conseil upgrad pour montage video - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2002 à 13:25:46
lol je monte bcp de pc de montage video. Dit moi ce que tu as comme cam et ce que tu as comme carte dv et je te dis ca
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:01:04
ok bon parfait alors. Oui il faut changer de cpu +cm sinon tu auras l'occasion de boire assez bien de café.
Donc je te conseille une carte ecs avec sdr + ddr et un athlon xp comme ca tu peux garder ta ram tout en ayant de bonne perf et la ca ira
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:03:59
renseigne toi sur le site de DFI si elle accepte les durons morgan . Tu pourrais passer a un duron1,3Ghz .
Ca vaudra pas l'upgrade : carte mere DDR + Athlon XP , mais ca te couteras aussi bcp moins cher, surtout si tu revends ton d800 .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:12:33
Chipset
VIA KT133 / 686B
CPU Socket
Socket A
CPU Supported
AMD Athlon /Duron processor 600MHz~ 1.2GHz and faster
Memory
3 DIMM sockets
max. 1.5GB (unbuffered or registered)
Supports PC 133¡¢VCM SDRAM
PCI IDE
Dual PIO mode 3/4 EIDE channels up to 4 IDE devices
UltraDMA/100 transfer rate up to 100MB/sec
Super I/O
2 x NS16C550A compatible UARTs
1 x SPP/ECP/EPP parallel port
External Connectors
2 x USB, 2 x DB-9, 1x DB-25, 1x PS/2 Mouse, 1 x PS/2 Keyboard,
1 x game/MIDI, 3 audio jacks
Internal Connectors
1 x IrDA, 2 x external USB, 2 x IDE, 1x Floppy, 1 x ATX power, 3 x fan, 1 x WOR, 1 x WOL, 3 x internal audio
Power Management
ACPI and OS direct power management
Wake-on event: RTC/Modem/LAN
Hardware Monitor
System, Processor temperature
Expansion Slots
1 AGP slot (Supports 4x/2x AGP)
4 PCI slots
1 AMR slot
1 ISA/PCI slot
Audio On Board
AC`97 Audio codec
Other features
Suspend to RAM
BIOS
Award / 2Mbit
Form Factors
ATX, 4 layers
30.5 cm x 22 cm
12.0 inch. x 8.66 inch.
voilà les spec de ma CM
j'aimerai autant prendre un bon proc histoire de pas avoir à changer avant un bout de temps.
Donc ECS + xp combien ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:16:40
On aurait pu se passer des specs completes, mais tant pis
Bah c'est pas dur :
http://www.monsieurprix.com/
Asus A7S333 : 103?
Athlon XP1800 : 105?
512Mo DDR : 108?
Thermaltake silent viking : 35?
je vais regarder sur le site de DFI pour la compatibilité duron morgan , 2 sec
edit: j'ai parcouru le site de DFI , mais j'ai trouvé aucune information/bios concernant la compatibilité de ta carte mere "DFI AK74" avec les Durons Morgans Donc soit il te faut essayer de trouver un thunderbird 1400 bus 100 , soit passer par un changement de carte mere.
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:24:52
ben g rien trouvé sur le site dfi. G juste trouvé les spec je pensais que ca pouvait aider !
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:26:53
ta solution est pas mal, 300-350 ? c'est ce que je peux mettre.
Alors quelle CM ?
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:27:03
silver38 a écrit a écrit : ben g rien trouvé sur le site dfi. G juste trouvé les spec je pensais que ca pouvait aider ! |
Ce que je voulais dire c'est qu'il suffisait de donner le nom exact de la carte mere , et qu'on aurait pu chercher tout seuls . En general , lorsqu'une CM est compatible avec les Durons morgans , il faut chercher dans la liste des bios , savoir lequel apporte la compatibilité . La a priori il n'y en a pas
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:28:12
silver38 a écrit a écrit : ta solution est pas mal, 300-350 ? c'est ce que je peux mettre. Alors quelle CM ? |
Soit tu prends la Asus A7S333 , c'est a mon avis un bon choix, parcque j'ai tjours eu confiance en Asus .
Sinon , tu peux prendre une ECS K7S5A , ca aura l'avantage de te permettre si tu le souhaite de garder ta mémoire vive SDRAM et d'eventuellement investir plus dans le processeur .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:33:12
la DDR, faut prendre avec ou sans marque au fait ?
(je suis en train de faire un devis sur ldlc)
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:36:11
silver38 a écrit a écrit : la DDR, faut prendre avec ou sans marque au fait ? (je suis en train de faire un devis sur ldlc) |
Extremement conseillé de prendre avec marque .
Marsh Posté le 09-07-2002 à 18:41:58
ok. Au fait 108 ? pour 512 Mo DDR
c'est où !!!!
car sur ldlc 512 noname = 189?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 19:34:31
salut je viens d'investir dans un cam numérique et je reçoit ma carte DV ds quelques jours.
Petite question, mon PC sera t-il a la hauteur pour faire du montage sans s'arracher les cheveux et boire 10 litres de café entre deux opérations ?
voici ce que j'ai:
CM DFI AK74 EC (kt 133)
duron 800
128 pc100 + 256 pc133
geforce 2 mx400
dd ibm 14Go + barracuda IV 40 Go
sb 128
Donc faut-il changer quelques chose ou pas ?
j'aimerai pas tout changer d'un coup (si nécessaire)
