compaq e500 armada et l'USB en général... - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:10:14
ptite incruste tu le payes combien ton armarda? c un proc de combien dedant? mici
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:17:26
mikel henge a écrit : salut à tous !! |
avec l'USB 1.1 tu graves à 4x environ avec usb 2.0 les 50x ne lui font pas peur sur le plan théorique j'ai pas fait de test...
bref usb 2.0 ca équivaut au firewire (IEEE 1394) en gros
Marsh Posté le 02-02-2003 à 19:20:12
tu peux aussi par la suite tacheter une carte pcmcia ki fera office de hub car avec tous les periph usb spo du luxe... tu trouves des carte pcmcia usb 2 pour 50? sans probleme
Marsh Posté le 02-02-2003 à 20:12:55
donc, si j'ai bien compris, je peux remplacer la carte pcmcia usb 1 par une usb 2.0....
il faudra par contre rajouter la main d'oeuvre !!!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 21:53:23
excuse moi c un portable ou un bureau cet ordi? parce ke je comprends po trop pour la main doeuvre!
sinon a verifier mais normalement un graveur usb2 doit pouvoir se brancher sur un usb1 mais tu auras un transfert de merde cf topic de toto!
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:01:37
il s'agit d'un portable (Compaq Armada E500) et donc j'ai pas trop envie d'y mettre les mains !!!
selon toi, on peut brancher un graveur externe USB 2.0 sur un port USB 1.0 ???
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:04:19
mikel henge a écrit : il s'agit d'un portable (Compaq Armada E500) et donc j'ai pas trop envie d'y mettre les mains !!! |
un perif usb 2.0 ira sur un port usb 1 mais ira a la vitesse de l'usb 1, une carte pcmcia est une petite carte format carte de crédit que tu mets sur le coté de ton portable, tu as deux port pcmcia sur un e500, il ne faut donc rien démonter.
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:12:04
merci @chewie mikel henge il va falloir apprendre a parler portable
Marsh Posté le 02-02-2003 à 22:20:34
en effet vazno
il va falloir que je m'y mette !!! d'autant plus que je n'aurais plus que cela après !!!
en tout cas, merci pour les infos
Marsh Posté le 02-02-2003 à 13:26:07
salut à tous !!
voilà, je pense que je vais acheté un compaq armada E500 d'occasion et un graveur CDRW (ARCHOS à cause du prix) en usb...
mais cela va t il fonctionner ???
j'ai vu que maintenant tout était en USB 2.0 !!!! vont ils être compatible ???
quel est la différence entre le 2.0 et le 1.1 ???
comment fait on pour connaitre la version qui équipe son PC ???
là, j'avoue être perdue
merci à tous
connu ou inconnu, le matin, on a tous la tête dans le cul !!
