois l'emmener en diagnostic ddans la semaine là ou je l'ai acheté. Seulement j'esprèe qu'ils ne vont pas me garder trop longtemps la pièce... (là je joue à WOW sur 1.3ghz 768 mo sdram 133 et geforce 6800 récup du pc et c'est limite injouable je suis dégouté :@ )
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:26:52
j'ai déjà eu ce genre de problème : ventilo qui tourne (cg, cm et boitier) mais rien qui s'affiche à l'écran et pas de bip.
En fait c'était tout connement le clavier (si si) qui était mal branché.
Apparamment si fait que le bios ne reconnaisse pas de clavier bloque complètement le démarrage.
Donc pour toi je pense pas que ce soit aussi simple mais vérifie quand meme tous tes branchements, ça peut aider  :D
Message édité par macmaniac le 07-05-2005 à 11:27:30
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:36:38
jai branché un autre clavier, neuf, et ca boot pas
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:53:15
Chez moi c'était ça [:spamafote] et j'avais exactement le même pb que toi
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:44:29
en fait il semble sélectionner ce qui boot : Si je débranche le graveur dvd jai la diode jaune ( c celle ci qui clignote quand mon disque dur travaille, à chaque fois) mais la verte n'apparait pas.
Ensuite je rebranche et rien n'apparait comme diode
Je veux bien que ca vienne de windows mais quand meme il devrait booter au moins...Que je puisse faire un mode sans échec...
Marsh Posté le 08-05-2005 à 18:52:13
ben tout rebranché proprement mais aucun changement ouinnnnnnn :(
Marsh Posté le 08-05-2005 à 19:08:37
Enlèves la ram et démarres, si ça bip pas, possible que la carte mère soit hs.
