xp2400silencieux :Zalman CNPS 6000 vs Copper Silent Pro
xp2400silencieux :Zalman CNPS 6000 vs Copper Silent Pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:46:40
Voila j'en ai marre d avoir mon pc qui fait un bruit pas possible. J ai actuellement un xp2400 sur un aqua 690.
J'ai utilisé la fonction recherche mais cela ne ma rien donné, alors ne me metter pas le panneaux recherche svp (ou sinon donné moi le lien)
J'ai un bugget d'environ 40? pour le proc, je ne veux pas modifer mon 690(pas assez adroit et je le file à qulequ'un )
Mon choix se porte sur un Arctic-Cooling Copper Silent 30? Pro ou un Zalman CNPS 6000 40?
Je ne veux pas overclocker mon proc lequel est le plus silencieux svp (mode silence pour les 2)
Sinon quel autre model me conseiller vous (pas de slk 800, rappel du budget 40? environ)
Mci
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:50:03
Zalman CNPS 6000 est fourni avec un ventilo ou non? j ai un doute en poursuivant mes recherche
Marsh Posté le 27-03-2003 à 11:58:05
Le zalman est fourni avec le ventilo
test ici
http://www.tuning-pc.net/article.p [...] ad&order=0
En mode silence ca passe sur un xp 2400 (boitier mal ventilé)
Je suis actuellemnt à 54°c avec mon aqua 690
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:01:40
thermaltake volcano9: http://www.ldlc.com/fiche/PB00014942.html
g un volcano 7 avec 1 ventil de volcano9, à 2000tr/min tré peu de bruit sous win (45°c sur 2400+ ov) par contre sous les jeux font monter un peu plus et il n'est plus silencieux
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:04:23
justement je veux pas y toucher je veux le laisser à 1600tr /min ou 2000tr/min et ne plus y toucher meme sous les jeux
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:07:54
dans ce cas là tu le met en mode sonde met va te falloir un boitier bien ventilé et placer la sonde en fonction du nivo de bruit ke tu veux obtenir (soit sous le proc=tro de bruit, soit dans les ailettes) g un pote ki la mis dans les ailettes et g moi ^m monté un pc avec un volcano9 sur sonde dans les ailettes et ça monte pas à plus de 3300tr:min sous les jeux, aux alentours de 2000tr en idle .
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:10:41
Je peux pas juste avec le zalman ou le artic cooling le laisser vrs 2000tr / min
Faut vraiment taper ds le slk + s2 pour faire ca?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:13:26
intererssant :
Il Fait froid de le cotoyer
par Alban bourgeois (visiteur), le 16 Mars 2003
J'ai un Athlon XP 2600+, j'ai mis le ventilo à 2537 tour par minute et résultat : 33° au repos et 39° en pleine charge. Que demander de plus. Et pour le bruit, à 2500 tr/min il est inaudible
Oui aux titres de topic clair et precis...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:17:01
c pour le zalman pink floyd?
Je veux vraiment pas me gourrer je veux vraiment plus entendre cette soufflerie.
alors zalman CNPS 6000, Arctic-Cooling Copper Silent ou le slk + ventilo (en dernier recours car ca fait cher celui la :(  )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 12:18:30
nan :
http://www.topachat.com/boutique/ressources/in/in6141/in614101.jpg
http://www.topachat.com/pages/deta [...] R&top_ht=n
Caractéristiques:
MODES DE FONCTIONNEMENT:
. Mode normal
. Mode manuel : Possibilité de choisir entre 4800 rpm et 1300 rpm
. Mode auto : Le ventilateur choisi sa vitesse de rotation en fonction de la température
PROCESSEURS SUPPORTES:
AMD® :
. Pour processeur Athlon XP en Socket A jusqu'à 2800+
Intel® :
. Pour processeur Intel® en Socket 370
. Tension haute : DC 12V
. Tension d'entrée : DC 6V
. Intensité haute : 0.20 AMP ~ 0,70 AMP
. Puissance d'entrée : 2,4 W ~ 8,4 W
Vitesse Ventilateur :
. 1300 rpm ± 10% à 20°C
. 4800 rpm ± 10% à 55°C
Ventilation :
. 20,55 CFM à 1300 rpm
. 75,7 CFM à 4800 rpm
Pression d'air :
. 1,45 mm H2O à 1300 rpm
. 8,43 mm H2O à 4800 rpm
Niveau Sonore :
. 17 dB(A) à 1300 rpm
. 48 dB(A) à 4800 rpm
Effets lumineux :
. 2 diodes LED bleues
. 2 diodes LED rouges
. 2 roulement à billes
. Connecteur : 3 broches
. Base en cuivre
DIMENSIONS:
. Dimensions du ventilateur : 80 x 80 x 25 mm
. Dimensions globales maximales approximatives en mm hors système de fixation (longueur X largeur X hauteur) : 87 X 87 X 85
. Interface : pâte thermique incluse à appliquer
Garantie: 1 an
crois que vais me le prendre des ce soir  :D
Message édité par pink floyd le 27-03-2003 à 12:19:29
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:32:02
il est vraiment silencieux celui la? car un ventilo avec diode qui clignote ca m inspire pas trop moi
Marsh Posté le 27-03-2003 à 13:51:48
J avais pas vu volcanon 9.
SInon personne peut me dire si zalman en min tr/min (ou proche mini) sur xp2400 c bon?
Marsh Posté le 27-03-2003 à 14:35:10
Moi g le zalman sur un 2400+ il passent trés bien sauf que moi g changer le ventillo par un enermax 92mm car je fait beaucoup de lan donc ventillation obligatoire... mais avec le ventillo d'origine au minimum sa passe sans aucun problème.
D'ailleur ils on changer la boite du zalman il est certifier pour les 2800+ maintenant je tassure que tu ne regrettera pas ton achat si tu prend le zalman...
Message édité par ttitor le 27-03-2003 à 14:36:36
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:06:38
mci pour ta réponse.
Je vais essayer le zalman, le montage est assez aisé?
Car je suis un peu nul en montage. J ai deja fusillé un xp2400 comme ça alors... (heureusement ils me l ont changé mais 1 mois d attente  :( )
Marsh Posté le 27-03-2003 à 16:30:56
les diodes tu les oubli on s'en tape :) c pas pour ca que je le prend d'ailleur
suis en train de poser la question dans la section overcloking je te tiens au courant
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:25:53
oh pitain je vous suis pas là.. j'ai un XP2400 avec un rad pourri et un ventilo de merde et j'ai 44°C...
Marsh Posté le 27-03-2003 à 18:40:09
curieux...apparemment personne n'utilise de Artic Cooling Super Silent Pro.... :D
Marsh Posté le 28-03-2003 à 10:54:44
rad de compete qui fait un max de bruit en mode birst : 60° et plus d'oreille
1800+  0.18µ
