MSI X99A raider ram 3000Mhz
MSI X99A raider ram 3000Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-09-2016 à 16:31:46
J'ai fait récemment l'acquisition d'une carte mère msi x99a raider (https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_w_cm_2011__puis_ref_est_in10089332.html).
On voit dans la fiche produit que la RAM 3000Mhz est supportée, donc j'ai pris les barrettes suivantes : https://www.topachat.com/pages/deta [...] 91200.html
Des G-Skills 3000Mhz.
Elles sont bien identifiées dans le bios, mais dans la liste des fréquences que je peux régler, il y a un "trou" entre 2666Mhz et 3200Mhz.
J'ai fait une maj du bios via l'utilitaire msi au cas où, mais ça n'a rien changé.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce problème ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:50:07
T'as essayé d'activer le profil XMP ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:55:20
Je ne suis pas sûr de comment ça fonctionne.
Je l'ai activé, mais si je laisse la valeur en auto au niveau des fréquences, ça m'indique 2400MHz de mémoire.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-09-2016 à 17:58:58
Bizarre, après elles ne sont peut-être pas compatibles XMP en tout cas c'est pas marqué dessus.
Sinon t'as essayé de les mettre en 3200Mhz ?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 18:11:01
Non, je n'ai pas essayé, et je n'ai d'ailleurs jamais OC de la RAM. A quel point est-ce dangereux pour elles?
Marsh Posté le 23-09-2016 à 18:18:42
Pour 3200Mhz à la place de 3000Mhz y a pas de risques je dirais.
Après j'suis pas un spécialiste de l'OC de la ram donc attends quand même confirmation.
Message édité par artouillassse le 23-09-2016 à 18:19:19
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:57:35
J'ai mis mes ram en 3200Mhz, pour l'instant il ne semble pas y avoir de pb de stabilité.
