Comment brancher les hd sur une config raid - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:03:27
chacun sur sa nappe et chacun sur maitre
et ca rullez
Marsh Posté le 12-02-2002 à 19:06:15
oki merci ...
tu va peut etre m'aider...va faire un chti tour sur
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:14:56
est ce que tes 2 hd sont bien configurés en maitre ??????
est ce que t as fait les réglages dans le bios hpt????????
([ctrl]+[h] au démarrage)
tu dois definir tes param du raid (0 ; 0+1;...)
mettre 64 à je ne sais plus quel parametre et définir un maitre (boot) et un caché (hidden) apres normalement ca fonctionne
bon courage @++
Marsh Posté le 12-02-2002 à 20:44:28
oui tt ca a bien ete fait...comme je le disais kan je branche tt sur le meme connecteur ca marche...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 21:18:33
t as peut etre un connecteur qui déconne t as essayé les 2??????????
t as pas branché un cd ou un graveur ou autre...
tes nappes c est 2 udma66 (80 fils ) parce que si t as une 40 et 1 80 ca marche pas .sinon je vois pas --->retour carte mere SAV
Marsh Posté le 12-02-2002 à 21:26:28
les 2 sont bien des 66...
vais tester si elle marche bien tte les 2...
Marsh Posté le 12-02-2002 à 18:34:01
Comment brancher les hd sur une config raid pour avoir un max de perf ???
