z370 MSI : EZ debug Led sur un Slot DDR - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2018 à 14:52:54
ReplyMarsh Posté le 28-09-2018 à 14:57:23
| eastride a écrit : ça démarre avec 1 ram dans le slot 2? |
Le slot 2 provoque le bug, peut importe la barette.
Le slot 4 accepte les deux ram, ça démarre...
Marsh Posté le 28-09-2018 à 15:01:07
si avec 1 seule ram il n'y a que le slot 2 qui pose soucis, y'a pas à chercher midi à 14h
renvois ta carte mère car elle a un défaut
Marsh Posté le 28-09-2018 à 17:15:34
Elle est neuve j'en reviens pas... Dommage que je puisse pas tester les slot 1 et 3 à cause du ventirad. Merci pour ton aide, je vais commencer à contacter le vendeur.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 19:00:36
Je viens de trouver le problème. Le cpu que j'ai actuellement est légèrement tordu sur un bord (longue histoire) et je viens de lire que ça causait ce genre de problème.
J'ai démonté le ventirad pour tester rapidement le slot 1 : il ne fonctionne pas non plus. Je suis repassé un one channel et tout baigne...
J'en conclu que le CPU fait mauvais contact et génère ce problème.
Marsh Posté le 28-09-2018 à 14:48:20
Je viens de changer de carte mère suite à un problème avec la précédente, j'ai donc repris une z370 MSI gaming plus et me voilà embêté avec un soucis que je n'avais pas avant...Le voyant EZ debug alterne entre CPU et RAM. J'ai donc testé et il s'avère que j'ai un slot de DDR4 (le 2ème) qui provoque ce problème ! C'est à dire que tant que je ne met rien dedans, le pc démarre sans problème. La carte est totalement neuve et la ram fonctionne bien, j'ai 2 barette de 8 go, j'ai tenté d'alterner et les deux fonctionne en solo sur le dernier port DDR...
Est-ce que ça peut être un problème de bios ? J'ai un ventirad Dark Rock trop gros pour me permettre un dual channel sur les autres slots malheureusement !
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] AMING-PLUS
Si quelqu'un à une idée, je vous remercie
Message édité par julianreturns le 28-09-2018 à 14:48:36
