Comment reconnaitre un CPU grillé ?
Comment reconnaitre un CPU grillé ? - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:02:17
Hello... Euh un CPU qui a grillé ca se voit, ca se sent ?? J'ai un PC que je viens de lancer sans résultats et qui tournait nickel hier soir... en le lancant j'ai rien sentit, pas de chaud, pas d'odeurs de tartines grillées ni d'épaisse fumée... ???? Help plz
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:17:02
Je demande pas de diqgnostic de la machine a distance (ca serait pas evident...) je veux juste savoir comment on peut savoir si un CPU a grillé !!! odeur / fumée ??
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:17:33
tu demontes le proc, tu regardes en dessous l'etiquette devait avoir cramée
http://membres.lycos.fr/fireman015/tbird%20cram%e9.jpg
paix a son ame
Message édité par fireman le 30-06-2002 à 12:21:35
Edité par Fire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:21:08
fireman> non pas toujours
mon ancien XP1700+ a cramé du jour au lendemain sans la moindre trace de brulé, ni odeur ni rien du tout. Pas abimé physiquement non plus (je l'avais pas spécialement poussé en plus)
vire tous tes périphs sauf carte vidéo et ram (débranche l'ide, le lecteur de disquette et toutes tes cartes sauf la vidéo)
et écoute les bips : biiiiiiiiiiiiiiiiiip bip bip bip :carte vidéo qui a un pb
biiiiiiiiiip biiiiiiiiiip biiiiiiiiiip biiiiiiiiip etc... : sous systeme ram cpu chipset qui déconne. A partir de la essaie de changer de ram, si c'est toujours pareil y'a de grandes chances que le cpu soit mort.
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:22:17
ah bon ben je pensait :sarcastic:
Edité par Fire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:28:10
Ok merci... Argh ! Bon je viens de suivre tes conseils gurumeditation et ca ne change rien :( :( :( En fait le pc amorce un lancement mais il arrive tout juste à envoyer assez de courant pour lancer les ventilo 2 sec, y a même pas de bip, il a pas le temps d'aller jusque là. Bordel de merde j'ai encore jamais grillé de CPU mais j'ai peur d'avoir bousiller mon premier là...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:33:33
T'aurais pas une protection de detection de vitesse ventirad active, dans ton bios?
Auquel cas désactive la, pour voir si ça vient de là..
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:35:30
Disons , que pour moi c est soit Alim ou proco
c est quoi ton proco ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:36:02
je pense pas que ca vienne de la.
son pc marchait hier et plus maintenant, a moins qu'il est touché entre temps le bios, ca m'etonnerait.
fo tester avec un autre proc, pour voir
Edité par Fire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:37:44
tres possible que ce soit l'alim dans ce cas.
au démarrage, on lui demande une tres forte charge. Pour peu que le ventilo de l'alim soit empoussiéré, il chargera encore plus et l'alim n'arrivera pas a démarrer (j'ai eu le meme pb, en changeant d'alim le probleme était résolu)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:40:26
sent l'odeur du cpu sous les pattes
si cela sent le crame ou pas ?
si cela ne sent pas
retourne la ou tu la acheter
le mec poura rien te dire,
il n'on ke cela pour savoir si tu a fe le con
ou si c le proc ki a chier.
donc normalement ton cpu est sous garentis
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:42:06
Puisque z'etes zentils je vais vous expliquer : ma carte mère est une MSI KT2 Pro et le proc est un Athlon 1,2 ghz avec une fsb à 200... donc c'est les versions des athlons qui chauffaient pas mal (faut pas que je parle déjà à l'imparfait, j'ai pas la certitude de son décès  :sarcastic: )
Le ventilo est un Taisol.
Donc hier j'ai fait l'install de tout, ca marchait nickel et ce matin je lance et l'alim me fait juste secouer les ventilos sans plus. Le truc c'est que le boitier est assez pourri et que le ventilo de l'alim (une 250 w je crois) donne quasiment à 5 cm du ventilo du proc. J'ai pas pensé à vérifier la temp hier soir mais j'aurai ptet du...
J'ai un Duron 800 que je peux tester dessus mais j'ai peur de le griller lui aussi pis y'a ces putains d'attaches de mes 2 ( en restant poli ...) des ventilos qui me gonflent sérieusement à enlever.... Merci pour votre aide passée ou ...future !
Gen
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:45:00
Mais guru, il est possible que ce soit l'alim alors qu'hier elle arrivait bien a faire marcher le tout ?? Pourquoi est ce qu'aujourd"hui elle n'en voudrait plus ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:50:19
paix a son ame
salut fireman,
d'après ce que j'ai compris tu as un TBird mort ? tu voudrais pas t'en séparer car je fais une collection de proco morts (mais si possible dans un état physique correct) ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:55:33
Aie, je viens de changer l'alim et ca n'a rien changé... :( Ouinnnnnn
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:55:41
gen > réponse a ta question dans mon post précédent...
le moment ou l'alim souffre le plus c'est pendant les 10 premières secondes de la mise en marche. Apres ca va, tous les moteurs électriques sont lancés, etc ... donc ca peut tre bien marcher, puis refuser de démarrer  la fois d'apres (protection : si la charge est trop importante, l'alim s'éteint)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 12:55:57
bon ben la par contre ...
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:05:03
thepit> la photo en haut c le mien, je crois que je vais le garder c symbolique :)
Edité par Fire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:06:46
j ai un peu peur pour le proco la qd meme
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:07:33
je te comprends... :) ça aurait été le mien, j'aurais fais pareil ! :hello:
Marsh Posté le 30-06-2002 à 13:55:56
Le coup des ventils qui demarrent et s'arrettent g eu ca qd g crame ma carte mere.
Sinon je pense pas que tu puisse cramer le dudu 800 en le testant sur la mobo (en tout cas ca n'a rien crame chez moi)
Marsh Posté le 30-06-2002 à 14:04:07
moi j'ai mon amd 1300 qui vient de griller aujourd'hui, il a aucune trace de brulure et lorsque je demarre l'ordinateur, les DD tournent, rien a l'ecran et aucun bip.
est-ce qu'on entend des bip lorsque le cpu est grillé ?
Marsh Posté le 30-06-2002 à 14:11:21
surement moi j'ai viré le haut parleur :D
Edité par Fire
Marsh Posté le 30-06-2002 à 14:12:54
un pote a griller un xp 1700 en dessou du pross il y avais une ptt bulle  :)
